ChatGPT ye Şema Çizdirebiliyor musunuz?
Başlatan Mr.Thinking, 25 Eylül 2025, 10:15:05
Mr.Thinking
OpenAI yi uzun süredir ücretli kullanıyorum.
Her konuda iyi cevaplar almam rağmen şema çizimi konusunda anlaşamıyoruz.
Örneğin; Bana 2-12 volt ayarlanabilen 5 amper bir ayarlanabilir güç kaynağı şeması çiz dediğimde çizdiği şemalar berbat ve anlaşılması güç oluyor. Bunu bazen kendi uygulamasında çiziyor bazende svg veya pdf olarak çizip veriyor. Ama şemalar gerçekten anlaşılmayacak kadar kötü oluyor.
Siz, istediğiniz doğrultuda düzgün şemalar çizdirebiliyor musunuz? Nasıl
Örnek olarak, OpenAI ın ücretli versiyonunda çizdiği bir şemayı aşağıya bıraktım.
pwm.c
Ben onu denemeye basit bir flip flop devresi istemiştim ve çok gülünç birşey çizdi.
Bakarak usta olunsa kediler kasap olurmuş. tasarım işi ciddi tecrübe ister.
gerçi zamanında google translate'de böyleydi ama zamanla düzeldi. chatgbt zorda olsa belki birgün öğrenir.
ilyas KAYA
Köprü diyotda biraz karıştırdı ama olsun başarılı yine de
25 Eylül 2025, 22:28:13
Pcb de pek başarılı olamadı.
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 25 Eylül 2025, 22:24:02
Promtunun benim yazdığımdan tek farkı, "resim olarak çiz" olmuş. Bana böyle çizse ben razıyım. Bana yaptığı çizimlerde tüm parçaları gökdelen gibi birbirinin üzerine koyuyor.
dnacikaya
@Mr.Thinking Talimatlar ve Dosyalar ekledinizmi? Bu ai'lerin iyi yönlendirme ihtiyaçları var, yani eğitmek şart :)
Chatgptye şu soruyu sordum: "Elektronik devre şeması çizmek için kullanılacak bir AI'ye verilecek talimatlar (Instructions) nelerdir?"
Aşağıdaki cevabı verdi, dosyalar kısmına da birkaç devre şeması eklenmesi de faydalı olur.
 Elektronik Devre Çizimi İçin Talimatlar (AI Instructions)
Bunları yazabilirsin:
Genel Standartlar
Devreleri standart elektronik sembollerle çiz.
Her bileşeni (direnç, kondansatör, diyot, entegre) etiketle (R1, C1, D1... gibi).
Her etikete değerini veya tipini ekle (örn: R1 = 10kΩ, C1 = 100nF).
Besleme uçlarını VCC ve GND olarak işaretle.
Okunabilirlik:
Devreyi düzgün hizalanmış ve okunaklı şekilde çiz.
Gereksiz çizgi kesişmelerinden kaçın, gerekirse köprü (jumper) sembolü kullan.
Çizimi bloklara ayır (güç kaynağı kısmı, kontrol kısmı, çıkış kısmı).
Teknik Doğruluk
Verilen bileşen değerlerini doğru kullan.
Eğer değer verilmediyse, uygun standart değer öner.
Mikrodenetleyici bağlantılarında pin isimlerini belirt (örn: RA0, TX, RX).
Polarize elemanlarda (+/-) kutupları işaretle.
Çıktı Biçimi
Devreyi vektörel çizim (SVG veya PDF) olarak üret.
Alternatif olarak KiCad / EasyEDA netlist çıktısı ver.
Metin açıklaması olarak ayrıca devreyi adım adım anlat.
Ekstra Kurallar
PCB çizme, sadece devre şeması çiz.
Gereksiz tasarım öğeleri ekleme (süs, renkli ikon vs.).
Şemayı evrensel elektronik standardına uygun tut.
 📌 Örnek Instruction Metni (AI talimat kısmına koymak için):
Sen bir elektronik devre şeması çizim asistanısın.
Tüm devreleri standart elektronik sembollerle çiz.
Her bileşene isim (R1, C1, U1...) ve değer yaz.
Bağlantıları net, köşeli çizgilerle yap, gereksiz kesişmelerden kaçın.
Polarize elemanlarda kutupları (+/-) göster.
Çıkışı SVG veya PDF çizim olarak ver.
Her şemadan önce kısa bir teknik açıklama yap.
PCB değil, yalnızca devre şeması çiz.
Mr.Thinking
@dnacikaya
Tüm talimatlarını harfiyen uyguladım ama çizdiği birçok şemadan en iyisi aşağıda.
dnacikaya
AI'lerin görsel ve video oluşturmada geldiği nokta çok iyi ama iş devre şeması çizimine gelince sınıfta kalmış. Dosyalara aiye örnek olması için devre şeması ekledinizmi. Basit bir flip flop, regülatör devresi, opamp devresi vb.
Talimatlarada "dosyalardaki örnek devre şema çizim prensiplerine uy" ibaresi eklenmeli.
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: dnacikaya - 27 Eylül 2025, 13:56:50AI'lerin görsel ve video oluşturmada geldiği nokta çok iyi ama iş devre şeması çizimine gelince sınıfta kalmış. Dosyalara aiye örnek olması için devre şeması ekledinizmi. Basit bir flip flop, regülatör devresi, opamp devresi vb.
Bir flip flop devre şeması indirip yükledim, aynısını çiz dedim onu bile başaramadı. her seferinde yanlış çizdi.
ilyas KAYA
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 27 Eylül 2025, 15:27:20Hangi sürümü kullaniyorsunuz?
ChatGPT 5 PLUS - Thinking(daha iyi yanıtlar için uzun süreli düşünme)
Ben çizdiğim devre şemasını ekliyorum ve yorumlamasını istiyorum. (Mahsus ne devresi olduğunu söylemiyorum).
Genellikle saçmalıyor ve yakın ama yanlış yanıtlar veriyor. Bazı elemanların oradaki görevini yanlış belirtiyor.
Fakat şöyle başlarsam;
Bu bir hede-hödö devresi. Devrede şu şu işe yarıyor bu böyle yapıyor...
O zaman anlıyor ve herşeyi bana tek tek ayrıntısıyla anlatıp, "ama şurada bir sorun var, öyle yaparsan şöyle bir sorunla karşılaşırsın. O yöntem yerine şöyle yöntem dene, şu opampla sinyali karşılaştırıp şurayı sürmeyi dene" diyor.
Hani falcıya gidip zaten herşeyini anlatıp da o da senin söylediklerini sana kendi bulmuş gibi söylemesine benziyor.
Başlığa yanıt: Hayır şema çizemez. Çizse bile güvenmeyin, daha o kadar yetkin değil. Ama yakın zamanda bu durum değişecektir.
bahdiyarusta
Tüm işi cpt ye yaptırmaya çalışmayın. Adım ilerlemek gerekir.
Benzer Konular (1)
