kuluçka makinası yardım
Başlatan Mucit23, 08 Haziran 2010, 22:07:02
Alfa
mucit23 bey yeni projenizi merakla bekliyoruz teşekkürler.size bir sorum olacak saga ve sola cevirme işini nasıl hallettiniz benim bildigim kadarıyla bu devre sadece tek yöne çeviriyor?
yorulmaz06
syn alfa. herkesin sistemi farklı mesela benim motor hep bir yöne dönüyor. ustalarımız daha iyi bilir ama sağa sola dönmeyi şöyle yapabilirsin. devreye bir role daha ekleyip tek saatlerde birinci röle çift saatlerde ikinci röle çektirebilirsin ama 2 saatte bir ayarlarsan hep bir tarafa döner 1 saat veya 3 saatte bir dönsün dersen olur gibi. yinede ustalarımız daha iyi bilir. ben sana kendi sistemimi tarif edeyim. 10 rpm redüktörlü motor aldım 5 kg ya kadar rahat kaldırabiliyo.
resim çizmeyi pek beceremem kusura bakmayın ama umarım size bir fikir veriri
yaptığım sistem çok iyi oldu mekanik olarak çok verimli çalışıyor Yaptığım sitemi kelimelerle anlatamam en iyisi çalışırken bir videosunu çekmek böylesi daha açıklayıcı ve fikir verici olur
Alfa
Bizde merak la bekliyoruz yeni projeni başarılarının devamını dilerim.
Alfa
devreni indirdim fakat simulasyonda sorun var lcd de hiç bişey görünmüyor son verdigin kodları derledim gene çalışmadı ama ilginç birşey dikkatimi çekti program f877A ya göre yazılmış simulasyonda kullanılan 18f452 bunlardan hangisini kullanacagız ?
Evren KILIÇ
merhaba arkadaşlar ben ete hocanın yapmış oldugu (16F628A)ısı nem kontrol devresini kuluçka makinasına uyarladım ilk yaptıgım devre oldukça kararlı çalışıyor bir çok termometre ile denedim (a class civalı) fakat 2. devremde ilkine göre 0,6 derece fazla öllçüyor bunun kalibrasyonu nasıl yapabilirim bu konuda yardımcı olabilecek birisi varmı
DEFINE LCD_DREG		PORTB	'LCD data bacakları hangi porta bağlı?
DEFINE LCD_DBIT		4		'LCD data bacakları hangi bitten başlıyor?
DEFINE LCD_RSREG	PORTB	'LCD RS Bacağı Hangi Porta bağlı ?
DEFINE LCD_RSBIT	1		'LCD RS bacağı Hangi Bite bağlı ?
define lcd_RWREG    PORTB
define LC_RWBIT     2
DEFINE LCD_EREG		PORTB	'LCD Enable Bacağı Hangi Porta bağlı?
DEFINE LCD_EBIT		3		'LCD Enable Bacağı Hangi bite bağlı ?
DEFINE LCD_BITS		4		'LCD 4 bit mi yoksa 8 bit olarak bağlı?
DEFINE LCD_LINES	2		'LCD Kaç sıra yazabiliyor
OPTION_REG.7=1
@ DEVICE pic16F628A
@ DEVICE pic16F628A, WDT_ON
@ DEVICE pic16F628A, PWRT_ON
@ DEVICE pic16F628A, PROTECT_OFF
@ DEVICE pic16F628A, MCLR_OFF
@ DEVICE pic16F628A, INTRC_OSC_NOCLKOUT
'@ DEVICE pic16F628A,BOD_off
'---------------------------değişkenler------------------------------
    ILK     VAR     BIT
    Y       VAR     BIT
    KONTROL VAR     BYTE
    DUR     VAR     BYTE       'EN SON SHT SENSÖR OKUMA BÖLÜMÜ
    ISI1    VAR     BYTE       'BU PROGRAMDA VAR.
    ISI2    VAR     BYTE       'YAPILDI. İYİ ÇALIŞIYOR.
    ALARM1  VAR     BYTE
    ALARM2  VAR     BYTE
    U1      VAR     BYTE
    U2      VAR     BYTE
    C0      VAR     BYTE
    Z       VAR     BYTE
    ALRM    VAR     BYTE
    SEC     VAR     BYTE
    H0      VAR     HAM.BYTE0
    H1      VAR     HAM.BYTE1
    HAM		VAR	    WORD
    RAW     var     word
    RAI	    var     word
    ISI     VAR     WORD
'    RUT     VAR     WORD
    NEM     VAR     WORD
    ALT     VAR     WORD
    P1      VAR     WORD
    P2      VAR     WORD
    P3      VAR     WORD
    C       VAR     WORD
    B       VAR     WORD
    W       VAR     WORD
    CLK     VAR     PORTA.0
    DTA     VAR     PORTA.1  'PORTA.2 DE ROLE BAĞLI OLACAK
    ISARET  VAR     BIT   'sensor değeri 0 ise artı, 1 ise eksi
    SIGN    VAR     BIT   'alarm ısı isareti 0 ise artı 1 ise eksi
    HATA    var     BIT
    RAW2 VAR WORD  'EK
    NEM2 VAR WORD  'EK
  '-----------------------------B A Ş L A N G I Ç ---------------------------
   	CLEAR:TRISA=%00111000:TRISB=0:CMCON=7:Z=1:low PORTB.2
'    %00 ÇIKIŞ
'    %11 GİRİŞ
    PAUSE 200:ISARET=0
    LCDOUT $FE,$40,$6,$9,$9,$6,$0,$0,$0,$0        'derece işareti dataları
    LCDOUT $FE,$48,$04,$0e,$0e,$0e,$1f,$04,$04,$0
    LCDOut $FE,1
'    data @$20,"TERMOMET":DATA @$28,"  V.13   "  'PROGRAM ADI VE VER NO
'     GOSUB OKU
'    IF ALT>400 THEN
'       ALT=005:GOSUB ISIYAZ:ENDIF
'    IF NEM>1000 THEN
'       NEM=100:GOSUB NEMYAZ:ENDIF
    gosub reset :GOSUB T_START:SEC=0
'  ***************************'EK ***********************************************
    LOW PORTA.6  'NEMLENDİRİCİ
    LOW PORTA.7 'ISITICI
    LOW PORTB.0 'ISI NEM OUT
    ALT=377
    NEM=550
BASLA:  SEC=1-SEC
        IF SEC=0 then ESAS
        KONTROL=%00000011:HAM=0   'SICAKLIK ÖLÇME
        GOSUB OLCUMAL
       'HAM=4000 sıfır dereceye tekabül ediyor, HAM=3000 -10 derece oluyor.
'        ham=7850
        RAI=HAM
          Gosub ISIHESAP:GOSUB EKRAN1
            IF ALRM=1 THEN
              LCDOUT $FE,2,1
            ELSE
              LCDOUT $FE,2," "
            ENDIF
        PAUSE 50
        KONTROL=%00000101:HAM=0 'RUTUBET ÖLÇME
       GOSUB OLCUMAL
     '  ham=710        'HAM=3710 bu değer %100 rutubete eşdeğerdir.
        GOSUB RUTHESAP:GOSUB EKRAN2
'--------BU ARAYA ISI VE RUTUBETE BAĞLI KONTROL RUTİNİ YERLEŞTİRİLECEK--------------------
ESAS:     IF PORTA.3=0 THEN           'SELECT TUŞU PORTA.3 DE
             WHILE Z<22
               ILK=0
               GOTO SECIM
             WEND
           ENDIF
        IF PORTA.5=0 then
            ALRM=1-ALRM:GOSUB DURUM
            WHILE PORTA.5=0
            WEND
        ENDIF
       IF PORTA.4=0 then
            WHILE PORTA.4=0
            WEND
         ENDIF
       GOSUB GERIHESAP
       IF (Y=0) then
       if (RAI=<RAW) THEN   'ISI ayarlanandan düşük ise
       HIGH PORTA.7          'ısı aç
       ELSE                  'değil ise
       LOW PORTA.7            'ısı kapat
        ENDIF
        endif
       IF NEM>P3 THEN          'nem ayarlanandan düşük ise
       HIGH PORTA.6             'nem aç
       ELSE                     'değil ise
       LOW PORTA.6               'nem kapat
       ENDIF
       ATLA:   Z=1
        SLEEP 1
'        GOTO BASLA
         GOTO OUT
  '         BENİM İLAVE
  OUT:
        RAW2=RAW+40        'RAW2 DEGİŞKENİ ISI SET'İN 0,4 DERECE ÜSTÜ
        IF(RAI=>RAW2)THEN 'AYARLANAN ISI SET DEĞERİNİN 0,4 DERECE ÜZERİNDE İSE
        HIGH PORTA.2      'ISI OUT ON
        ELSE              'DEGİL İSE
        LOW PORTA.2       'ISI OUT OFF
        ENDIF
        NEM2=NEM+50
        IF P3=>NEM2 THEN  'AYARLANAN NEM SETDEĞERİNİN %10 ÜZERİNDE İSE
        HIGH PORTA.2       'NEM OUT ON
        ENDIF
        IF P3=NEM+1 THEN   'NEM AYARLANAN SET DEGERİNE GELDİ İSE
        LOW PORTA.2         'NEM OUT OFF
        ENDIF
        GOTO BASLA
AC:     PORTA.2=1::Y=1:ALRM=1:PORTA.2=0
ACBIR:
'        LCDOUT $FE,2
'        LCDOUT "   ISI DUSUK   "
        Z=0:ILK=0:PAUSE 100
        RETURN
KAPA:   PORTA.2=0:Y=0:ALRM=0:PORTA.2=1
KAPABIR:
'        LCDOUT $FE,2
'        LCDOUT "  ALARM KAPALI  "
        Z=0:ILK=0:PAUSE 100
        RETURN
DURUM:  IF ALRM=0 THEN
           low PORTA.2
           gosub KAPABIR
        ELSE
           HIGH PORTA.2
           GOSUB ACBIR
        ENDIF
        Z=0
        RETURN
'---------------------------------------EKRANA YAZ ------------------------------------------------
EKRAN1:	LCDOut $FE,2
        if ISARET=1 THEN
          LCDOut "  ISI :-",DEC2 ISI1 , "," , DEC1 ISI2," ",0,"C ":RETURN
        endIF
        LCDOut "  ISI : ",DEC2 ISI1 , "," , DEC1 ISI2," ",0,"C ":RETURN
EKRAN2:	LCDOut $FE,$C0:
        ALARM1=ALT/10:ALARM2=ALT//10
'        LCDOUT "RAI=",#RAI,"HAM=",#HAM
    	LCDOut "  NEM : ",DEC2 U1 , "," , DEC1 U2,"  % "
		RETURN
SECIM:  pause 50:LCDOUT $FE,1
IKINCI: Z=20
IKIBIR: GOSUB EKRAN3
        IF PORTA.5=0 THEN
           IF SIGN=1 THEN
             alt=alt-1
             IF alt=65535 THEN
                alt=1:SIGN=0
             ENDIF
             GOTO ARACIK
           ENDIF
        ALT=ALT+1
        ENDIF
        IF PORTA.4=0 THEN
           IF SIGN=1 THEN
              alt=alt+1:GOTO ARACIK
           ENDIF
            ALT=ALT-1
          IF ALt=65535 THEN
            SIGN=1
            ALT=1
          ENDIF :ENDIF
ARACIK: GOSUB ISIYAZ:PAUSE 15
        IF PORTA.3=0 THEN
            IF Z=20 THEN IKIBIR
            GOTO NEMALRM:ENDIF
        Z=22:GOTO IKIBIR
NEMALRM:
         GOSUB EKRAN4
         IF PORTA.5=0 THEN
            NEM=NEM+1
            IF NEM=1001 THEN NEM=1000
         GOTO NEMARA
         ENDIF
         IF PORTA.4=0 THEN
            NEM=NEM-1
            IF NEM=65535 THEN NEM=0
         ENDIF
NEMARA:  GOSUB NEMYAZ:PAUSE 25
         IF PORTA.3=0 THEN
            IF Z=22 THEN NEMALRM
         GOTO BASLA:ENDIF
         Z=30:GOTO NEMALRM
EKRAN3: LCDOUT $FE,$80," ALARM-ISI AYARI"
TOP:    LCDOut $FE, $C0
        IF SIGN=1 THEN
           LCDOut " ALARM: -",#ALARM1 ,"," , DEC1 ALARM2," ",0,"C "
           goto TOPCIK
           ENDIF
        LCDOut " ALARM:  ",#ALARM1 ,"," , DEC1 ALARM2," ",0,"C "
TOPCIK: PAUSE 150
        RETURN
EKRAN4: LCDOUT $FE,$80," ALARM-NEM AYARI"
        LCDOut $FE, $C0
        ALARM1=NEM/10:ALARM2=NEM//10
        LCDOut " NEMALARM: ",#ALARM1 ,"," , DEC1 ALARM2,"%"
        GOTO TOPCIK
'------------------------------- İŞLEM START ------------------------------------------------------
T_START:
        OUTPUT DTA:OUTPUT CLK
        HIGH DTA
        LOW CLK
        PAUSE 1
        HIGH CLK
        LOW DTA
        PAUSE 1
        LOW CLK
        PAUSE 1
        HIGH CLK
        PAUSE 1
        HIGH DTA
        LOW CLK
        RETURN
'-----------------------------R E S E T -----------------------------------------------------------
RESET:  OUTPUT DTA:OUTPUT CLK':TRISA.0=0:TRISA.1=0'
        high DTA=1
        FOR W=0 TO 9
        HIGH CLK
        pause 1
        LOW CLK
        Next W
        Return
'-----------------------SENSORE KOMUT GÖNDER -----------------------------------
OLCUMAL: GOSUB T_Start
        SHIFTOUT DTA,CLK,1,[KONTROL]
        INPUT DTA
        PULSOUT CLK,10
        HATA=0
        FOR W=0 to 65500
           IF DTA=0 then CIKIS
        NEXT W
        HATA=1
CIKIS:
        IF HATA=1 then
         gosub SENSORYOK
       endif
       SHIFTIN DTA,CLK,0,[H1]
       OUTPUT DTA
       LOW DTA
       PULSOUT CLK,10
       INPUT DTA
       SHIFTIN DTA,CLK,0,[H0]
       PULSOUT CLK,10
       RETURN
'----------------------ISI HESAP ALT PROGRAMI-----------------------------------
ISIHESAP:
           if ham<4000 then
              ISARET=1 'sıcaklık eksi değerde demek
              ISI1=(4000-HAM)/100 'ısı kalibre
              ISI2=((4000-ham)//100)/10'ısı kalibre
              goto ISISON
            endif
           ISI1=(HAM-4000)/100 'ısı kalibre
           ISI2=((HAM-4000)//100)/10'ısı kalibre
ISISON:    if HAM>16384 then
             ISI1=0:ISI2=0
           endif
    RETURN
GERIHESAP:
           IF ISARET=1 THEN
               raw=4000-(ALT*10)
               raw=4000+ALT*10
           ENDIF
             RETURN
'-------------------------RUTUBET HESAP ALT PROGRAMI-------------------------------------------------
 RUTHESAP:
           ISI=ISI1*10+ISI2
           p1=(26542-(54722**ham+ham))**ham-40
           P2=655+(HAM*5)+(HAM**15917)
           P3=(P2**(ISI+2480))-(P2**2730)+P1
           U1=p3/10:U2=p3//10
           IF ham>3710 THEN
              u1=0:U2=0
              GOTO SENSORYOK
           ENDIF
           return
OKU:
       READ 8,ALT.BYTE0
       READ 9,ALT.BYTE1
       READ 10,SIGN
       READ 15,NEM.BYTE0
       READ 16,NEM.BYTE1
       RETURN
ISIYAZ:
       WRITE 8,ALT.BYTE0:PAUSE 10
       WRITE 9,ALT.BYTE1::PAUSE 10
       WRITE 10,SIGN ::PAUSE 10
       RETURN
NEMYAZ:
       WRITE 15,NEM.BYTE0:PAUSE 10
       WRITE 16,NEM.BYTE1:PAUSE 10
       RETURN
SENSORYOK: LCDOUT $FE,$02,"   SENSOR YOK   "
           LCDOUT $FE,$C0," LUTFEN TAKINIZ "
           PAUSE 1000
           RETURN
        END
[email]evren1623@hotmail.com[/email]
Evren KILIÇ
arkadaşlar sorun çözüldü ihtiyaç duyabilecek arkadaşlar için kodları aşağıdaki gibi değiştirdim  ete hocanın değine göre bu sensörün hatasından meydana gelebiliyor ama asıl degerin 4000 olması gerekiyormuş
dağişen kodlar :
ISIHESAP:
           if ham<4000 then
              ISI1=(4060-HAM)/100 'ısı kalibre
              ISI2=((4060-ham)//100)/10'ısı kalibre
              goto ISISON
            endif
           ISI1=(HAM-4060)/100 'ısı kalibre   - 0,6 derece
           ISI2=((HAM-4060)//100)/10'ısı kalibre
             ISI1=0:ISI2=0
           endif
    RETURN
GERIHESAP:
           IF ISARET=1 THEN
               raw=4060-(ALT*10)
               raw=4060+ALT*10
           ENDIF
             RETURN
samsun33
arkadaşlar ben bu makineyi paçalı küçük süs tavuklarını çıkartmak için kullanmak istiyorum.bana bu devrenin en son çalışan halinin isis ve ares çizimleri  parça model listesi ile bas ve hex dosyalarını verebilir misiniz.parçaları il dışından kargo ile spariş edeceğimden dolayı model farkından sorun çıkmasını da istemiyorum.çünkü ideğiştirmek sorun olacak.ayrıca devrenin sürekli güncelleşmesi kafamı karıştırdı en son hali ne oldu.birde ben ares çizimini proteus 7.4 ile de açamadım versiyon eski diyor.hangi versiyonda çizildi.
Alfa
evrenk devreyi bir koy bakalım.
Alıntı yapılan: samsun33 - 24 Temmuz 2010, 22:36:05
Buyur arkadaşım Devrenin en son çalışan hali aşağıdaki linktedir .şema ve pcb dosyalarını isis7 ve üstünde açılacak şekilde düzenledim. 7.4 ile açılması gerek.
http://hotfile.com/dl/84037348/8442335/kuluka_son_hali.rar.html
erhanzeynel
Alıntı yapılan: evrenk - 24 Temmuz 2010, 18:51:19
dağişen kodlar :
ISIHESAP:
           if ham<4000 then
              goto ISISON
            endif
             ISI1=0:ISI2=0
           endif
    RETURN
GERIHESAP:
           IF ISARET=1 THEN
               raw=4060-(ALT*10)
               raw=4060+ALT*10
           ENDIF
             RETURN
Sayın @everenk programınızda if ile başlayan satırda 4000 kullanmanıza ramen diğer satırlarda 4060 olarak devam etmişsiniz. İlk satırdaki if karşılaştırması ölçülen ısı değerinin + ya da - olduğuna karar verir.
Yani bu hesaplamada 4000 ile başlayan değerler 0 derece orjini olup hepsi eşit olmalı.
Ayrıca SHT datasheetlerini incelediğinizde ölçüm sonuçlarının tam lineer olmadığını, sensörün teknik verilerindeki hassasiyette ölçüm alabilmek için daha karmaşık işlemler yapılması, daha doğrusu ek bir düzeltme hesaplaması yapılması gerektiğini göreceksiniz. Farklı sıcaklıklarda farklı ölçüm hataları gözlemleyebilirsiniz. Bunlar yaklaşık 0.8 derece civarı olacaktır.
YK44
#86
arkadaşlar verdiğiniz linkler calışmuyor indiremiyoruz ilgilenirseniz sadece 1-2 kişi değil bu işe gönül veren herkes faydalanır.
AS1T
Merhabalar. Öncelikle Mucit23 arkadaşım kuluçka sevenlere ön ayak olduğun için teşekkür ederim. Teknik lise elektronik bölümü mezunu olarak ( 8 sene geçti üzerinden ) kendim yapabileceğime inandığım projenizi hayata geçirmek istiyorum. Yaklaşık 2012 temmuz ayında paylasımlarına ulasmıstım fakat biraz ara verdim ve tekrar paylasımlarına ulaştım. Bi kaç tane kuluçka makinam var gayette stabil çalışıyorlar ama kendim full otomatik ve büyük buzdolabından makina yapmayı düşünüyorum. Hazır satılan sistemlerde gün tarih saat sayan gösteren ekranlar olmadıgı için sizin paylaşımlarınızı tekrar buldum. Benim ögrenmek istedigim 4x20 lcd ekran yerine 128x64 veya 240x128 yada en son ihtimal 4x40 lcd ekran kullanabilirmiyiz?
Konunun üzerinden epey bi zaman geçmiş affınıza sıgınarak yorum yazıyorum.
ECZUGURCUM
mrb mucit 23, bi arkadasıma, amcama ve değerli bir hocama lazım olduğu için onlara yardımcı olmak anlamında tamamen karsılıksız(ki ben eczacıyım) bi kuluçka makinesi yapayım dedim,sizin tasarladığınız bu kontrol devresini yaptım sensör olarak sht 11 yerine sht10 kullandım ve sonuçta Ü=03,3  nem%00 bu sorunu ete hocaya da sordum,kendisine sor dedi.sizin yaptığınız örnekte devre gayet ii calısıyor gözüküyor, aynı sorun başka arkadaslarda da olmus programda sorun yok gibi. sizin kendi kullandığınız hex sitedeki ise benim devre neden calısmıyor
