Ynt: txt dosyasından tek tek dataları okuma
Başlatan berkay_91, 12 Kasım 2015, 20:08:52
berkay_91
kullandığım SD kart kütüphanesi elm chan ın yazmış olduğu Fatfs dir. SD kartın içine koyduğum data.txt dosyasında bir sürü hexadecimal formatta data var, ilk sorum şu, her satırda 5 data olduğunu varsayalım 1. satırın tamamı ve 2. satırın sadece ilk 3 datasını okuyup lcd ye yazdırmak istesem nasıl bir program yazmam gerek? sadece dataları yukarıda anlattığım gibi okuyabileceğim birkaç satırlık kod yazarak yardım ederseniz sevinirim birde benzer bir şeyi standart C ile de yapmayı öğrenmek istiyorum, bunun içinde yol gösteren olursa minnettar olucam... dosyanın içindeki datalar bunun gibi aralarda virgüller var 0x45, 0x89, 0x14...
mesaj birleştirme:: 12 Kasım 2015, 20:25:09
image converter programında aradaki virgülleri kaldır seçeneğide var virgülsüzde hex dataları oluşturulabiliyor
rree
Datalar hexadecimal demişsin hemde virgül var ozaman datalar stringmi?
3x3 dizi oluşturun. Virgüle kadar gelen byteları bir string değişkenine
aktarın. Beş adımdan sadece üçünü değerlendirin. Aynı şekilde de üç
satır.
Eğer 0xFF formatında yazacaksanız sorun yok. Hemen ilgili dizinin
elemanına aktarın. Ama onluk sayıya yada başka bir şekile dönüşmesi
gerekiyorsa, hesaplayıp diziye o şekilde aktarın. Bu durumda dizinin
yapısı ne olacağına karar veriniz.
En sonda da istediğiniz şekilde ekrana basınız.
