VB ile led göstergeli panel
Başlatan a_to_z, 29 Nisan 2006, 19:52:48
a_to_z
Öncelikle merhabalar...
Ben Visual basic ile bir kontrol programı yazmaya çalışıyorum.Birazda yeni sayılırım.Yapmak istediğim şeyi özetlicek olursam......:
mesela bir command butonuna bastığımda kontrolün devrede olduğunu gösterecek yeşil bir led göstergenin formun herhangi bir bölümünde yanmasını ayrıca kontrolün devre dışı olduğu durumda da kırmızı bir led göstergenin kullanıcıyı uyarmasını istiyorum.
nasi bir yol izlemeliyim bu konuda yardımcı olabilir misiniz acaba :?:
şimdiden teşekkürler ve herkese iyi çalışmalar..
bkrtncr
eger bir timer ile tetiklersen yapacagin isi senin icin daha kolay olur...
her timer tetiklendiginde istedigin olaylari kontrol edersin ve hangi durum
gecerliyse onu ekrada gösterirsin... tetiklenme suresine kendin ayarlaya bilirsin boylece...
vb yle fazla ugrasmadim ama temel mantik aynidir herhalde...
kolay gelsin...
Bildigini paylaşan, ALİM'dir...
MuKaN
anladığım kadarıyla sen bu kırmızı veya yeşil ledi vb formu üstünde aktiflik yada pasifliği göstermek için kullanacaksın.tabi eğer doğru anladıysam...
bunun için vb de shape nesnesini kullanabilirsin....
yada daha basit haliyle picture nesnesini kullanabilirsin...
bunu için butonun click eventine atıyorum :):
if şart=doğru then
  picture1.backcolor=vbgreen
  picture1.backcolor=vbred
end if
gibi bir kontrol ekleyebilirsin...
umarım sounu doğru kavramışımdır...
Dünyayı Daha İyi Yapmayan İnsan,İnsan Değildir! (Kingdom of Heaven)
