04 Temmuz 2020, 11:42:28
1.2V switch mod regülatör lazım
Başlatan XX_CİHAN_XX, 16 Ağustos 2012, 20:54:47
XX_CİHAN_XX
mc34063 ün çıkışını direk geri besleme girişine kısa devre ettiğimde düşük voltajda (3-4V) 1.2V veriyor ancak giriş gerilimini 9-12V lara çıkardığımda çıkış gerilimi 1.9 lara kadar çıkabiliyor.
en fazla 400mA akım çekeceğim
Veli B.
Bir zamanlar lazım olduğu için 1.2 ve 1.8 volt elde etmiştim diye hatırlıyorum ve 34063 kullanmıştım. Şu an nasıl yaptığımı hatırlamıyorum ama hafta sonu eski projelere bir bakayım.
XX_CİHAN_XX
Olur hocam çok teşekkür edeirm. Yarın birde Lm2576-ADJ  için aynı şeyi deneyeceğim.
Belki o 1.2V da daha stabil kalabilir. Tabii ki MC34063 olursa çok daha iyi olacak çünkü çok daha ucuz.
Birde şöyle bir ürün buldum.
http://www.icsourse.com/uploads/soft/100726/MP2104DJ-LF-Z.pdf
Fiyatı da oldukça ucuz ama yinede olursa 34063 ü tercih ederim o hem daha da ucuz hemde yerli piyasa da mevcut.
Veli B.
Kaçak akım vb sorun yok ise LM117/317 de düşünebilir.
camby
Charge Pump regülatör'ler çok stabil deniyor , ama 400mA sağlayamaz sanırım.
Switch mode ile 3.3'e düşürüp ardından regülatör kullansanız nasıl olur ?
bocek
1 ya da 0. işte 'bit'ün mesele..
XX_CİHAN_XX
sistemde bazı değişiklikler yaptım 300ma da bana yetiyor.
lineer regülatör kullanmıyorum sistem pilden çalışacak.
En az kayıpla bu işi halletmek istiyorum.
Mc34063 boştayken şuanda stabil 1.25V veriyor.
Ancak 200mA yük altında 1.14V a düşüyor.
1.2V un altına düşmesini istemiyorum.
camby
17 Ağustos 2012, 18:46:04 #7 Son düzenlenme: 17 Ağustos 2012, 18:48:56 camby
Hocam tahmini konuşuyorum , çıkış kondansatör değerinin ve bu kondansatör/lerin ESR değerinin etkisi olabilir bu düşüşte.
Ayrıca ayarlanabilir değil de fixed output regülatörler de var. TI ' da 1.2V , 25 farklı ürün gördüm mesela az önce. >%95 verim , 2x2mm gibi çeşitlikli özellikleri de mevcut. Temin edebilirseniz eğer işe yarayabilir.
a_a_sezen
http://www.linear.com/designtools/software/demo_circuits.php
İncelemeniz açısından...
Yukarıdaki sayfalarda demo çizim olarak çok fazla vermişler. İçerisinde 1.2v içinde var. Ama LT Spice kurmak gerekiyor galiba..
Güce ve Geleceğe Güvenle...
XX_CİHAN_XX
Teşekkürler arkadaşlar hepsini inceleyeceğim. Tedarik kolaylığı ve fiyat olarak en uygununu seçerim artık.
Ancak MC34063 ile tatilden sonra biraz daha deneme yapacağım. Dediğiniz gibi ESR değerinden olabilir.
Biraz daha güçlü bir şase ile tekrar deneme yapacağım. Son denemelerimde kurtaracak gibi olmuştu :)
Veli B.
Şunu baştan belirtsene Cihan.
Şiddetle tavsiye edeceğim malzeme, LP 38692 ADJ. Bir proje de kullanmıştım ve çok memnun kaldım. İncelemeni tavsiye ederim. Elimde 5-6 tane kadar kalmış olması lazım. 2-3 tane gönderebilirim.
http://www.digikey.com/product-search/en/integrated-circuits-ics/pmic-voltage-regulators-linear-ldo/2556290?k=lp38692
XX_CİHAN_XX
Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten çok kaliteli bir malzeme.
LM1117-adj den daha iyimiş. Enable girişi olması ayrıca güzel.
Linear de olsa gerilim düşümü oldukça azmış.
Bayramdan sonra temin edip incelemek istiyorum.
Sizde de az kalmış hocam ben temin ederim nasıl olsa lazım olacak her zaman.
Tekrar teşekkürler, herkese iyi bayramlar :)
