MIC29302 Hakkında
Başlatan Mucit23, 19 Şubat 2020, 19:15:59
Selamlar
GSM modül sistemlerinde genellikle Mic29302 gibi lineer LDO regülatörler kullanılıyor. Bu tarz regülatörlerin yüksek akım ve LDO yeteneklerinden dolayı 5V beslemeli uygulamalarda tercih ediliyor. GSM modüller yüksek peak akımlarına ihtiyaç duyduklarından dolayı kullanılacak olan regülatörler en az 3A olması tavsiye ediliyor.
Benzer bir şekilde üzerinde GSM modül barındıran bir tasarım üzerinde çalışmaktayım. Benim yaptığım tasarımda Regülatörleri 12V ile beslemek istiyorum. Yani giriş voltajım 12V olacak. Bu durumda LDO kullanılmasının pek bir anlamı kalmıyor gibi. Yanlışmıyım?
Bunu sorgulamamın sebebi MIC29302'nin fiyatının 20TL civarında olması. Açıkçası daha uygun fiyatlı bir regülatör bulabilirmiyim diye düşünüyorum.
fofo
Devren 12v ile çalışacaksa LM2576 ADJ kullanabilirsin
Gm862, gl865 ile lm2576 ve lm2596yı kullandım. 7/24 çalıştırmadım ama genel olarak sıkıntı yok. Daha düzgün bi iş istersen lm2576 çıkışına ek bobin kondansatör atabilirsin. Lm2576 datasheette var.
İşim garanti olsun istersen tps5420 yada lm2576 ile 5volta düşür sonra mic29302 kullan.
Mic29302 çok pahalı st'nin 29300 entegresi biraz daha ucuz. Aklında olsun.
Bir de nacizane tavsiyem lm2576 çıkışına 5volt tvs diyot koy. Peak pulse kaçarsa onların zarar vermesini önler.
LD29300 çok daha ucuzmuş. 3'de bir fiyatına denk geliyor. Hemde Mic29302 ile pin to pin uyumlu. Bu zamanda 1$'ın altına yüksek akımlı switch entegre bulmakta çok zor.
lostromos
Gsm modullerin kullanma kilavuzunda mic ve lm2596 icin ornek şema verilmiş. Eger input output farki cok yüksek ise zaten lm2596'li devreyi öneriyor. Sahsen 12v ile besleme yaptigimda mic kullandigimda lm'ye gore daha cok ısınıyor
