24 Ekim 2020, 15:07:51
System resettting IC
Başlatan AST, 11 Nisan 2007, 01:20:50
AST
selamlar,
 Mikrodenetleyici devrelere ilk enerji verildiğinde, sistemi resetleyen entegrelerden arıyorum.İsim olarakta tam bilmiyorum.İstanbul'da bulabilirmiyiz bu entegrelerden.Ya da başka şekilde nasıl çözebiliriz sistem resetleme olayını.Kondansatör direnç ile sağlıklı olmuyor.Örnek bir IC
gloin
sisteme ilk enerji verildiğinde mikrokontrolörü resette tutmak için POR (power on reset) özelliği kullanılabilir, gerekli stabilizasyon için 70ms civarı mikrokontrolörü resette tutarsınız, eğer voltaj süpervisor gibi bir entegre arıyorsanız mesela www.analog.com da reset controller diye aratırsanız birşeyler bulabilirsiniz, ya da zaten mkontrolörlerde olan BOR kullanılabilir bu tip voltaj düşümlerini algılayıp reset durumuna geçmek için...
iyi çalışmalar
Gloin
Klein
ds1232 piyasada rahat bulunan bir IC. hem reset hem WDT hem de voltage süpervisor.
elektroombank
PIC18f842'de bu özellik kendi içinde yazılımsal olarak yapılabiliyor diye biliyorum.Hatta ben bir kere PIC16f877'de bunu yapmak için brownout denen devreyi kullanmıştım.Gerçekten iyi birşey...Gerekirse buraya eklerim devreyi..
AST
Kullandığım(89S52)  işlemcinin POR özelliği yok.Tavsiyenize uyarak DS1232 entegresinden aldım.Fakat bir türlü çalıştıramadım.Strobe ucunu direk olarak GND'ye bağlıyorum.Acaba yanlış mı yapıyorum?Benim istediğim sadece devreye ilk enerji verildiğinde mikrodenetleyiciye temiz bir şekilde reset attırması.
gloin
datasheetteki şu cümleye bakarsanız
The ST input can be derived from microprocessor address signals, data signals, and/or control signals.
yani st inputunu mkontrolörden süreceksiniz, mkontrolörün rst bacağını DS1232 resette tutar ve belirlediğiniz wdt süresi sonunda mkontrolör reset alır,  siz de programınız da st inputunu high-low geçisi yaptırırarak ds1232 nin wdt sini taşmadan önce resetlemelisiniz.
(The time period is set by the TD input to be typically 150 ms with TD connected to ground, 600 ms with TD left unconnected, and 1.2 seconds with TD connected to VCC.)
tablo1 de td pinine yapılan bağlantıya göre ayarlanabilen wdt zamanlarını görebilirsiniz.
voltaj düşmeleri için 4.5V ve 4.75V seçenekleri var, Tol pini ile
iyi çalışmalar,
Gloin
AST
Evet ST pini mikro tarafından sürülüyor ve WDT kontrol ediliyor.Ben WDT kullanmak istemiyorum.Bana ilk anda bir reset sinyali lazım.Bunu DS1232 ile nasıl yapabiliriz.IC'nin özelliklerinde " power up reset " özelliğinden bahsedilmiş ama detay göremedim.
gloin
When VCC returns to an in-tolerance
condition, the reset signals are kept in the active state for a minimum of 250 ms to allow the power supply
and processor to stabilize.
bu cümleye baktınız mı, yoğunluktan dolayı tam zaman aıramıyorum kusra bakmayın.
iyi çalışmalar
Gloin
ilker_32
Mikro denetleyici sistemi kendiniz kuruyorsanız resetleme işlemini denetleyiciyede yaptırabilirsiniz.
____________
Kolay gelsin...
AST
Alıntı yapılan: "ilker_32"Mikro denetleyici sistemi kendiniz kuruyorsanız resetleme işlemini denetleyiciyede yaptırabilirsiniz.
____________
Kolay gelsin...
Sistemi ben kurdum.Yalnız kurduğum sisteme her enerji verdiğimde bazen reset olmuyor(direnç-kondansatör ile).Bu işi yapan entegreler var diye bunlardan kullanmak istedim.Mikrodenetleyicide nasıl yapacağız resetleme işlemini.
gloin
size gönderdiğim cümlede stabilize olana kadar 250ms beklendiği söyleniyor bildiğiniz gibi, bu da piclerdeki POR a karşı geliyor, sizin istediğiniz de bu sanırım, wdt olayı için de programınızın içerisine st yi 1-0 yapan kod eklerseniz işiniz çözümlenecektir sanırım,
kendi kendine reset atma işlemini ben de merak ettim bu arada..
iyi çalışmalar,
Gloin
Klein
WDT kullanmayacaksanız DS1233 kullanabilirsiniz.  3pin econo reset.
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS1233.pdf
AST
Arkadaşlar, Max803 ile hallettim resetleme işlemini fakat malzeme SMD malzeme idi.Lehimlerken biraz uğraştık.
Karıncadan bile daha ufak :D
