cd-rom motor
Başlatan spear, 23 Haziran 2006, 14:20:25
spear
Merhaba arkadaşlar,
elimde bozuk cd-romlardan çıkma bi kaç çeşit motor var.  Mesela 2 tanesinin üzerinde 9 tane ayrı sargı var. Bunlarında 3 tanesi çıkış var. Bunların arasında 2.3 ohm ölçtüm.  Bunu nasıl çalıştırabilrim. Driver veya picle?
tevfik_kadi
Cd-rom motorları da hdd motorları gibi kalıcı mıknatıslı fırçasız DC motorlar olarak biliyorum tek farkları bildiğim kadarı ile her bir fazın üzerindeki gerilimi sınırlamak ve hız ayarı yapmak için transistörler kullanılması (frekans ile hız ayarı yapılabiliyor ama çektiği ekımı çok etkiliyor ve düşük frekanslarda tork yüksek hız düşük iken yüksek frekanslarda tork düşüyor ve hız artıyor.) HDD motoru sürmek için 16F628 ve l293D kullanarak bir sürücü kart yapmıştım ama kodlar şu anda bulamıyorum. Bulabilirsem bu kısma ekleyebilirim kalkışta L293D (600mA lik) koruma moduna geçiyor gerekli akımı sağlayamıyordu bazen elle itince çalışıyordu bunun yerine daha güçlü bir versiyonu olan L298 kullanılırsa kolaylıkla kontrol edilebilir.
kobrasalar
"püf noktası tecrübeler" ana başlığının altında "sensörsüz fırçasız motor nasıl kaldırılır" başlığı altında bu konuyla ilgili bazı bilgiler var isterseniz bir bakın
semih01ist
Alıntı yapılan: "tevfik_kadi"Cd-rom motorları da hdd motorları gibi kalıcı mıknatıslı fırçasız DC motorlar olarak biliyorum tek farkları bildiğim kadarı ile her bir fazın üzerindeki gerilimi sınırlamak ve hız ayarı yapmak için transistörler kullanılması (frekans ile hız ayarı yapılabiliyor ama çektiği ekımı çok etkiliyor ve düşük frekanslarda tork yüksek hız düşük iken yüksek frekanslarda tork düşüyor ve hız artıyor.) HDD motoru sürmek için 16F628 ve l293D kullanarak bir sürücü kart yapmıştım ama kodlar şu anda bulamıyorum. Bulabilirsem bu kısma ekleyebilirim kalkışta L293D (600mA lik) koruma moduna geçiyor gerekli akımı sağlayamıyordu bazen elle itince çalışıyordu bunun yerine daha güçlü bir versiyonu olan L298 kullanılırsa kolaylıkla kontrol edilebilir.
slm ya bana da lazım hdd motor sürücü devresi hiç bi yerde bulamıyorum.Yardım edersen sevinirim.
Macera
Millet burda o cd rom motorlarının tellerini tekrar sararak model uçak uçuruyor!
Link
"Art without engineering is dreaming; engineering without art is calculating." -- Steven K. Roberts
