Elektronikçi için eğitim?
Başlatan mcn, 03 Şubat 2015, 09:24:45
mcn
Herkese selamlar,
bugün şirketten dediler ki almak istediğiniz bir eğitim var mı?
Yazılımla ilgili PC tarafı olsun gömülü sistem tarafı olsun yığınla eğitim var.
Bizim için yani bir donanım tasarımcısı için, PCB programı kursu da hariç, bildiğiniz duyduğunuz eğitim/eğitim veren yerler mevcut mu?
Hobi kursları, temel elektronik eğitimleri mevcut ama bunun daha ilerisinde..?
polleme
Bu konu bir zamanlar benim de aklıma geldi ama üniversite lisans eğitimlerinin ötesinde dişe dokunur bir şey bulamadım. Çizgi Tagem'in bazı eğitimleri vardı ama son durumunu bilmiyorum.
ahmetbudak
Alıntı yapılan: mcn - 03 Şubat 2015, 09:24:45
Herkese selamlar,
www.reelektronik.com   sitesini bir inceleyin isterseniz    sahibi Önder bey ile iletişime de geçebilirsiniz.
oyaz
PCB programı hariç demişsin ama Altium kullanıyorsan Türkiye Distribütörü olan İnformatik Altium eğitimi veriyor. Ben katılmıştım, derinlemesine öğrenebiliyorsun.
Yazılım tarafı için ise C ve Sistem Programcıları Deneğinde Necati Ergin C kursunu tavsiye ederim. C yi bilmediğimi kursa gidince anladım.
Become a learning machine...
erpay
İnformatiğin verdiği eğitim ne kadar detaylı acaba ?
Fgocmen
    Temel Eğitimin İçerigi 4 Gün 3000£ Fiyat Vermişlerdi.
Alıntı YapModule 1: Getting Started With Altium Designer
1.1 Introduction to Altium Designer.........................................................................................1-1
1.2 The Altium Designer environment.....................................................................................1-2
1.3 Document Editor Overview................................................................................................1-6
1.4 Working with projects and documents............................................................................1-10
Module 2: Help and DXP system menu
2.1 Using the Help system...2-1
2.2 Using the Altium website...................................................................................................2-3
2.3 DXP System menu...2-10
Module 3: Schematic Editor Basics
3.1 Schematic Editor basics...3-1
3.2 Schematic graphical objects..............................................................................................3-4
3.3 Schematic electrical objects..............................................................................................3-9
Module 4: Schematic Capture
4.1 Introduction to Schematic Capture....................................................................................4-1
4.2 The Schematic Editor workspace......................................................................................4-2
4.3 Libraries and components.................................................................................................4-9
4.4 Placing and wiring...4-17
Module 5: Multi-Sheet Design
5.1 Multi-Sheet Design...5-1
Module 6: Building the Project
6.1 Assigning designators...6-1
6.2 Compiling and verifying the project...................................................................................6-5
Module 7: Setting Up for Transfer to PCB and Importing Data
7.1 Setting Up for Transfer to PCB..........................................................................................7-1
Module 8: PCB Editor Basics
8.1 PCB Editor Basics...8-1
8.2 PCB design objects...8-4
Module 9: Setting up the PCB
9.1 Setting up the PCB...9-1
9.2 Creating a new PCB...9-6
9.3 Setting up the PCB layers................................................................................................9-10
Module 10: Global Editing
10.1 Editing Multiple Text Objects...........................................................................................10-1
10.2 The Data Editing System.................................................................................................10-4
Module 11: PCB Design Flow, Transferring a Design and Navigation
11.1 PCB design process...11-1
11.2 Transferring design information to the PCB......................................................................11-3
11.3 Using the PCB Panel...11-7
11.4 Project Navigation and Cross Probing..........................................................................11-16
Module 12: Design Rules
12.1 Design rules and design rule checking...........................................................................12-1
Module 13: Classes and Rooms
13.1 Object classes...13-1
13.2 Rooms...13-3
Module 14: Placement and Re-annotation
14.1 Component Placement tools...........................................................................................14-1
14.2 Re-Annotation and back annotate...................................................................................14-3
Module 15: Schematic Library Editor
15.1 Introduction to Library Editing..........................................................................................15-1
15.2 Schematic Library Editor..................................................................................................15-2
Module 16: PCB Library Editor
16.1 PCB Library Editor...16-1
16.2 3D dimensional component detail.................................................................................16-14
Module 17: Linking Models, Parameters, Library Package and Updates
17.1 Adding Model and Parameter Detail to a Component..................................................17-1
17.2 Component Auditing...17-8
17.3 3D PCB Components...17-14
17.4 Library Package types...................................................................................................17-18
17.5 Library Reports...17-20
Module 18: Routing and Polygons
18.1 Routing...18-1
18.2 Testpoint System...18-10
18.3 Adding and removing teardrops....................................................................................18-15
18.4 Automatic routing...18-16
18.5 Polygons and the Polygon Manager.............................................................................18-19
Module 19: Output Generation and CAM File Editing
19.1 Bill of Materials...19-1
19.2 Output Generation...19-8
19.3 CAM Editor...19-20
Module 20: Interfacing to 3D Mechanical CAD
20.1 Interfacing to 3D Mechanical CAD..................................................................................20-1[/li][/list]
YaFeS
erpay
@yafes siz aldınız mı ? Aldıysanız nasıldı eğitim yoğunluğu ve kalitesi ?
mustafaelektro
Fgocmen
Alıntı yapılan: erpay - 22 Mayıs 2015, 15:59:41
bu Fiyatı Duyunca almadım Temel eğitim için İnternet Ortamındaki videolar ve Picproje Eğitimlerinin Yeterli Olacağına İnanıyorum.
YaFeS
kriptolojix
 @yafes bu hangi şirketin eğitimi ?
