rs232 protokolu ıle klavye okumak mumkun mu
Başlatan XX_CİHAN_XX, 18 Temmuz 2006, 22:32:12
XX_CİHAN_XX
arkadaslar ccs kullanıyorum merak ettıgım konu sudur klavyenın clock hattını kullanmadan pıcın rx ucuna data hattını baglarsak rs232 protokolu ıle klavyeyı okuyabılırmıyız okursak baud rate yı kac olarak ayarlamalıyız
parıty bıtı felan olacak bunu asagıdakı koda nasıl eklerız
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_c6, rcv=PIN_c7)
ise
belki rts cts dtr tx ile  olabilir belki
bit bit okursun fakat   direkt olarak seriporttan arabirimsiz okuyamazsın
Klein
veri formatı aynı bile olsa RS232 ile okuyamazsın.  çünkü klavye TTL...
sekerb
CCS'in help menüsünden index'e girersen ve #use rs232 diye aratırsan istediğin bilgiye ulaşabilirsin.
#use rs232 (options)   //Options are separated by commas and may be:
BAUD=x
Set baud rate to x
XMIT=pin
Set transmit pin
RCV=pin
Set receive pin
PARITY=X
Where x is  N, E,  or O. (N:eşlik yok, E:çift eşlik, O: tek eşlik biti)
BITS =X
Where x is 5-9  (5-7 may not be used with the SCI).
FLOAT_HIGH
The line is not driven high.  This is used for open collector outputs.
NamTech
kardeş o senin dediğin işi yapan bi konuya rastlamıştım. At90s2313 kullanmışlardı. Dersenki inceleyim nasıl yapmışlar. Bana msj at proğramı bulayım.
Kim Ne Derse Desin Alelade Birisi.
Alıntı yapılan: "NamTech"Dersenki inceleyim nasıl yapmışlar. Bana msj at proğramı bulayım.
Burası paylaşım ortamı, bir sofra kurulmuş ve beraber yenir. Sofraya sunmak için de mesaj atmaya gerek yohtur. Arzu eden ikram eder ve herkes nasiplenir.
