19 Ocak 2020, 02:57:09
Arduino Sayaç Resetlenmesi
Başlatan cirak05, 27 Şubat 2019, 02:01:51
cirak05
Selamın aleyküm
Arduinoda sayaç yaptım, 100 'e kadar sayacak, 100 olduğunda sinyal verecek ve dolayısıyla ona bağlı taşıma bandını hareket ettirecek ve alarmı çalıştıracak. Devre çalışıyor ama sinyal çıkışı için kabloyu bağlayınca parazit yapıyor.(Kablo 5 metre) Çıkışa 100nf kondansatör yeterli olur mu veya smd bobin mi bağlasak yada her ikisi beraber mi olmalı?
Saygılar
Andromeda
..arduino küçük bir röleyi çalıştırsın..
rölenin kontağını 5 mt  ye uzatabilirsin..
cirak05
27 Şubat 2019, 02:34:29 #2 Son düzenlenme: 27 Şubat 2019, 03:23:32 cirak05
Alıntı yapılan: elek - 27 Şubat 2019, 02:11:38..arduino küçük bir röleyi çalıştırsın..
Yanlış yere odaklanmışız, yine de teşekkürler ilgin için, arada optokuplör var yani röleyi çektirmekle ilgili sıkıntı yok, problem kablonun anten gibi parazitleri çekmesi.
Şöyle bir şey uygun olur mu? Bobin değerini rastgele seçtim.
Mehmet Salim GÜLLÜCE
Alıntı yapılan: cirak05 - 27 Şubat 2019, 02:34:29Yanlış yere odaklanmışız, yine de teşekkürler ilgin için, arada optokuplör var yani röleyi çektirmekle ilgili sıkıntı yok, problem kablonun anten gibi parazitleri çekmesi.
Bobin koymak dahada problem artırabilir.
Anten gibi davranan devrenin ardiuno tarafına bişeyler yap.
Mesela optoya çıkışa bir direnç bir kondansatör ekle. Kondansatörün MLC olsun
cirak05
27 Şubat 2019, 14:15:56 #4 Son düzenlenme: 27 Şubat 2019, 14:47:20 cirak05
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 27 Şubat 2019, 11:51:22Bobin koymak dahada problem artırabilir.
Optonun şuanki pozisyonu arduinonun yanında, uzakta olan röle, bu durumda rölede bağlı olan diyot ve kondansatöre ilaveten optonun çıkışına da mı kondansatör ilave edeyim yoksa röledekileri mi taşıyayım?
Bir de çıkıştaki bobinden kastım şu filtre bobinlerinden (Ferrite Beat)
FMY
Mekatronik
cirak05
27 Şubat 2019, 15:00:37 #6 Son düzenlenme: 27 Şubat 2019, 17:56:47 cirak05
Alıntı yapılan: FMY - 27 Şubat 2019, 14:40:01Bobin 24v ile çeksen
Hocam devrenin tamamını çizmedim. Röle 12V ile çalışıyor ve arduinonun beslemesinden bağımsız, güç kaynağı çift çıkışlı  şaseleri ortak sadece
Bobin olayına bende anlam veremedim, çizime göre izolasyon adına opto elemanın hiçbir anlamı yok zaten şaselerin birleştiğini belirtmişsin. Ters emk sönümlendirmek istediğin elemanlar sorunun kaynağına en yakın yerde olması gerekli (yani rölenin dibinde).
cirak05
kamilsorhan
Role veya arduino devresini , smps besleme devresi ile değil de trafo - diyot'lu bir besleme devresi ile beslediniz mi.Bir de öyle deneyin.
cirak05
Alıntı yapılan: kamilsorhan - 27 Şubat 2019, 18:04:47Role veya arduino devresini , smps besleme devresi ile değil de trafo - diyot'lu bir besleme devresi ile beslediniz mi.Bir de öyle deneyin.
Küçük smps ile kullanıyorum ama trafolu sistemi de denemeyi düşünüyorum.
Alıntı yapılan: cirak05 - 27 Şubat 2019, 18:16:11Küçük smps ile kullanıyorum ama trafolu sistemi de denemeyi düşünüyorum.
Çok faydası olacağını sanma.
1.VCC beslemelerinde her iki sistem için de PI filtre yapman gerek.
2.Her röle yada motorun kendi içinde puls sönümlendirmesi olması gerek.
3.PCB üzerinde VCC de çok miktarda mutlaka MLC kapasitör kullanmanız gerek (MCU yu besleyen kanalda)
4.PCB üzerinden dışarıya açılan kablo varsa mümkün olduğunca Electrostatic discharge (ESD) devreleriyle korunması gerek. Zira her uzanan kablo anten görevi görür. Üzerine topladığı her işareti devreye aktarır.
5.Bilgi yada enerji taşıyan kablo mutlaka birbiri uzerine burulmalı.
cirak05
Hocam saçma gelecek belki ama bahsedilen ilaveleri yaptıktan sonra masaüstünde osilaskop ve benzeri ölçü aletleri ile testlerini yapmak için (yapılan eklemelerin ne kadar sağlıklı olduğunun tespiti için) yapay manyetik veya RF kirlilik oluşturmak mümkün müdür? (Uygun maliyetli ve en basitinden  :) )
Böylece her yaptığımız işi EMC - EMI şartlarına uydurmaya çalışırız belki, bu iş bu kadar basit değil elbette
Saygılar
Alıntı yapılan: cirak05 - 03 Mart 2019, 02:40:53Hocam saçma gelecek belki ama bahsedilen ilaveleri yaptıktan sonra masaüstünde osilaskop ve benzeri ölçü aletleri ile testlerini yapmak için (yapılan eklemelerin ne kadar sağlıklı olduğunun tespiti için) yapay manyetik veya RF kirlilik oluşturmak mümkün müdür? (Uygun maliyetli ve en basitinden  :) )
Saygılar
Emi - emc kriterlerini bilsen olur.
Öncelikle onları belirleyeceksinki o şartları sağlayan ünitelee oluşturacaksın.
