Trafo Çıkışlarını Birleştirme
Başlatan elektro_ery, 12 Haziran 2006, 14:27:58
Neden cok fazla  enerji kaybi olsun. Yapilan, fazladan bakir tel sarmaktan farkli bir sey değil.
Elinizdeki trafo, sekonderlerinden 1A asilmaya izin veren bagimsiz 9v ve 3v sargilaria sahipse, sizin de 6v 1A'e  ihtiyaciniz varsa
Sekonderleri uygun fazda baglayip 6v 1A gucunu asilabilirsiniz. Bu esnada primer taraftan cekilen guc de 6W civarinda olur.
Guc kaybina gelirsek;
Her bir sekonder duz hesap 10mOhm dirence sahip olsa, bakirdan kaynaklanacak kayip;
1A altinda 9+3=12v alinirken 20mW iken
1A altinda 9-3=6v alinirken gene 20mW olacaktir.
Eger tek basina 6V sargisi sarilmis olsa ve oda 10mOhm dirence sahip olsaydi kayip guc sadece 10mW olacakti.
Kayip demirde mi olacak?
Birisi  neden cok fazla guc kaybi oldugunu aciklayabilir mi?
Demir ve bakır kayıpları bir yana (hesap dışı) dersek;
Örnek:
Trafo totalde 100VA
Sargı 50V
Akım 2A olur.
Bu sargıyı biryerlerden bölersekmesela 30V ve 20V olarak ikiye ayırırsak.
Her sargıdan yine 2A alınabilir.
1. sargının gücü 30x2=60VA
2. sargının gücü 20x2=40VA
Totalde değişmez. Fakat voltajları toplanacak gibi tekrar aynı şekilde bölersek değişmez.
Yani 30+20=50V => 50Vx2A=100VA
Ya da
( 30x2=60VA ) + ( 20x2=40VA ) = 100VA
İki sargıdan birinin ucunu ters bağlayıp seri bağlarsak alınacak voltaj bu sefer toplanmaz çıkarılır;
30-20=10V
Sargılar max 2 amper verebildiğine göre,
10Vx2A= 20VA güç alabilirsiniz.
Yani bu bağlantı şekli ile max gücünüz 20VA dir.
Diğerlerine uyarlayabilirsiniz.
argeelektronik
Güç kaybı olmaz , parelel bağlarsak (voltajlar aynıysa ) voltaj aynı kalır amper ikisinin toplamı olur , seri bağlarsak amper aynı kalır voltaj ikisinin toplamı olur.
Bu bağlantı şekli yanlış "C" ve "D" uçları arasında 0 voltaj olur
Altında Çürümekten Kurtulamıyacağın Topraklar Üzerinde Böbürlenerek Yürüme, Üzerine Tükürmeye Bile Miğdenin kaldıramıyacağı Kurtçuklara Yem Olacak Bedeninle...
sebo
@argeelektronik
 hocam o devrede bağlantı hatasının dışında daha büyük bi sorun buldum ben aslında benim anlatmak istediğim devre o değilmiş ve dediğin gibi bağlantılarda yanlışmış. iki  üç yıl önce görmüş olduğum bir devre vardı ve ben tam hatırlamama rağmen bişeyler çizmeye uraştım ama yanlış çizmişim.  notlarımi araştırdım inceledim ve benim asıl anlatmak istediğim devreyi buldum. aslında benim anlatmak istediğim tek uçlu bir trafodan simetrik besleme elde etmekmiş. ama tabi acele edip hata yaptım bu yüzden dolayı herkezden özür diliyorum. asıl anlatmak istediğim devre linkde vardır. ama maliyeti falan yüksek olacağından sadece acil, mecbur kaldığımız durumlarda yapmamız önerilmişti.
http://www.hemenpaylas.com/download/953492/trafo.bmp.html
argeelektronik
Devren yine hatalı , kısadevre etmişsin
sebo
O devreyi nereden buldun bilmiyorum ama çalışmaz. Trafo her daim 2 adet diyot üzerinden kısa devre.
sebo
argeelektronik
söylediğin gibi yarım dalga , ama doğru
iyi çalışmalar.
