Altium 2006 Dxp ile FPGA programlamada nexus jtag sorunu
Başlatan aYe, 29 Mart 2006, 18:00:15
aYe
Selam,
Konuya vakıf arkadaşlar varsa biraz bilgi almak istiyorum.
Nedir bu "nexus jtag", "hard jtag", "soft jtag", detaylara ihtiyacım var.
Nanoboard 1200euro civarıymış bunu almadan Dxp ile FPGA programlayabilmek istiyorum.
"LiveDesin Evulation Board"un şeması elimde var acaba bunu yapsam nanoboard'un yerine geçer mi?
Byteblaster ve ISE jtag kablolarını denedim.
Dxp'nin hard jtag diye tanımladığı kısım da sorun yok fakat soft jtag ve nexus da hata mesajları alıyorum.
Şimdiden teşekkür ederim...
emperor
acaba bahsettiğiniz nanoboard şeması bunun bitmiş haline mi benziyor... ben hiç protel in nanoboard kısımlarını kullanmadım ve fikrim pek fazla yok sadece programdaki örnekleri açıp biraz incelemiştim...acaba DXP de böyle birşey yaparsak DANGIL olmadan crack le kırılmış programda tasarladığımız için bir sorun çıkar mı diye de düşünmüyor değilim...
aYe
Selam,
Hocam o board için 1200Euro istiyorlar, hardware jtag kısmını çalıştırdım ama software jtag'da halen sorunlar var.
Bir süre işlerden dolayı FPGA olayına ara verdim, önümüzdeki ay tekrar gündemime alıcam, gelişme olursa sizi de haberdar ederim.
İyi çalışmalar.
diot
Birde şu nanoboard mıdır nedir  onun ne işe aradığını açıklarmısınız.
aYe
Selam,
Bahsi geçen "nanoboard" Altium'un FPGA geliştirme platform'u aynı zamanda da Altium ortamında hazırlanmış FPGA tasarımı(hardware, software) FPGA'lara yüklemek için tek çözüm.
Benim 1200euro vermeye hiç niyetim yok :D
Bu kartın programlayıcı kısmını yapmaya çalışıyorum.
Geldiğim noktada hardware jtag kısmı çalıştı ama software jtag'da sorunlar var.
İyi çalışmalar.
byka
Arkadaslar fpga konusuna hakim olmamakla beraber bir kaç gündür yaptıgım on calısmalar sonucu bir seyler ogrenmeye calısıyorum
edaboardan aldıgım bir cvp üzerine bugün bazı bilgller daha aldım
eda daki sorum suydu..
"xilinx spartan3e starter kit ile altium 6.5 dvd software  direk  sorunsuz konusurmu?"
ilk cvp pakistanlı "samcheetah" den geldi..
"@ltium suggests that you buy the universal JTAG interface to use @ltium designer 6.5 with third party development boards. i dont have a xilinx board so i cannot confirm that whether @ltium designer 6.5 detects the xilinx JTAG cable.
i have the @ltium livedesign evaluation kit that comes with the xilinx parallel cable III and it is detected by both @ltium designer and xilinx ISE.
if you have a xilinx board and the @ltium designer then just give it a try.
bende bunun üzerine altiumda surayı gordum
Altium Third-Party Development Boards
http://www.altium.com/forms/search/thirdpartyboards.aspx
Altiumun bu listede suan için xilinx spartan3e starter kit yok ama spartan3 kit var
ve bu spartan3 (http://www.altium.com/forms/search/thirdpartyboards.aspx?boardID=21)kite yine altium un
burdaki http://www.altium.com/community/thirdpartyboards/   Universal JTAG Interface i ile konusyabiliyormus
bu interface in acık seması sanırım bu sayfanın en altında var(http://www.altium.com/files/community/UniversalJTAGInterfaceRev1_11.zip)
şimdi Altium6.5+Xilinx spartan3e starter kit+altium third party universal jtag inteface herhangi bir sorun cıkmadan calısır diyebilirmiyiz?
yoksa bu universal jtag ı kullanmak içinde illa Altium Designer LiveDesign Evaluation Kit - Third-Party Development Board Edition  http://www.altium.com/files/ThirdPartyBoards/LiveDesign_Quickstart.pdf
  olmak zorunda mı? birde bu pdf in 7. sayfasında bir sey dikkaitmi cekti bu third party board lar için hazırlnamsı universal jtag interjace in baglantı uclarında birni pc paralel porta diger header pinleride third party board un ilgili pinleirne tak diyor iyice kafam karıstı
buna gore de altium6.5+xilinx spartan3 starter kit+altiım third party universal jtag  sorunsuz calsıcak diyebilirmiyiz? :P
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
aYe
Hocam senin azmin, benim altium geçmişim derken aşıcaz bu konuyu gibime geliyor.
Verdiğin linklerde bazı evu. bordlar için  bağlantı şekilleri ve  constraints dosyaları verilmiş, bunları daha önce görmemiştim ve altium içinde nanaboard dışında herhangi bir uygulama örneği yoktu.
İçlerinde spartan3E serisine dair birşey yok ama mevcut örneklerden neyi nereye neden koymuş gibi bir mantıkla çok fazla şey çıkartıcama hatta soft jtag sorununu kesinlikle aşıcama eminim.
Bugünlerde yeni bir projeye başlayabilirim, altera ve xilinx için fiyat alınıyor, ikisinden birinde güzel bir fiyat yakalanırsa projeye start vericez.
Yani bu sefer meraktan değil mecburiyetten konuyla ilgilenebilirim  ;)
Ersin
Spartan 3E starter kit i usb kablo ile gelmekte ve arada usb li MCU var Cypress in.Listedeki 3th party boardlarda en asagida Spartan3 starter kiti vermisler.Bu kit standart Parallel III  kablo ile calismakta.
Lafin kisasi Spartan 3E de jtag connector u var,paralel3 kablo ile baglanirsa calisir.
aYe
