İAR da bağlama sorunu
Başlatan mp3dragon, 15 Mayıs 2006, 16:24:44
mp3dragon
İAR da bir türlü program derleyemedim.
EW8051-720 kullanıyorum.
Keil 7.50 de şakır şakır program derlerken IAR da ayarları herhalde bir türlü tutturamadım.
aşağıdaki gibi bir hata veriyor;
Changed settings forces a full rebuild...
Rebuilding configuration: MMC - Release
5 file(s) deleted.
BOARD.C
BUFFER.C
Delay.c
Warning[Pe001]: last line of file ends without a newline F:\ERDAL\NOKİA6610\IARMMC\EGLCD\Delay.c 8
EPSON.C
FILESYS.C
MMC.C
STORAGE.C
binary_to_bcd.c
main.c
out.asm
Linking
Error[e12]: Unable to open file 'D:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.05 Evaluation version\8051\LIB\
CLIB\cl-pli-nlxd-2h16inc.r51'
Total number of errors: 1
Total number of warnings: 1
biraz kendi helpini kurcaladım
"cl-pli-nlxd-2h16inc.r51" gibi bir dosyayı kendimizin  library olarak derlemesi gerektiğini buldum ama bu seferde .hex çalışmıyor.
IAR da ayarlar ile ilgili yardımcı olacak biri var mı acaba?
mp3dragon
Çözemedim bir türlü
workspace'den release seçiyorum
options'tan --> Linker--> Output-->override default işaretleyip ....hex yazıyorum ayrıca other işaretleyip output format -->intel standart seçiyorum
olmuyor olmuyor
ise
hocam keil iar dönüştürücü var onu denemişmiydiniz
mp3dragon
keil - iar dönüşümünü kendim yaptım belki sorun oradadır. iar da debug olarak derleyip debug yapınca sorun yok gibi ama release olarak derleyip hex olarak mcu ya atınca çalışmıyor meret
aYe
Selam,
Bir de şöyle denermisin;
output format --> motorola
Linker--> Output--> ".hex" veya ".h"
İyi çalışmalar.
mp3dragon
@ Tatlısukurnazı,
motorola hex formatını benim downloader kabul etmiyor :)
şöyle olması gerekirken (intel standart hex);
:1000000002007900000080FB12008BB9000302009F
:1000100073E4900F00786279038002F0A3D8FCD9D2
:10002000FA901161AA82AB83901D92787C7901804D
:1000300015E493A3AC82AD838A828B83F0A3AA825A
şöyle oluyor (motorola hex);
S0080000424F4152448F
S113000002007900000080FB12008BB9000302009B
S113001073E4900F00786279038002F0A3D8FCD9CE
S1130020FA901161AA82AB83901D92787C79018049
S113003015E493A3AC82AD838A828B83F0A3AA8256
bir de şunu buldum;
Technical Note 60517
EW8051 V7 Error[e12]: Unable to open file
EW targets: 8051
EW component: Linker
Keywords: Error 12, library
Last update: January 30, 2006
Error[e12]: Unable to open file '......\cl-pli-nsid-2h16inc.r51'
An error message like that means that the library file is missing.
There are over 13000 different combination of compiler settings which all require an unique library file. In order to provide convenient flexibility we provide all needed source files as well as readymade template projects - if you follow the 4 steps below you will get a library for exactly your settings.
1) Start the IAR Embedded Workbench
2) Click the "Add existing project to current workspace" button
3a) Select <installation path>\8051\config\template\project\clib\templproj.ewp if you use the CLIB library
3b) Select <installation path>\8051\config\template\project\dlib\templproj.ewp if you use the DLIB library
4) Set the options the same as your real project and build
The library file will now be created and properly placed in the library directory so your real project will be able to find it.
This is mentioned in the compiler manual in chapter "SITUATIONS THAT REQUIRE LIBRARY BUILDING" and "Building and using a customized library".
yani bizim ayarlarımıza birebir olarak templproj.ewp adlı projeyi lib olarak derleyip daha sonra projemizi exe olarak derlemek gerekiyor. o zaman /lib klasörü altında .....r51 adında bizim projeye uygun bir kütüphane dosyası oluşturuyor.
şu an sorunsuz link yapmakta ve .hex dosyasını oluşturmakta ancak .hex çalışmıyor tekrar başa dönüp acaba keil - iar dönüşümümde bir hata mı var diye bakacağım. Hatta basit bir program yazıp proteusta deneyebilirim.
bakalım. eğer iar işini halledersem ilerisi için iyi olacak. mcu dan mcu ya geçiş rahatlığı süper bir olay ve gördüğüm kadarıyla oldukça iyi bir derleyici
