WinXP lisans
Başlatan SpeedyX, 25 Temmuz 2006, 11:25:28
SpeedyX
Selamlar,
Başka bir bilgisayarda takılı olan ve içinde XP kurulu olan harddiskimi diğer bir pc ye taktım ve kendi windowsumdan açmaya kalkıştığımda windows açılmadan pc resetleniyor, bir anlık bir mavi ekran görünüyor. Güvenli kipte vs.. de açmıyor.
Bunun lisans olayından kaynaklandığını düşünüyorum, büyük ihtimalle eski pc ye bağladığımda eskisi gibi çalışacak. Windowsu lisanslamadığım için öyle yapıyor sanırım.
Üzerine windows kurmak dışında bir çaresi var mıdır?
Logan
Windowstan kaynaklanacağını zannetmiyorum.Çünkü harddisk takılı olmasa bile MSDOS başlıyor.Hatta her olasılıkta açılması gerekli.Ekran kartını ve bordu tanımasa bile windows açılmaya çalışmalı.Ama ben daha önce, kendi harddiskimi alıp, başka bilgisayara direk takmayı hiç denemedim.Bu problemin 10'dan fazla yanıtı olabilir.Başka bir harddisk varsa, belki jumper ayarları yapılmadığı için ikiside master'da çalışmaya çalışıyor olabilir.Aklıma başka birşey gelmiyor. Dediğim gibi bence windows ile pek alakası yok gibi.Donanım sorunu gibi görünüyor.Çözünce, ne yaptığını yazarsan sevinirim.Kolay gelsin.
İmza.
diot
Ne yazıkki bu denilen şey yapılamaz.
Olay yanlız lisans sorunu değil , Kernel sistem kurulduktan sonra bütün driverleri eski donanıma göre yüklemeye çalışacaktır. XP yi bu şekilde çalıştıramazsınız.
KAZIMUGUR
Pek çok kez yaptım.
Tamamen farklı sistemlerde hemde.
Yeni donanım bulundu...yükledi hazır filan der,o kadar.Kendinde bulamadığı içinde yüklemelisiniz der yani mavi ekranı geçer.
Yeni formatı düşünün,windowsu kurarsınız hiç bir sürücü yokken dahi açar,sonra ekran kartı filan yüklersiniz.Windowsun kendisi 500mb civarı kalanı muhtelif çeşitli sürücü,özellikle pro.
2. hdd varsada açılması lazım başta sorar hangi windows diye.
Logan kardeşimizin dediği gibi jumper ayarları önemli çoğu zaman arkada jumper olmuyor tek hdd için önemli değil,ama 2 ve daha çoksa şart.
Sormasın dersen biosdan öncelik tanırsın o hhd ye göre açar.
Taşırken bir sorun olmuş olabilir,daha çok donanım kaynaklı gibi.
(tekrar eski pc de çalışıyorsa yazılım hatasını unut)
Lisanslamadan kasdın aktivasyonsa çözümü var,kolay.
Göktuğ
Anakarttaki chipsetlerin farklı olmasından kaynaklanıyor bence. intel via ali gibi degişimler olmuş olabilir. Bence uzerine windows kurun silmeden.
otm
merhaba
sorun donanım çakışmasından olabilir.Windows hala eski donanımlara ulaşmaya çalışıyordur.Windowsu üzerine tekrar kurmak sorunu çözmez çözsede işletim sistemi çok yavaşlar ve anlamsız hatalar verir.
PhD
Selam,
@Logan arkadaşın dediği gibi büyük bir ihtimalle HDD nin arkasındaki Jumper sorunundan kaynaklanıyor. Bence her iki HDD de jumper takılı sanırım. En kolay yolu sizin HDD nizdeki Jumper Master da takılı, diğer arkadaşınızınkinde ise hiçbir jumper takılı olmamalı. Eğer üç tane HDD varsa o zaman her zaman biri Master diğerleri Slave olmalı bunlarda jumper ve Biostan ayarlanabilir.
Kolay gelsin...
...hiç...
kurumahmut
iki harddisk iki işletim sistemi mbr de ikisi de kayıtlı değildir. Belli bi anda sadece biri açılır. O da birincil hdd den olandır. Bunun için denbildiği gibi jumper ayarı yapılmalı.
XP de bilmiyorum ama bir hdd başka bir pc ye aktarılırken işlemtim sisteminde sorun oluşmaması için regeditteki enum klasörü silinirdi. Acep Xp de deböyle bir şey yapmak gerekir mi? Araştırmak lazım...
teknikelektronikci
üstadlar 6 sene öncesinin bilgisayari p3 866 siemens bilgisayarin hdd ini yeni topladigim lga 775 p4 bilgisyara taktim sorunsuz calisti win xp di tamam bilgisayar kasti ama bilgilerimi yedekledikten sonra format attim her sey düzgün simdi ,-) kolay gelsin
SpeedyX
Cevaplar için teşekkürler ama ben hala sorunun lisansdan kaynaklandığı konusunda ısrarlıyım.
Bulunduğu (c:\windows) dizini gösterilen bir windowsun Licence key ini değiştirebilen bir program biliyor musunuz? Gösteren var ama değiştiren bulamadım.
teknikelektronikci
bende var hocam ama windows un acik olmasi gerek sizde windows acilmiyor öle değilmi ? saygilar
murbay
Windows tam olarak nereye kadar açılıyor?
Eğer güvenli kip açılıyorsa, donanımların sürücülerini silip bil. kapat ve yeniden açmaya çalış...
Ancak jumper'lara dikkat etmende fayda var.
Yada bilgisayarında açılış için gerekli olmayan tüm donanımları sök. Bu şekilde çalıştırmayı dene bence...
Açıklayıcı olun, gizemli yazmak maharet değildir...
kasif
Yapabiliyorsan bir 3. bilgisayarda dene HDD yi. Mümkünse P4 tabanlı yeni sayılabilecek donanımlı.
Eğer tanırsa Lisans değil demektir.
aster
PC ibm falansa ilk işin bir tekme atmak olsun, sonra ne yapacaksan yaparsın
KAZIMUGUR
Alıntı yapılan: "aster"PC ibm falansa ilk işin bir tekme atmak olsun, sonra ne yapacaksan yaparsın
Smiley yok diyorsunuz sonrada tahrik ediyorsunuz ,olmazki kardeşim,nasıl dayanalım yani. :D    :D   :D
