vga to scart
Başlatan x-tol, 10 Ağustos 2006, 23:18:34
x-tol
merhaba
bilgisayarımın vga çıkışından aldığım verileri scart girişi yardımıyla televizyonda görüntülemek istiyorum.yani monitör yerine tv koayacağım.
http://www.epanorama.net/links/videocircuits.html#videomix
bu sitede bhazı bilgiler buldum fakat tam istediğim devreyi göremedim.
yardımcı olursanız sevinirim.
mmengi
Konu ile alakası yok ama sonucu hakkında bilgi vermek istedim. Devre yapıp kullanmadım ama hazır yapılmış cihaz ile deneme imkanım oldu gerçekten kötü bir görüntü oluşuyor. TV-out u bulunan ekran kartlarıyla deneme yapmış arkadaşlarda bilirler buda ona benzer bir kalitede neredeyse ekrandaki Bilgisayarım yazısı zor okunuyor. Ama ancak film yada oyun tarzı şeyler de kullanılabilir.
x-tol
plazma tvlerdede bu görüntü aynımı acaba?
oyun için kullanılacağı için yazı tipi şeylerin pek bir önemi yok.
bir yerde bir bağlantı şekli buldum.herhangi bir elektronik eleman yok. bazı uçlar.kısa devre edilmiş bazıları birbirine bağlanmış.
akşam yerini bulursam atarım,bakarız.
birumher
VGA den scart a elektronik eleman olmadan bağlama şansı yok. Senin gördüğün ekran kartının S video çıkışından scart a bağlantı olabilir.
Bu arada görüntünün kötü olması gayet normal. Televizyon PAL ise 720x576 çözünürlüğü var. Ayrıca satırlar atlanarak (bir tek bir çift satırlar) gösteriliyor. Görüntünün kalitesiz olması çok normal (oyun oynarken veya film seyrederken problem olmaz). Ancak Hi-res, dijital video girişi olan TV lerde görüntü kalitesi gayet güzel oluyor.
Birkan.Herguner
stlg
Sevgili x-tol
Bahsetmiş oldugun sitede aşagıdaki şemayı ben bir kaç yerde gordum kendim denemedim belki çalışır kolay gelsin
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/vga2tv/circuit.html
okreg
http://www.mytempdir.com/1161631
Bir zamanlar bu dökümanı arşivlemiştim. Devreyi denemedim henüz ama bu aralar kafaya taktım. Yapıp sonuçları burada belirtirim.
aslan_korhan
AD725 ile yapılan bir konvertör devresi vardı bir aralar. Ben entegreyi bir şekilde buldum ama uygulama fırsatım olmadı.
Ama denildiği gibi kaliteli bir görüntü elde edilmez.
Birde bilgisayarın ekran kartının frekansını 50Hz yapmak gerekir. Ama çoğu ekran kartı bunu desteklemez. Bunun için harici program kullanmak gerekir.
Ekran kartları en az 60Hz olarak çalıştıklarından TV ekranında atlamar falan olur yoksa...
