2.5V sabit çıkışlı voltaj referans entegresi
Başlatan emrahterzi, 12 Eylül 2018, 14:47:11
emrahterzi
Herkese merhaba,
Bir projemde analog çıkış veren sensör çıkışını ADC ile okuyacağım ve 2.5V referans voltaj entegresine ihtiyacım var. Öncesinde TI markasının REF3425 entegresini kullanıyordum şu anda yeni bir 2.5V referans entegreye ihtiyacım var. ST markasına baktığımda seri ve şönt olarak bulunmakta ve seri olarak az miktarda var.  Şönt olarak voltaj referans entegresi daha önce hiç kullanmadım. Siz ne önerirsiniz ?
emrahterzi
Teşekkür ederim hocam yanıtlarınız için. Şönt yoksa Seri voltaj referans entegrelerinden hangi tipi daha verimlidir ? Projemde referans voltajının hassas olması gerekiyor. Yani toleransı düşük olması gerekiyor. Yukarıdaki entegrelerin datasheetini inceledim TL431 daha hassas. Fakat şöntle hiç çalışmadığım için pratikte çalışma verimleri nasıl olduğunu bilmiyorum.
emrahterzi
CLR
O chipin sürebildiği çıkış kapasitörünün 300pf olduğunu gördün mü?
tekosis
@CLR bu bilgi ne ifade ediyor? Ne anlamalıyız?
http://www.teknikhoca.com - İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmezsin, bu nice okumaktır.
emrahterzi
CLR
Şu demek, çıkışına 300pf'tan daha yüksek kapasite takarsan, çıkış salınmaya başlar ve referans olmaktan çıkar.
Yani çıkışında veya referansı kullanacağın girişin (ADC/opamp vs.), toplam giriş kapasitesi 300pF'ı geçiyorsa bu referans çipinden düzgün referans alamazsın.
emrahterzi
13 Eylül 2018, 21:04:48 #9 Son düzenlenme: 13 Eylül 2018, 21:10:36 emrahterzi
Hocam devremde STM32F072RB işlemcisini kullanıyorum ve Vref girişine resimde gösterildiği gibi bağlantı yaptım.
Şu anda işlemciye takacağım 10nF ve 1uF ile giriş kapasitesi (Referans voltajının çıkış kapasitesi) 300pF'ın çok üstünde oluyor. O zaman bu entegre uygun değil diyebilir miyiz ? Ya da bir çözümü var mı sizce ? Dediğiniz yere hiç dikkat edip düşünememişim.
CLR
13 Eylül 2018, 21:23:28 #10 Son düzenlenme: 13 Eylül 2018, 21:24:57 CLR
O kapasiteleri sökersen ve birinin yerine 100pf 220pf takarsan çalışır ama başka 10uf'a kapasite sürebilen bişey alırsan daha iyi olur veya bu referansın çıkışına opamp bağlayabilirsin ama yer ve maliyet artar
emrahterzi
13 Eylül 2018, 21:26:16 #11 Son düzenlenme: 13 Eylül 2018, 21:29:14 emrahterzi
Anladim hocam en garantisi entegreyi degistirmek gibi gorunuyor. Cok tesekkur ederim verdiginiz bilgiler icin. İyi calismalar. Buldugumda yine paylasirim buradan. Onceki kullandigim ref3425 entegresi gayet guzeldi fakat texas instrument distributorlugu kaldirdigi icin onu kullanmiyorum. Bu da ona gore dediginiz gibi yer ve maliyetimi artirir.
Elektroemre
Alıntı yapılan: emrahterzi - 13 Eylül 2018, 21:04:48Hocam devremde STM32F072RB işlemcisini kullanıyorum ve Vref girişine resimde gösterildiği gibi bağlantı yaptım.
Referans voltajını direkt olarak VDDA'ya mı uyguluyorsunuz? (072RB modelinde ayrıca VREF girişi olmadığını göre VDDA'ya uyguluyorsunuz diye tahmin ediyorum.)
VDDA'ya uyguluyorsanız normal VDD'niz kaç volt?
Datasheetten alıntı.
- Digital and I/O supply: VDD = 2.0 V to 3.6 V
- Analog supply: VDDA = VDD to 3.6 V
Sonuç olarak normal işlemci voltajını (VDD'yi) 2.5V veya daha düşük voltajla beslemeniz gerekiyor.
Kaçırdığım bir nokta yoksa durum böyle?
emrahterzi
14 Eylül 2018, 13:21:07 #13 Son düzenlenme: 14 Eylül 2018, 13:22:15 emrahterzi
Merhaba hocam,
STM32F072RB serisinde VDDA ve VREF mimari olarak birleşik durumda. Yani VDDA ya vermiş olduğum voltajı direk olarak VREF olarak kabul ediyor ve ona göre adc işlemini yapıyorum. VDD yi 3.3V ile besledim. VDDA'yi 2.5V ile besledim. Şu anda prototip olarak sistem çalışmakta. VDDA 2.5V iken VDD 3.3V siz deyince tekrar baktım
Belirtmekte. Fakat ADC karakteristiğinde de ekteki tabloda belirttiği için buna dayanarak VDDA voltajımı 2.5V seçtim.
Örneğin; F4 serisi olsa VDDA ve VDD aynı kaynaktan beslenmeli ve VREF<=VDDA olmalı. Ama kullanmış olduğum F0'da  VDDA voltajım VDD voltajından küçük olsa da VREF, VDDA ile mimaride birleşik olduğundan dolayı çalıştırdı diye düşünüyüorum.
Ama dediğiniz gibi datasheette şöyle bir ifade de yer almakta.
Bu noktada daha tecrübeli ve bilgi sahibi olan hocalarım yardımcı olurlarsa çok sevinirim.
Güç şematiğim aşağıdaki gibidir.
Yani sistemi şu anda deniyorum gayet güzel çalışıyor. Yeni tasarımda revizyon yapacağım için referans entegresini de değiştirmem gerekiyordu. Yanlış bir yer varsa söylerseniz sevinirim.
Kılıç
@CLR, Veri sayfasına baktığımda kapasite sürme kabiliyetine dair bilgi göremedim. Maksimum kapasite bilgisini nereden anlayabiliyoruz? Bu kritik bir parça mıdır ki? Çıkıştaki, ripılı önlemek için değil mi? 200pF olarak önerilmiş. yerine 1uF takılsa sorun mu olur? acaba tecrübe ile mi tespit ettiniz?
Alıntı yapılan: CLR - 13 Eylül 2018, 21:23:28O kapasiteleri sökersen ve birinin yerine 100pf 220pf takarsan çalışır ama başka 10uf'a kapasite sürebilen bişey alırsan daha iyi olur veya bu referansın çıkışına opamp bağlayabilirsin ama yer ve maliyet artar
