Uçan saat (propeller clock) mekaniğinde besleme gerilimi.
Başlatan akkoyunlu74, 21 Nisan 2006, 12:48:58
akkoyunlu74
Hocam selamlar
LM3488 pdf sinde tam 5V luk devre örneği var. Ancak bu entegrenin sadece step-up özelliği var. PDF dosyasında Vin=3-24 V  Vout=5V yazılı.
Girişe 5V verdiğimde parazit vs. bu gerilim anlık 3V ve daha aşağısına da düşebilir (giriş  kondansatörüyle biraz engelleyeceğim) ama çıkış 5V olduğuna göre bu devre işimi görebilirmi?
Birde step-up ve step-down ne demek çok kısa açıklayabilirmisiniz?
girişe uygulanan 3V'u çıkışa 5V olarak aktarabiliyosa ; yine aynı şekilde girişe uygulanan 24V'u çıkışa 5V olarak aktarabiliyosa her ikisi de var demek olmuyomu?
aYe
Selam hocam,
Burda T1'i yapmak zor olabilir diye size daha önce bunu tavsiye etmemiştim.
Aslında biraz uğraşırsanız olmaz diye birşey yok, ama karkasa hava aralığı vermeyi unutmayın yoksa trafo doyuma gider ve ic yanabilir.
VinMin =  3.0 V
VinMax =  40.0 V
Output #1
Vout= 5.0 V
Iout= 1.0 A (Trafo vs. değişimi ile 10A'e kadar müsadesi var ama siz 1A lazım dediniz diye ona göre seçtim)
Cbyp Vishay Vitramon VJ0805Y104KXXA 0.1 uF
Ccomp Vishay Vitramon VJ0805Y104KXXA 0.1 uF
Cin Vishay Sprague 595D227X9010R2 NumCaps=1
220 uF, 130 mOhm
Cout Vishay Sprague 595D157X9016R2 NumCaps=1
150 uF, 130 mOhm
Cs Kemet C1210C226K8PAC3810 22 uF, .02 Ohm
Csense Vishay Vitramon VJ0805Y103KXXA 10 nF
D1 ON Semiconductor MBRS340T3 0.525 V
M1 Fairchild FDS6690A 1 n, 12.5 m
Rcomp Vishay Vitramon CRCW08051001 1 KOhm
Rdr Vishay Vitramon CRCW0805600R0 0.0001 Ohm
Rfb1 Vishay Vitramon CRCW08051002 10 kOhm
Rfb2 Vishay-Dale CRCW1206-3012FRT1 3.01e+04 Ohm
Rs1 Vishay Vitramon CRCW08056040 604 Ohm
Rsense Vishay Vitramon CRCW2512R01F 0.01 Ohm
T1 Coiltronics VP5-0053 0.3 u, 3.3 u, 1 , 0.052 , 0.052
U1 National Semiconductor LM3488MM
"Step-Down" çıkışın girişten düşük olduğu smps uygulamalarının,
"Step-Up" çıkışın girişten yüksek oldupu smps uygulamalarının,
"Step-UpDown" çıkışın girişten hem yüksek hemde düşük olabildiği uygulamaların genel yapısal ismidir.
Bahsi geçen entegre "Step-UpDown" tipidir, yani evet her ikisi de var demek oluyor.
İyi çalışmalar.
