saba profilo 55 ekran tv arızası
Başlatan olumyolu549, 23 Temmuz 2010, 17:41:57
olumyolu549
arkadaşlar eski tip 55 ekran tv nin önünde saba yazıyor ama arka kapakta saba profilo yazıyor
bu tv çok benziyor neredeyse aynı  http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-ev-elektronigi-televizyon-tuplu-tv-55-ekran-saba-televizyon/detay
tv ilk etapta biraz çalışınca cızzzzzzzzzz diye yüksek bir ses çıkarıyordu tv tamircisine sordum normal olarak söylemedi ama uyardı sakın tv prize takılıyken kalkıp tv ekranına arkadan yaklaşma akım trafosu kısmına elle müdahale etme odlu.
ben dinlemedim açtım sesin yerini anlamaya çalıştım ama bulamadım sanki akım trafosuymuş gibi derken tv tüp ün arkasında takılı olan tv tüpünüğn boynunda olan plastik tırnaklı bir ayar yerleri vardı onları kurcaladım ekran gitti az daha kurcaladım bir gelip bir gitti ancak ekran gidik ses vardı ve cızzz sesi gitmişti10dk çalıştı sonrasında ekran gitti seste gitti tv tüpün arkasına yapışan o plastik içinde 2 tırnaklı olan yeri söküp tekrar taktım daha ne ekran geldi nede ses
tv nin önündeki power ışığı yanıyor kumandadan açmaya basınca o tv nin ilk açılış ekranı ve sesi gelip tekrar 2 saniyede kapanıyoryani ekranda gelmez oldu seste tv ekranın arkasında takılı olan kartta bf869 ları değiştirdim aynı sorun devam ediyor ne yapmalıyım
www.eprojemarket.com ELEKTRONİK PROJE,KABLO KONNEKTÖR,ADETLİ TH DİZGİ
p_rof
beslemende sıkıntı var giriş bölümünde ki minik kondansatörleri degiştirmeni isterim 10 mf,47 mf gibi 220volt tarafındakileri degiştirdiginde sıkıntın düzelir ama horizantal katındaki bir arzada aynı hatay düşürü bilir cihazı umarım yardımcı olabilirim
FEDAKARLIK OLMAZSA ZAFER'DE OLMAZ (soundimpacttechnology@windowslive.com)
olumyolu549
ben bu formu açtıktan sonra kısa devre testinde konansatör direnç ayaklarını kontrol ettim dirençlerin 12 tanesi 1 k wattlı bir direnç ama kaç watt olduğunu bilemiyorum eht trafosunun ve güç kısımları yakınlarında c111 c112 c113 c105 c583 r589   direnç ve kondansatörleri ölçtüğümde kısa devre olmuş gözüküyor bunları değiştireceğim ama dediğim gibi
tv yi açmak için tuşa basıyorum klasik ve bir ses çıkarya her tv de açılış sesi çıkıp tam ekran gelecekken 2-3 sn ye geri kapanıyor bi daha deniyorum gene aynı(şu durumda tv den o cızzzzz sesi gelmiyor zaten tv açık ve bir 10-15 dk sonra çalışırken başlıyordu) sorun acaba eht nin oradaki s2055af yazan transistördede olabilirmi başka nerelerde olabilir bu tv nin şemasını bulamazmıyız
Evren KILIÇ
bordun üzerinde bir yerde şase kodu vardır o kod ile devre şemasını bulabilirsin
örnek:CTV3128N SM2
eger sm2 sase ise bu devre  işini görebilir amsratCTV3128n sm2 şema profilo SM2 şema ile aynıymış önce projeyi kontrol edin
http://s1.dosya.tc/2rEDNI/AmstradCTV3128NSM2chassis.pdf.html
olumyolu549
tv nin başına oturupta saatler geçirmemiştim nede olsa amatörüm bu konularda bu gün öğleyin bunaldım ve tv nin başına oturdum paramparça ettim bütün soketlerinde gövdeden şaseyi ayırdım kısa devre olan malzemeleri söktüm birer birer tekrar ölçtüm ama pcb de kısa devre görünen boşta sağlam çıkıyor soketlerin olduğu kısımları lehim tazelemesi yaparken bir baktım eht trafosuydu adı sanırım Very Happy  onun ayağının birisinde soğuk lehim gibi bişey var onları tazeledim soktleri kestim ve direk pcb ye lehimleyip hepsini sabitledim hani tv tüpünün boynuna taktığımız bf serisi bir sürücü kart sanırım onun lehimlerinede bakayım dedim birde baktım kırmızı diğerlerine göre kalın kablo pcb deliğinde nereye çevirirsem dönüyor ama lehim yerinin olduğu yerden değil arka kısımda pvc nin olduğu kısımda meğerse pcbdeki lehim kısmından çıkmış boşta duruyor gibi o arada temas ediyor etmiyor sanırım cızz sesini bu yapıyordu uğraştım lehimleri tazeledim hepsinin taktım tv yi çalıştırdım ve sonunda ÇALIŞTI Very Happy  lakin ekranda yatay beyaz çizgiler var ve çok fazla parlak gibi bulanık gibi duruyor ekran renk ayarlamasıyla düzelmiyordu eht nin arkasında 2 ayar var bunların birisi bulanıklığı netliği diğeride renk tonunu ve ekrandaki karartmayı ve o çizgileri ayarlıyor tv çalışırken ayna koydum karşısına aynadan baka baka ayar çektim ama eskisi gibi sol üst köşedeki kanal ismi yazan yerdeki o kayıklık düzelmiyor tv boynundaki 5-6 tane ayarlı dirençleride oynadım ama düzelmedi neyse topladım tv yi şimdi çalıştırdım çalışıyor yani teste bıraktım 3-5 saat çalışsın bakalım ne olacak ama o tv nin sol üst köşesindeki tv logosunun yarısı gözüküyor bazılarında hiç gözükmüyor bu neden olabilir herkeze yardımlar için teşekkürler
