renesas avr arm
Başlatan simaz, 24 Nisan 2006, 11:22:43
aYe
Selam,
Aramıza hoşgeldiniz, dakka bir gol bir! ellerinize sağlık hocam ne güzel bir dosyaymış bu böyle :D
İyi çalışmalar.
mp3dragon
Hocam seni Allah gönderdi ilaaaaaç hem ki ne ilaaaaç
EES
Derlemede hata veriyor...
Fatal Error[Cp001]: Copy protection check, No valid license found for this product [20]
program yüklendikten sonra crac*k yapmakmı gerekiyor.veya LICENSE ACTIVATION ile kaydetmekmi ....!!!!!
aYe
Selam,
EES hocam "IARID.exe" isimli dosyayı "C:\" klasörüne taşıyın.
Başlat --> Çalıştır --> CMD sonra çıkan MsDos penceresinde "iarid" yazıp "enter" tuşuna basın.
"0x12345" kalıbına uygun pc'nize ait IAR ID sayılarını göreceksiniz.
MsDos penceresinde sağ click ile işaretle seçenegini seçtikten sonra bu sayıyı işaretleyin ve yine sağ clikk yapın(bu esnada copy işlemi gerçekleşiyor)
Crack klasöründe bulunan MsDos tipi "IARKG.exe" sizin kullanımınız için değil ama klasörden silmeyin, "iarkgn_gui" bu exe üzerinden çalışıyor olabilir.
Daha sonra "iarkgn_gui.exe" yi çalıştırın ve "HostID" yazan yere paste veya yapıştır ile MsDos penceresinden aldığınız sayıyı kopyalayın.
Üst kısımdan derleyici ve sürümünü seçin, yüklediginiz derleyicinin modeli ve sürümü bire bir tutmak zorunda buna özen gösterin.
Her şey yolundaysa üzerinde "generate" yazılı butona basın.
Yükleme sirasında IAR setup'in size sorduğu "license number" ve  "license key" bilgilerini buradan kopyalayarak alın.
Yine de o uyarıyı alıyorsanız, pc'yi formatlayın yada hiç "iar" kurulmamış bir pc de deneyin.
Herşeye rağmen o uyarıyı alıyorsanız, daha düşük bir sürümü kırmaya çalışın.
Umarım sorununuz çözülür.
İyi çalışmalar.
ise
simaz keygen çok güzel  en son versiyon  bravo
EES
@tatlısukurnazı
anlattığın işlemleri aynen yaptık,
PC formatladıktan sonrada maalesef aynı hatayı veriyor.
product [20]
@simaz, arkadaşım bu KEYGEN denenmişmi acaba.
mp3dragon
buldukta bunuyoruz ama pic için keygen yok mu?
IAR Embedded Workbench V3.10 for Microchip PIC18
IAR Embedded Workbench V1.20B for dsPIC
Birde IAR üstadları,
IAR da dün ilk defa derleme yapmaya kalktım, acemiyim compile ediyorum ama bağlayamıyorum hata verip duruyor .Birde program içine asm kod bloğu yazınca "İnternal error" hatası veriyor.(IAR helpte açıkladığı şekilde yaptığım halde"
hatalar aşağıdaki gibi, acaba komut satırında mı link yapmak gerekiyor?
Options/Library de
boş bıraktığım taktirde;
Warning[w60]: The entry point label "__program_start" was not found in any input file. The image will not have an entry
Error[e46]: Undefined external "__program_start" referred in ?
ABS_ENTRY_MOD (  )
Options/Library de
CLIB seçtiğim taktirde;
Error[e12]: Unable to open file 'C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.05 Evaluation version\8051\LIB\CLIB\cl-pli-nlxd-2h16inc.r51'
simaz
Alıntı yapılan: "EES"@tatlısukurnazı
product [20]
programın yeni versiyonu elimde yok nete de kısıtlı girebiliyom iar kullandıgın compileri bir yere upload edersen yardımcı olabilirim
bulamadım ii@lacları
EES
WWW.IAR.COM dan indirebilirsin.ARM compiler yaklaşık 100MB.
Sanırım yüklemeden sonra ACTIVATION yapılması gerekiyor...veya cra*ck.
aYe
Selam EES hocam, sizin kirmak istediğinizin derleyicinin tam sürümü nedir?
İyi çalışmalar.
Ralgac
EES
@tatlısukurnazı
IAR ARM 4.31A
nonstradam
tatlısukurnazı hocam "EWPIC-EV-221C.exe" ve "EWPIC18-EV-310A.exe" için cr*ck veya seri*al elinde mevcutmu veya bulabiliceğim bir yer biliyormusun. çalışmalarında başarılar.
