Arduino uno - Beyaz şerid led pwm hakkında
Başlatan aykut54, 21 Mayıs 2018, 23:43:21
aykut54
Merhabalar Herkese,
yapmak istediğim; aşağıdaki ekipmanlar ile led sürücü yapmak.
Kullanılan transistör BDx54C  PNP transistör.
Base ucu 1k direnç üzerinden arduino 9 nolu pwm pinine bağlıdır.
Collector ucu 6'lu şerit beyaz ledin +ucuna bağlı led üzerinde 130 ohm direnç var. Ledler birbirine paralel ( piyasada satılan şerit ledlerden) - ucuda arduinoda GND'ye bağlı
Emiter ucuna 12VDC gerilim verdim. - ucuda arduinoda GND'ye bağlı
uygulamayı borda kurup çalıştırmayı denedimde ledlerin sadece sabit olarak  yandığını gördüm, pwm işlemi olmuyor. Fakat arduino yüklenen kodu  transistör olmadan 5mm led ile denediğimde kod çalışıyor, transistör devresinde hata yaptığıma inanıyorum.
şerit ledler 12V'da 100ma akım çekiyor.
5mm led de çalışan kod
int led = 9;          // the PWM pin the LED is attached to
int brightness = 0;    // how bright the LED is
int fadeAmount = 5;    // how many points to fade the LED by
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
  // declare pin 9 to be an output:
  pinMode(led, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
  // set the brightness of pin 9:
  analogWrite(led, brightness);
  // change the brightness for next time through the loop:
  brightness = brightness + fadeAmount;
  // reverse the direction of the fading at the ends of the fade:
  if (brightness <= 0 || brightness >= 255) {
    fadeAmount = -fadeAmount;
  // wait for 30 milliseconds to see the dimming effect
  delay(30);
konu hakkında yardımcı olabilir misiniz?
iyi çalışmalar dilerim.
NPN transistör kullanınız.
Sebebi alttaki videolarda bulunmakta.
https://www.youtube.com/watch?v=eXvCupv74tQ
Bu devreyi de kurcalayınız.  A noktasındaki
gerilim, transistör baz gerilimi ve led akımı
durumlarını inceleyiniz.
http://tinyurl.com/y77bsbmd
