10 Temmuz 2020, 00:55:53
Başlatan FxDev, 13 Mayıs 2007, 00:09:25
FxDev
13 Mayıs 2007, 00:09:25 Son düzenlenme: 25 Kasım 2011, 04:11:54 FxDev
ibrsel
Eğer LPG sistemin sıralı sistem ise öncelikle kullandığın markanın internetten arayüz programını indir.. Bilgisayar ile haberleşmesini kurarak LPG gösterge gerilim seviyelerini ayarla..
nurim
Alıntı yapılan: "FxDev"Yakalaşık bir aydır arabamda lpg depom dolu halde lpg gösterge ledleri ters çalışıyor.Yani dolu olduğunda hiç bir ışık yanmıyor, boşaldıkça ışık yanmaya başlıyor.Acaba bunu nasıl düzeltebilirim?
Eğer depo üzerindeki  mekanik ibre doğru gösteriyorsa,(şamandıra doğru çalışıyor demektir) bu durumda kablo uçlarını mevcut bağlantının tam tersi olarak bağladığında  ledler doğruyu göstermelidir.
Kolay gelsin
nurim
stlg
Sevgili arkadasım
Oncelikle arkadaki depoya +v ve gnd duzgun birsekilde gidiyormu kontrol et bunlar gidiyorsa sinyal ucundaki gerilim depodaki gaz ile lineer sekilde degisiyormu  bunlar tamamsa arac icindeki kutunun icindeki lm324 entegre giris katlarını kontrol et herseyden once depo ile kutu aynı marka ve model olmalı kolay gelsin
MeYo
Alıntı yapılan: "nurim"
Kolay gelsin
nurim
@nurim hocama katılıyorum.Çözülmesi gerekli bu şekilde yaparsan
Kızılderili Atasözü »Allah'ın kelimeleri meşe yaprağı gibi sararıp düşmez: cam yaprağı gibi ilelebet yeşil kalır. Lumbee Kabilesi » Günümüzde insanlar bilgiyi arar oldu, hikmeti değil. Halbuki bilgi mazidir, hikmet ise istikbal.
mhk
Alıntı yapılan: "ibrsel"Eğer LPG sistemin sıralı sistem ise öncelikle kullandığın markanın internetten arayüz programını indir.. Bilgisayar ile haberleşmesini kurarak LPG gösterge gerilim seviyelerini ayarla..
Bilgisayar ile haberleşmesini kurmak için elinizde bir şema var mı? Bende de sıralı sistem var lakin, bilgisayar ile haberleştirmek için devreye ihtiyaç duyuyor.
