TV Ekranındaki RENK karışıklığı
Başlatan nurim, 15 Aralık 2004, 10:12:55
nurim
Arkadaşlar ARÇELİK MARKA TV de ekranda bir türlü düzeltemediğim bazı renkli lekeler var.Degaus devresinin bu işi yaptığını biliyorum.Tüp çevresindeki bobin ve besleme devresi üzerindeki(üç bacaklı eleman) galiba termistör de sağlam.Hatta bu elemanı yenisi ile de değiştirdim.Sonuç aynı .Ekranı demagnetize etmek için halka şeklindeki aleti de kullandım.Bir müddet düzeldi sonra yine başladı.Başka ne yapabillirim?
nurim
aster
sorunu bulmuşsun ama tam emin değilsin
bahsettiğin 3 ayaklı parça PTC (pozitif termal kontrol) adı ile geçiyor piyasada
çalışmasını çok teknik olmasada şöyle açıklayabilirim
TV güç anahtarı sonrasına bağlı olan bu malzeme, enerjiyi verdiğinizde üzerinden akımı seri olarak demanyetize dediğimiz nüvesiz bobinle tüpün çerçevesinde dolaştırır bu esnada oluşan manyetik alan tüp içinde (tüpü bir kondansatör olarakta düşünebiliriz) oluşan bu renk kirliliğini temizler diyeyim (belki daha başka açıklaması da olabilir düzeltirseniz sevinirim) fakat, nüvesiz bobin 0.5-1 sn içinde aşırı bir akım çekip kısa devreye girmeye başlar bu sırada içinden geçen akımdan dolayı PTC de ısınarak direnç değerini arttırır dolasıyla içinden geçen AC akıma zorluk göstermeye başlar böylece demanyetize bobini pasif olur
şimdi renk kirliği bu şekilde temizleniyor. Zaten dışarıdan bu olayı yaptım düzeldi ama tekrar çıkıyor diyorsun demekki chroma RGB ve video devresi sağlam öyleyse demanyetize devresi tam çalışmıyor. senin yapacağın TV yi ilk açtığında bu bobin akım çekiyormu bunu öçebilirmisin
PTC ısınabilir bu seni yanıltmasın çünkü bu malzeme içinde 2 adet PTC vardır 1 i faz nötür arasında durur diğeri üstünden seri bobin dolaşır
TV yakınlarında magnetik alan oluşturan nesneler olabilir. Hatta hoparlorlerde sorun olabilir.
TV nin yerini değiştir (odanın bir başka köşesine koy) bir kez daha temizleme işlemi yap. Hala sorun devam ediyormu gözle.
dombilik
kuvvetli bir manyetik alanda uzun süreli kalmış tüplerde tüpün önyüzeyinde mask bozulabiliyor ve bir daha düzelmiyor..
sizdeki renk lekelenmesi de kalktıgı halde yine aynı bölgelerde tekrar
oluşuyorsa sanırım böyle bir anormallik olabilir ve ne yazıkki tüp değişimi
tek çözüm oluyor..Tabii ptc ve degauss sisteminin normal çalıştıgını farz ediyorum..
Bildiklerini kime miras bıraktın?kimseyemi? O zaman bildiklerinin ne önemi kalır. ******** /////////// ******** PROTON-ASM PROTEUS 7.4 SP3 EAGLE 5.40
aster
tüp içindeki mask yani renk ızgarası bildiğim kadarıyla bir darbe veya sarsıntı olmadıkça yerinden oyneyıp bozulmaz yani renk lekesi yapmaz
ama ilginçtir TV yi yerinden alıp 3m ilerideki sehpaya koy renkler karışır
mask bozulmasında temizleme iş görmez çünkü ızgaradan geçen elektron spotu ilgili noktaya düşmez ve farklı renk oluşur bu giderilemez bir arızadır
arkadaş da soruyu sordu ortada yok bizde burada kaynatıp duruyoruz  :D
dombilik
Dogrusun.. :) benim de bir kere başıma gelmişti  bu arıza..Tüpü değiştirdim kurtuldum.
nurim
@aster
"TV yi ilk açtığında bu bobin akım çekiyormu bunu öçebilirmisin
PTC ısınabilir bu seni yanıltmasın çünkü bu malzeme içinde 2 adet PTC vardır 1 i faz nötür arasında durur diğeri üstünden seri bobin dolaşır"
Evet bu bobin akım çekiyor,öyle olduğu içinde PTC den şüphelenip onu yenisi ile değiştirdim.Ama sonuç değişmedi.
@dombilik
"kuvvetli bir manyetik alanda uzun süreli kalmış tüplerde tüpün önyüzeyinde mask bozulabiliyor ve bir daha düzelmiyor..
tek çözüm oluyor..Tabii ptc ve degauss sisteminin normal çalıştıgını farz ediyorum.."
Galiba sen haklısın çünki tüm alternatifleri denedim ama hiç bi sonuç alamadım.Ve işin sebebini şimdi tahmin edebiliyorum,başlangıçta yapmamam gereken bir şeyi yapmışım.
Daha işin başında  bu kadar bozuk olmayan renk düzeltme işi için çok kuvvetli hoparlör mıktasını kullanmış ve onun meydana getirdiği lekeleri temizlemek için bir hayli uğraşmıştım.Şimdi anlaşılıyorki bu kusur kalıcı hale geldi.Başa gelen çekilir.Alaka gösterip mesaj yazan tüm arkadaşlara teşekkür ederim.
nurim
otm
merhaba.
ekrandaki renk bozuklukları bazan oluşabiliyor.Bunları önlemek için tv tamircilerinin kullandığı değişen  manyetik alan oluşturan bobinler var geniş daire şeklinde..eğer bulamazsan 30 cm çapında 100 sarım bobin sarıp 24vac ile besle ve tv ekranında gezdir ekranda renkler düzelecektir.
timpati
PTC değişimi ve demanyetize bobini (simit şeklindeki)  bu tip arızaların %98'ini çözer. geriye kalan iki tipte ise ya tüp sorunludur ya daa tüp etrafındaki (mevcut) demanyetize bobini yerinden çıkmıştır. yaylarını kontrol edin, iyice gerip tüpe yaklaştırın.
why mr. anderson, why ?
