Elektro Gittar için pedal?
Başlatan umutguncan, 24 Mayıs 2006, 18:48:09
mmengi
Dostum MT2 yi bitirdiğinde sonuçları paylaşırsan sevinirim nasıl acaba orjinali gibi olacakmı.
umutguncan
Ersin
@mmengi,
7-8 yil once yapmistim mt2 yi.Orjinal den cikardim ve elde cizdim , o zmanlar daha boyle kusekagit lazer printer muhabetleri yoktu.
Devre gayet guzel calisiyordu.1yil kadar kullandim.
@umutguncan,
ground eksiye bagla ayni zamanda da metal govdeye, zaten demir jacklardan kullanirsan otomatik govde ground olur.
umutguncan
Ben strea jack mi kullanıcam yoksa mono mu??
Ayrıca metal jack kullanırsam neden eksi ile ground aynı şey oluyor?
Yardımın için sağol..
Birde buradaki elemanlar bulunabilir elemanlarmı?
Fiyatları nasıl bir fikriniz varmı ?
Ersin
parcalar hepsi var piyasada zaten standart seyler,bir tek pdf te transistorleri belirtmemis ama buyuk ihtimal bc237 dir.
Parazitten korunabilmesi icin pedal demirden ve bu govdeyi sase / ground a baglanmaktadir.
Mono jack yeterli , soyle bir tavsiyem olacak 9v pille yapacaksan pilin beslemesini giris jackindan gecir.Cogu jacklarda extra switch tarzi uclar var,yani jack i takinca devre ya kapaniyo yada aciliyo,sen kapanandan kullanacksin.Soz konusu pil ile kullanirsan eger adaptorlu ise gerek yok.
Sema yok pdf te ama su yorumu yapabilirim devre fuzz buyuk ihtimal ve distortion u zayiftir bununla hendrix,deep purple tarzi seyler calarsin.Daha sert bir tarz icin uygun değil ama baslangic icin basit :D
Elektronik parcalar potans ve jack i saymazsan 2ytl tutmaz
Ersin
Aciklamada yaziyormus :D transistorler jfet.
Birde sayfada dolasirken tesaduf  forum buldum guzel biseye benziyo
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php
umutguncan
ya bugün bütün gün elektronikçileri gezdim...ama j201 bulamadım:(
Yalnız biri 1306 verdi bana aynı işe yararmış. Çok güvenilir konuştu bende aldım. Katalogdan da baktım.... Ama sizede sormak istedim. Olurmu acaba???
Ayrıca  bulduğun forumda güzel bilgiler var gerçekten. Göz atmakta fayda var bence...
mmengi
MT2 nin ses demosu
http://www.bosscorp.co.jp/demos/en/MT-2_sound/demo.html
@umutguncan
Anladığım kadarıyla distortion yapmaya çalışıyorsun bana sorarsan o yukardaki devre yerine biraz daha uğraşıp MT2 yi yapmanı tavsiye ederim kendisi herkesin beğeniyle kullandığı bir alet.
@swordman
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=138
Çıkardığın devre buna benziyormuydu yani merak ettiğim MT2 diye verilen bu şema doğrumudur.
umutguncan
mt2 beni çook zorluyor. 4 tane farklı devre var ve hangisi ne işe yarıyor..
Eğer biraz yardım ederseniz onu yapmaya adayım ben :)
Ersin
@mmengi,
Componentlre bakarak evet,semadan yapmadim.
O zamanlar orjinalden oturup kopyaladim birebir percuman kagidina.
Devre cok kucuk oldugundan bunu yaydim.Ebatlari tam hatirlamiyom ama 10x15cm gibi biseydi.Herseyi elde yaptim kopylamayi cizmeyi ( edding 2000 :D ).Sunu ekleyim devre cok zor artik hazir lazer printer ile kolay ama, o zaman 3 gunde yaptim devreyi :D
Ordaki cift potansi tabii ayri ayri yaptim ton kontrolde.
@umutguncan,
jfet li bu devre dogrusu bilmiyom nasil bir ses verir, bence bir de TS9 bir bak.Distortion dan sonra kesinlikle ton kontrol devresi sart direk baglarsan hicbirinin tonunu begenmeyeceksin :D MT2 nin de belki en buyuk avantaji guclu bir tonkontrol olmasi.
mmengi
Alıntı yapılan: "umutguncan"mt2 beni çook zorluyor. 4 tane farklı devre var ve hangisi ne işe yarıyor..
Zorlayacak bir şey yok aslında her bir kat ayrı ayrı çizilmiş ve birbirlerine bağlanacakları yerler harfler ile belirtilmiş zaten, yani 2. şemadaki B olan uç 3. şemada yine B olan yere bağlacak gibi.
umutguncan
Devvreyi yaptım. Herşey tam...
Ama sadece clean veriyor... Sesi çook az değiştiriyor?
Transistörlerden olaiblirmi....
Ersin
Switch transistorlerden olup olmadigini anlamak icin sunu yapabilirsin:
switch transistorleri sok ve direk kopru ile bagla.
Orda 3 switchtransistor var,2 si distortion icin onlar kopru olacak D-S arasi
Giriste 2 fet var orda zaten 2. sinde yaziyo switch diye , birde asagida cikis tarafi C noktasinda olani .Bunlara kopru at .Diger transistru de sok hic bisey baglama.
Boyle en azindan anlarsin switchte mi yoksa devrenin baska bir yerinde problem mi var.Birde semayi hangi programda cizdin eger burda verirsen belki cizerekn bir hata yapmis olabilirsin.
umutguncan
çok teşekkürler.. Şimdi birazdan denicem dediğin yolu. Şemayı ben çizmedim. Adam kendisi çizmiş .
Baskı devre diyorsanız oda şemanın altında yer alıyor zaten. Printerden çıkartığ elimle çizdim ben.
mmengi
Sanırım bir karışıklık var swordman MT2 den bahsediyor fakat umutguncan ise:
http://www.diyguitarist.com/PDF_Files/BSIAB-PCB.pdf
bu devreyi yaptı. ?
