portal vince acaba hic hız kontrol koymasamıydım
Başlatan turboy, 14 Haziran 2006, 23:18:39
turboy
ustadlar lütfen yardım portal vince altivar 71 koyum bilezikli asenkron motorlardan kurtardım diye sevinirken faz yok problemiyle karsılastım vince 70 mm lik bakır barlar makaralar ile 380 alıyorum en ufak faz kaybında altıvar hata veriyor yazın boyle olursa kısın ne yaparım diye şimdiden düşünmekteyim memleket kış memleketi ona şoyle bir cozum düşünüyorum otomobilerdeki silecek motorlarından koyup bara üzerne fişkırtmak süretiyle buzlanmayı onlerim diye düşünüyorum fakat faz yok arızasını nasıl gideririm bu konularda fikirlerinizi beklerim saygılar
salim ALTIN
Merhaba.
Çözümün işi altıvar 71 ile yapmamak  :!:
İşe uygun malzeme seçimi konusunda bir tecrübe ile karşı karşıyasınız. Bu size tecrübe olsun. :!:
porshe güzel arabadır bende tavsiye ederim ama arazide gitmez...
Faz kaybı vede düşük voltaj koruması olmayan veya bu korumanın alt seviyelere kadar ayarlanabildiği bir sürücü temin etmeye çalışın. Bazı sürücüler yanlız dc bara voltajına bakarlar. tek faz gitse bile dier 2 fazın ortalama değeri altına düşük gerilim alarmını ayarlayabilirseniz probleminiz minimuma iner.
aster
Vincin enerji beslemesini kablo ile yap, en temizi dir, bara sistemi her zaman sorun çıkartır, oksit olur, yaylı makaraların esnekliği bozulur vs
yani sürücü kullanmasan da faz kaybını sürekli yaşarsın.
bir çelik halat ger ve taşıma arabalarına kabloyu sarkık vaziyette monte et
kablo olarakta yassı kablo kullan
turboy
Alıntı yapılan: "aster"Vincin enerji beslemesini kablo ile yap, en temizi dir, bara sistemi her zaman sorun çıkartır, oksit olur, yaylı makaraların esnekliği bozulur vs
usdadım vinc dışarıda portal vinc vinc ayakları arasındaki mesafe 50 metre bakır baraların uzunlugu 3 km iki başta kafes direk her 30 mt bir A direk ile taşınıyor istif sahasında iki adet portal var dediginiz sistemler fabrika icerisinde monoray ve köprü vinclerde kullanıyorum cihaz üzerinde faz yok hatasını iptal edemezmiyiz
saygılar
turboy
Alıntı yapılan: "salim ALTIN"Merhaba.
ustadım onerebileceginiz bir cihaz varmı bu cıhazı nasıl kullanabirim saygılar
epolat
Faz yok hatası her zaman cihaz girişinde faz kaybının veya tolerans değerleri altında giriş değerinin olduğunu göstermez.Bu parametresel bir hata olabilir yada cihaz ile alakalı bir problem olabilir.Servis ile görüştünüzmü?Onlara ısrarla giriş seviyesinin düşmediğini söyleyin.Gerekirse cihazı gönderin test edilsin.Bu tür ağır çalışma koşullarına her sürücü karşılık veremez seçim iyi yapılmalı.Cihazın DC bara voltajını ve bunun değişimlerini takip edin.Cihaz katoloğundaki minimum değerin altına düşüyormu bunu izleyin cevap burda.
aster
Sürücüyü bağlamadan önce böyle bir sorun varmıydı?
vardı da siz mi fark etmiyordunuz?
bir faz koruma rölesi takarakta test edebilirsiniz, örneğin entes mk05p
çıkışına bir alarm kornası, lamba vs takarak gözlemek gibi
3 km mesafe ve 70mm bara demişsiniz bu mesafede gerilim düşümü  olur mu  :roll: son zamdan sonra o kadar bakır iyi sermaye sayılır
turboy
Alıntı yapılan: "aster"Sürücüyü bağlamadan önce böyle bir sorun varmıydı?
ustadım benim faz kaybı gerilim düşümünden kaynaklanmıyor bakır baralar 3 faz icin 3 princ makara üzerinde vinc hareket ettikce makaralardan faz alarak direklerden geciyor ve 3 km mesafede calışıyor
benim ogrenmek isdedigim hız kontrol cihazında bu hatayı gostermeme gibi ozellik varmı tşk
turboy
arkadaşlar problemi haletim altivar 71 de faz yok hatası gösterme secenegini okeyledinmi herşey tamam
