Menü Tasarım Algoritma Önerisi
Başlatan electroshock, 25 Ocak 2017, 16:54:50
electroshock
Arkadaşlar yarı kod yarı algoritma olabilir maksat öğrenmek olduğu için fikirlerinizi yazarmısınız.
Örnek bu menü üzerinden yardımcı olursanız sevinirim.
2x16 LCD veya Herhangi bir LCD için Menü Yapım Algoritma mantığını kavramak.
Değişkenler A,B,C,D,E,F,G
AYARLAR
-SICAKLIK          // A  Değişkenini  Arttır /Azalt
-PARLAKLIK         // B  Değişkenini  Arttır /Azalt
-MESAFA         // C  Değişkenini  Arttır /Azalt
-UZUNLUK         // D  Değişkenini  Arttır /Azalt
ahmet_zxc
a rolesi neye göre çalışsın= sıcaklık, nem, basınç
sıcaklık seçtiysen= alt limit gir üst limit gir.
enter
b rolesi neye göre çalışsın= sıcaklık, nem, basınç
1. analog çıkış neye göre çalışsın= sıcaklık, nem, basınç
sıcaklık seçtim
1. analog çıkış ne olsun = +-10v, +-5v, 0-1v, 0-5v, 0-10v, 0-20mA, 0-24mA, 4-20mA
4-20mA seçtin =
4ma kaç derece olsun = -20
20ma kaç derece olsun = +60
bizimkiler böyle çalışıyor
Klein
İşaretçiler konusuna hakimsen, menü kodları ile hiç oynamadan, istediğin kadar menü-alt menü oluşturabileceğin algoritma oluşturmana yardımcı olabilirim.
Fakat işaretçiler konusunu az biraz biliyor olmak yetmez. Hakim olman gerek.
Cemre.
Alıntı yapılan: Klein - 25 Ocak 2017, 20:12:31
Hocam müsait bir zamanınızda anlatmak isterseniz meraklısı da bulunur. :)
Klein
Tek tip veri tipimiz ve tek tip editörümüz olduğunu, alt menülerimiz olmadığını varsayarak. Basit bir algoritmayı  hemen tasarlayabiliriz.
Öncelikle bir menünün temel elemanlarına bakalım.
1- Menü başlığı
2- Menüye bağlı değişken.
int tipinde a, b, c, d, e ve f,  değişkenlerinin değerlerini menüye girip ayarlamak isteyelim.
O zaman yapımızı oluşturalım.
typedef struct{
   char *Header;
   int *  Var;
}TMenuItem;
Header işaretçisi ekrana basmak istediğimiz menü başlığı.
Var işaretçisi ise değiştirmek istediğimiz değişkenin adresine işaret eder.
Burada doğrudan değer yerine işaretçi kullandık. Çünkü menüde yeni değere onay verdiğimizde sonucun hangi değişkene atılacağını bilmek istiyoruz.
Şimdi menü elemanlarımızın olduğu bir dizi yapalım.
const TMenuItem MainMenu[]= {
     {"Sıcaklık", &a"},
     {"Nem", &b},
     {"Basınc", &c"},
     0
Bu menüye istediğiniz kadar item ekleyebilirsiniz.
Sondaki 0. dizinin sonuna geldiğimizi anlamamızı sağlayacak.
void menu(void)
TMenuItem *Item = MainMenu;
// aşağı tuşuna basınca
   if(Item != MainMenuItem--// dizi başlangıcı olup olmadığını kontrol et. Değilse azalt
// yukarı yuşuna basınca
   if(Item != 0) Item++// dizi sonu olup olmadığını kontrol et. Değilse artır
  Yazdır(Item->Header);  // Itemimiz her değiştiğinde ekrana yeni Itemin başlığını yazdır.
// enter tuşuna basınca
  MenuEdit(Item);  // editöre gir. Aktif Itemi parametre olarak geç.
Editörümüz
void MenuEdit(TMenuItem *Item)
int temp = Item->Var; // Itemimizin değişkeninin değerini geçici değişkene al.
   Yazdır(Item->Header);  // Item başlığını yazdır.
   // aşağı yukarı tuşları ile Temp değişkeninin değerini artır ya da azalt.
   // Esc basılmış ise çık return;
  // Enter basılmış ise
    Item->Var = Temp; // Temp değişkeninin içeriğini, Itemimizin gösterdiği adrese yaz.
Klein
Tek menü yerine birden fazla menü varsa, O zaman menü fonksiyonumuz hangi menü dizisi üzerinde çalışacağımızı gösterir parametre eklememiz gerekecek.
Yeni bir menü dizisi ekleyelim.
const TMenuItem OrtamMenu[]= {
     {"Sıcaklık", &a"},
     {"Nem", &b},
     {"Basınc", &c"},
     0
const TMenuItem ElektrikMenu[]= {
     {"Akım", &d"},
     {"Gerilim", &e},
     {"Direnç", &f"},
     0
Menü kodumuzu biraz değiştirip parametrik hale getiriyoruz.
void menu(TMenuItem *Item)
// TMenuItem *Item = MainMenu; Artık Item işaretçimiz fonksiyonun parametresi olduğu için buna ihtiyaç yok.
   if(Item != MainMenu)  Item--// dizi başlangıcı olup olmadığını kontrol et. Değilse azalt
Çağırırken
Menu(OrtamMenu);
Menu(ElektrikMEnu);
Klein
Şimdi menümüzü biraz daha geliştirip  mex ve min değer kontrolü ekleyelim.
TMenuItem yapımız ve TMenuItem tipi dizilerimiz aşağıdaki şekilde değişecek
TMenuItem tipimize min ve max üyeleri eklendi.
typedef struct{
   char *Header;
   int *  Var;
   int min;
   int max;
}TMenuItem;
Menü dizilerimiz ise şu şekilde oldu
     {"Sıcaklık", &a , 10, 100"},
     {"Nem", &b, 45, 70},
     {"Basınc", &c , 100, 2000"},
     0
     {"Akım", &d, 0, 10},
     {"Gerilim", &e, 12, 24},
     {"Direnç", &f, 1000, 10000},
     0
Editör içerisinde min ve max değerlerin kontrolünü nasıl yapacağınızı bildiğinizi varsayarak o kısmı atlıyorum.
Klein
Brada syntax kontrolü yapamıyorum. Ayrıca CCS'te işler nasıl yürür bilmiyorum.  Bunların kontrolünü siz yapıp hatalar varsa kendiniz düzeltmelisiniz.
Her şey işaretçiler ve diziler üzerinden yürüdüğü için, bu hataları düzeltmek için işaretçi bilgisine sahip olmanız gerekir.
Menümüzü biraz daha geliştirip  2. dil opsiyonu ekleyelim.
iki dil için iki tane char tipi işaretçiden oluşan bir yapı ile başlayalım.
typedef struct{
    char *Str[2];
}TLangStr;
MenuItem yapımız da şu şekilde değişti.
typedef struct{
   TLangStr *Header;
   int *  Var;
   int min;
   int max;
}TMenuItem;
     { {"Sıcaklık", "Temperature"}, &a , 10, 100"},
     { {"Nem", "Humidity"}, &b, 45, 70},
     { {"Basınc", "Pressure"}, &c , 100, 2000"},
     0
Menümüze parametre ekleyerek ya da global bir Dil değişkeni tutarak dil seçimini yaptırabiliriz.
Ben menüye parametre ekleyerek yapacağım.
void menu(TMenuItem *Item, int Lang)
  Yazdır(Item->Header->Str[Lang]);  //Language seçimine bağlı olarak başlığı yazdır.
  MenuEdit(Item , Lang);  // Editörde de başlığı basacağı için , ona da dil seçimini gösterir parametre eklemelisiniz. Ya da dil seçimini global değişkende tutup oradan alabilirsiniz.
Cemre.
@Klein hocam emeğinize sağlık. Kocaman bir ders içeriği çıkmış ortaya.  :)
Klein
Tekrar fırsat bulduğumda Alt menüler , farklı menü tiplerini entegre etme, Menüde seçilen Item'ler göre fonksiyon çağırma (Callback) gibi konularda yazarım biraz.
mistek
@Klein hocam birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan şu günlerde güzel konuya değinmişsiniz teşekkürler. ☺
ahmet_zxc
@electroshock ben meseleyi yanlış anladım galiba
@Klein çok teşekkürler, benzer bir yapı kullanıyorduk, bu daha iyi bundan sonra bu şekilde çalışalım.
devamını bekliyoruz.
electroshock
@Klein Hocam size teşekkür ediyorum. Benim seviyemin biraz üzerinde bir anlatım olmuş.  CCS 'ye uyarlamasını yapmak için işaretçileri sizinde bahsettiğiniz gibi çok iyi bilmem gerekiyor sanırım. Keşke daha basitten başlasaydık:)
Ama anlatımınız ve paylaşımınız takdire şayan gerçekten. forumdaki konuları geziyorum genelde hep sözel anlatımlarla bırakılıyor cevaplar bu kadar detaylı bir kod yazıp paylaşmanız beni çok mutlu etti.
Ben işaretçilere mi çalışsam bilemedim..
ahmet_zxc
Klein
Biraz yoğunum. Yoğunluğu atlatır atlatmaz. devam edeceğim.
