Selam tatlısukurnazı ve diğer tüm arkadaşlar
Başlatan ugurtarlaci, 23 Şubat 2006, 17:58:29
YARGICH
Selam,
   Bizim şirkete bir gün yıldırım düştü. Bütün bilgisayarlar gitti. Bazılarının anakart bazılarının güç kaynağı felan gitmiş. Bunun üzerine bizim patron bilgisayarların bağlı oldu her prize 3A cam sigorta ve varistör kullandı. Daha sonra ne oldu bilmiyoruz binanın bir tarafına yüksek voltaj gelmiş ve birkaç ampul ve floresan gitmiş. Ama prizlerdeki varistör ler patlayarak bilgisayarları korumuş. Yalnız orda bizim patron 3 tane varistörü paralel bağlamıştı. Ben de o zaman güçlendirme amaçlı olduğunu tahmin ettim ama şimdi bakınca acaba bu yüzden mi patladı yoksa daha uzun süre yüksek voltaj geldiği için mi patladı bilmiyorum. Değerlerinide bilmiyorum. Ama bundan sonra varistörsüz devre yapmıyoruz :)  Hocam birde bunların üzerlerinde dayandığı voltajmı yazıyo. Ben baktığımda hiç bu tarz voltaj veya dayanma süresi gibi değerler gördüğümü zannetmiyorum. Yani kodlama biçimi nasıl dır.
Birde @CaFFeiNe arkadaşımızın anlattıklarından yola çıkarak acaba aşağıdaki şemalardan hangisi mantıklı. Yoksa ikiside aynı mı? Bizim Patron Şekil-1'deki gibi bağlamıştı. Bana sanki Cam sigortanın varistör patlamadan önce işe yarayabilmesi için Şekil-2 daha mantıklı geliyo da. Ustadlar ne der acaba?
Saygılar, Kolay Gelsin.
Uçurtmalar, rüzgarın kuvvetiyle değil, rüzgara karşı koydukları direnç ile yükselirler.
aYe
@uğurtarlacı
Watt konusunu tamamdır, ancak malum konu konuyu açıyor;
Paralel bağlandıklarında devreye vericekleri etki acaba 2 paralel direnç gibi mi olucaktır?
On tane 265 voltluk varistörü parallel 220 hattına bağladık diyelim.
Direnç gibi davrandığını düşünürsek gümleme olması gerekiyor.
Veya şöyle varsayalım; girişinde varistör olan 10 cihazı fişe taktığımızda bir gümleme yaşanması gerekmez mi?
Varistör için direnç benzetmesi (hesaplarının birebir olduğunu varsaymak)
doğru mudur? :roll:  :roll:  :roll:
@YARGICH
Bende senin sorunun cevabını bekliyorum, gerçi içimden bir ses varistör sigortadan sonra olmalı diyor.
Nihayetinde direnci düşünce sigortayı attırıcak ve devreyi de kendini de korumuş olucak gibime geldi.
Neyse uğur hocamın cevabını beklemek lazim, bilgi haznesini sömürdük resmen  :lol:  :lol:  :lol:
kemizrak
slm elektronikçi arkadaşlar ve uğur abi! buradan baya faydalı bilgiler verildiğiğini görüyorum. Abi bana üye ol demiştin zaten üyeyim ama böyle bir forum konusu olmadığı için bayadır girmiyodum. neyse bende 2 senelik tasarımcıyım. piclerle girdim mcu olayına ancak renesas üzerinde yüsek lisans yapmam gerek. pic ancak lisans olur. buradan bize faydalı bilgiler alabileceğimi ve verebileceğimi düşünüyorum. herkese saygılar sevgiler
Ziya
Alıntı yapılan: "YARGICH"Selam,
   Bizim şirkete bir gün yıldırım düştü. Bütün bilgisayarlar gitti. Bazılarının anakart bazılarının güç kaynağı felan gitmiş. Bunun üzerine bizim patron bilgisayarların bağlı oldu her prize 3A cam sigorta ve varistör kullandı...
Elektrik dağıtım şirketi zararınızı tazmin etmesi gerekirdi. Böyle durumlarda elektrik şirketi ters cevap verirse hemen Mahkemeye vermek gerekir. Mahkeme bilirkişi tayin edip cihazları inceletir. Zararın şebekeden kaynaklı olduğu tespit edilirse elektrik şirketi zararınızı ödemek zorundadır.
YARGICH
Selam, @Ziya
  Sigortadan para alacaklardı da, galiba sigorta elektronik eşya sigortası mı ne değil miş. Bende tam detayını bilmiyorum açıkcası. Ama ya hiç alamadılar yada çok az bir şey aldılar. Yalnız elektrik dağıtım şirketine böyle bir talepte bulunmadıklarını biliyorum.
İyi Çalışmalar.
aYe
Tekrar selam,
6KV ayarlı beslemenin şeması şöyle;
Görüldüğü üzere IMON(akım monitörleme),VMON(voltaj monitörleme),VCON(voltaj kontrol) gibi uclari hazir.
Yapilmasi gereken sadece bir mcu eklemek, tabi sağlam bir mcu şart bu iş için R8C uygundur gibi geliyor bana.
Devreyi toplama ve küçük yazılımı ekleme işini üstlenmek isteyen varsa R8C temini ve trafoyu sarma işini ben üstlenebilirim.
Son halini de yine burdan paylaşırız.
Ziya
Alıntı yapılan: "tatlisukurnazi"@YARGICH
Sanki varistör önce olsa daha az sigorta değiştirmek zorunda kalınır gibi geliyor bana.
aYe
Alıntı yapılan: "Ziya"Sanki varistör önce olsa daha az sigorta değiştirmek zorunda kalınır gibi geliyor bana.
Bende başta öyle düşündüm ama sigorta yerine daha çok devre elemanı ve varistör değiştirmekte gerekebilir, nihayetinde sigortanın bir limiti var ve o limitler dahilinde varistör üzerine akım düştüğü sürece sigorta da atmayacaktır.
Sigortanın akim limiti aşılmışsa zaten sigortanın atması gerekmez mi?
İki ucu peak'li değnek valla, açıkcası hangisi mantıklı bende karar veremedim.  :roll:  :roll:  :roll:
YARGICH
Selam,
  Eğer sigorta sonra olursa belki daha az sigrta değiştirilebilir, orasından da tam emin değilim ya, belki sigorta ile beraber bir de varistor değiştirmek zorunda kalınabilir. Tamam bir varistor değiştirmesi sorun değil ama sonuçta devrenin tamir görmesi gerekir. Belki önde olursa daha sık atar ki bu sık dan kastımızda sorunlu bir voltaj geldiği anlar, normal şartlar altında böyle bir sigorta atma meydana gelmez gibi. Eğer varistörün direnci düştüğü anda sigortadan çok akım geçer ve sigortayı attırmayı başarırsa bir anlamda varistor kendisinide korumuş olmaz mı. Böyle sorunlu bir durumda eğer sadece bir sigorta atması ile kurtarabilirse ne iyi ki, yaptığınız cihazın sigortasını kullanıcının kendiside kutuyu açmadan, kutunun dışarısındaki soketten değiştirebilir. Hatta resetlenebilen sigortalar var. Belki onlardan kullanarak sigorta değiştirme durmundan da kurtulunabilir. mi acaba??? Burda da önemli olan bir nokta var gibi, varistör zarar görmeden önceki çok kısa zaman diliminde acaba sigorta atar mı?
aYe
Eee kimseden tepki yok! çakmak manyetosuyla felan uğraşmadan emi izalasyon vb. testleri masaüstünde yapmak isteyen yok mu?
Yada hiç uğraşma böyle bişey elde edemezsin diyen yok mu?
Tepkileri alalım...
ugurtarlaci
@ Sevgili Yargıç ve diğer tüm arkadaşlar ;
         Pratik olarak şunu tam olarak anlamak gerek aslında. Devrede kullanacağınız herhangi bir sigorta , sisteminizi beklenmedik akım yükselmelerine karşı koruyacaktır.  Fakat kullanacağınız varistör ise beklenmeyen gerilim yükselmelerine karşı kullanılacaktır. Yani teori şunu doğrular. Varistörler gerekli hassasiyette değil ise sigorta atacaktır zaten.  Çünkü varistör görevini yapamamış ve devre yükselen gerilime paralel olarak aşırı akım çekmeye başlamıştır. Bu durumda sigorta seri olduğu için  her durumda koruma yapacaktır.(önde yada arakada, çokda önemi yok)  Sigortayıda doğru değerde seçmediğinizi düşünelim ......... Alllah kolaylık versin o zaman ne diyeyim.. :)
      Yıldırıma karşı varistörün yetmediği durumlara Gaz Deşarj tüpü kullanıbiliyor. Bu sistem ise içinde bulunan gazın niteliğinden kaynaklı olarak eşik geriliminin üzerindeki ani gerilim yükselmelerinin sömürmek amaçlıdır. Varistöre benzer ama sadece yarı iletkenden oluşmaz. Şunu unutmayalım arkadaşlar varistör yüksek gerilim amaçlı bir üründür.
    Elektronik kartınızı da daha düşük gerilimler için üretilmiş ürünler olan  TRANZORP isimli ürünlerle ikinci bir korumaya alabilirsiniz. Bu nesnede varistör ailesindendir fakat çok daha hızlıdır.
   Örneğin sistem beslemeniz 5VDC. Bu durumda besleme hattınıza paralel olarak 6.2V yönlü tranzorp kullanmanızı öneririm. 5VAC ise bu ürünün yönsüzlerini seçmelisiniz.......
   Herkese kolay gelsin ....
Zoru Başarırım , İmkansız Biraz Zaman Alır....İmza... YENİ NESİL GENÇ TÜRK MÜHENDİSLERİ......
kesmez
Gdt ler daha yüksek akıma dayanıklı (5000-10000 amper gibi) koruma elemanlarıdır.. 350 voltluk olanı 500-600vdc peak  gerilim altında hemen kısadevre olur ve kısa devre kalır bu esnada ya sigorta atacak yada gdt patlayacaktır.... demekki sigorta şebeke ile varistör arasında olmalıdır.. varistör gibi değil ,varistör gerilimi varistör patlamadan düşerse varistör  normal çalışmasına devam eder.. Gdt de öyle eğer patlamamış ve sigortayı attırmışsa Votomatı kaldırdığınızda normal çalışmasına devam eder..
Gdt ile birlikte mutlaka 40 joule civarı 250 vac varistör paralel bağlanmalıdır..
Yoksa zırt pırt Votomat kaldırmaya gidersiniz..
Alıntı Yap
mesela cihaza şebekeden yıldırım girdi..
Eğer varistör veya gdt yoksa cihaz uçlarındaki gerilim binlerce volta çıkacak ve cihaza giren akım az olmasına rağmen gerilim yüksek olduğu için çok güç girecektir.. çok tahribat olacaktır.. eğer cihaza giren yüksek gerilimi bir şekilde kısadevre dersek bu durumda akım artacak ve sigorta atacaktır..
Bu gdt ve varistörlerden yıllardır kullanıyorum şimdiye kadar en az 7-8 kavşak kontrol cihazı kurtardı..
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)
ugurtarlaci
@kesmez
 Kesmez hocam, Bu GDT adlı ürün resetlenebilir bir ürünmüdür. Yani enerji kesilimi sonunda kısadevre pozisyonundan kurtulumu, yoksa yenisi ile değiştirilirmi. Piyasadaki bilinir ismi bumudur. Seçimi konusunda nelelere dikkat edilmeli . Biraz açarmısın.
Teşekkürler.
kesmez
gdt ler yüksek voltaj geldiğinde aynı tristör , triyak gibi kısa devre olurlar..
eğer hasar görmemişlerse yani sigorta atmışsa  tekrar kullanabiliriniz isterse 50 kere kısadevre olsun bişeycik olmuyor... 32 amper votomatı rahat attırdını biliyorum..
Ama dediğim gibi bir varistör ile birlikte kullanılmasında büyük fayda var..
varistörün en babası 500- 1000 amperliktir, gdt 5000 amperden başlar..
Ben farnell veya microdis ten alıyorum..
230 voltluk 350 voltluk ve 600 voltuk olanı var.. Türkiye şartlarında 350 vaya 600 voltluğu öneririm.. yabancılar 230 voltluk kullanıyor tabi onları şebekeleri daha düzgün olduğundan..
Bende 350 ve 600 voltluk var 10000 amperlik olandan herkese tavsiye ederim.. Özellille şehir dışında bi yere cihaz koyacaksanız..
Gdtlerin 2 ve 3 bacaklı olanı var..Benim kullandıklarım 2 bacaklı olanlar..
3 bacaklı olanlarda 1. ile 2. bacak arasında 230 voltluk 2. ile 3. arasında 90 voltluk gdt var. bütünleşik olarak..
230 voltluk gdt faz ile nötr arasına 90 voltluk gdt ise nötr ile toprak arasına bağlanıyor..
90 voltluk gdt nötr hattındaki voltaj yükseldiğinde nötürü  toprağa kısadevre yapmak için kullanılıyor..
Fakat ben şimdiye kadar sadece 2 bacaklı gdt kullandım faz ile nötr arasına.. İşimi  gördü..
kesmez
