eş zamanlı algılama
Başlatan taytis, 05 Haziran 2006, 12:20:13
taytis
Selam arkadaşlar ,projemde bi motoru haraket ettirmem gerekiyor ,istediğim butona basıldığında eş zamanlı motorun haraketi sağlamak ,bildiğim kadarı ile mikroişlemciye eş zamanlı görevler yükleyemiyiruz yani aynı anda led yakmak ,kısacası 3sn butona basıldığı zaman bunu algılamam vede çıkış olarak vermem, en kötü ihtimalle 3 sn butona basarım butonda elimi kaldırdığım zaman 3 sn çıkış veririm bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim saygılarımla TAYTIS !
ete
Programcılıkta işlemcinin hızından yararlanılarak eş zamanlı işler yapılır.
En basit işlemci (pic) 4 Mhz de çalıştığı zaman  1 saniyede 1.000.000 işlem yapabilir. 1.000.000 işlemin ne anlama geldiğini anlaman için 1 sn. yi alt katları ile ifade edelim istersen.
1sn= 1.000 ms.
1sn=1.000 ms = 1.000.000 mikro saniye.
Bu durumda her bir mikro saniyede yani saniyenin milyonda birinde pic bir işlem yapar yada bir komut icra eder. İşlemlerin büyük kısmını komutlar oluşturacağından senin görebileceğin gördel komutlara düşen ortalama zaman süresi yinede saniyenin binde birinden daha azdır.
Bu şu demektir.
Sen bir motora hareket verebilmek için portun birinden bir çıkış verdiğin zaman harcanacak süre 2 mikro saniyedir.
Peşinden bir led'i yakmak için verilen komutun süresi ise yine 2 mikro saniyedir. Tüm bu işler 4 us de yapıldı. İnsan oğlu ise ancak saniyelerle geçen sürelerin farkını bir birinden yaırt edebileceğine göre gözünle motorunmu önce yoksa led'in mi önce çalıştığını anlayamazsın. İşte sürenin kısalığından kaynaklanan eş zamanlı işler bunlardır. Kısaca mikro saniyler cinsinden bir süre geçtğini göz önüne alırsan bu komutlar eş zamanlı değildir. Ancak sürenin çok kısa olması nedeni ile gözün veya insanın bunu aynı anda olmuş gibi algılamasıda diğer taraftan eşzamanlı olduğunu gösterir. Bu yüzden projelerinde bu işlemleri eş zamanlı kabul edebilirsin.
Ete
XX_CİHAN_XX
ETE hocanın bu acıklamasından sonra baska dıyecek soz bulamıyorum tabııkı ama bır ornekte benden gelsın ıstedım.ETE hoca es zamanlı calısmak ıle ılgılı cok guzel bır acıklama yaptı gozun bu hızı fark edemıyecegınden baghsettı.Bunlardan sonra benımde ılk aklıma gelen ornek kayan yazılar oldu.Buradada tarama olayı vardır satır veya stun taranır datalar refresh yapılır ve ekranda yazı olusur fakat pratıkte ekranda butun olarak gozuken yazı ekrana parca parca gonderılır fakat cok hızlı bır gonderme gerceklestıgınden goz bu parcaları butun olarak gorur. ;) Nacizhane bir katkım oldursa sevinirim.
