arayan numarayı gösteren mobil cihaz
Başlatan refik1, 31 Ağustos 2006, 19:18:14
refik1
arkadaşlar başlıkda yazdığım gibi
arayan numarayı gösteren mobil bir cihaz yapmam gerek
tabi bu numarayı pik micro ile işleyip lcd de falan göstereceğim
bu numarayı tesbit edecek ve pik in işleyebilir hale getirecek elektronik düzeneği nasıl kurarım.
önereceğiniz hazır modül falan varmı
şimdiden teşekkürler.
Klein
mobilden kasın nedir? eğer mobil telefonlar için arayan no gösterecek ise GSM modül kullanabilirsin. Sabit telefonu arayan numarayı gösteren , pille çalışabilecek küçük mobil bir alet istersen  motorola mc145447
refik1
Kardeş
evet bu işi GSM modülle yapmam gerekiyor ama daha önce onlarla hiç uğraşmadım bu iş için en basit hangi modülü kullanabilirim
Klein
Google'da gsm modül anahtarı ile arama yapınca birkaç satıcı firma listeleniyor. oradaki satıcılar ile irtibat kurup hangilerinin bulunabildiğini ve maliyet açısından size en uygun olanları tespit ederseniz , o ürünler içerisinden seçim yapmamız daha kolay olur.
nonstradam
merhaba
Telit GM862GPRS,GM862PCS,GM862Trium veya GM862Quad modüllerinden herhangi biri işini görür. kullanımı oldukça basit beslemesini veriyorsun stand-by anahtarını bağlıyorsun ve standart uart üzerinden AT komutlarıyla konuşuyorsun bence en basit GSM modül ben daha önce kullanmıştım. modülün bağlantı şemaları AT komutları gibi gerekli bilgiler pdf dökümanlarında mevcut.
nonstradam
istanbuldaki arrow elektronik bu modülleri italyadan getirmeye başlamıştı bizde oradan temin ediyorduk.
bu pdf yi bi incele istersen
http://www.telit.co.it/data/uploads_EN/products/Telit_GM862-GPS_1_1.pdf#search=%22telit%20862%20pdf%22
nonstradam
eğer bu modülde kararkılarsan mutlaka yurtiçi distribütörlerden al yurtdışından getirmeye kalkma yurt dışından gelirse modüllerde telekom onayı olmuyor ve modüllerinde aynen kaçak telefonlar gibi kapanıyor. yurt içi bir distribütörden alırsan telekom onayını onlar yaptırıyorlar. sırf bu sorundan dolayı devreyi tekrar tasarlamak zorunda kalmıştım birde baktımki bizim modüller kaçak diye kapatılmış sonradan arrowdan almaya başladık. kolay gelsin başarılar
hjklchkdtgbnhdklts
3-5adet için fiyat nedir? lazım olursa kullanalım.
nonstradam
birim fiyarı 80-100$ civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. bu modüller gprs-gps-sms vs. destekliyor. telefon gibi konuşmalarıda gerçekleştriyorsunuz ayrıca vga kamera bağlayarak görüntüde gönderilebiliyormuş pdf te öyle yazıyor ama ben bu özelliği denemedim.
yasinteker
nonstradam arkadaşım bu modülden elimizde war ama şuan için hala çalıştırabilmiş değiliz pin baglantıları felan pdf lere göre yaptık ancak hala çalışmıyor acaba unuttugumuz bişeymi war yardımcı olabilirsen sevinirim.
nonstradam
yasinteker sorununun bir çok sebebi olabilir. çalıştıramadık derken nesini çalıştıramadın. modemin pinlerine bağlanan şebeke bulundu ledi yanıyormu? yoksa donanımı çalıştırdınızda software olarakmı sıkıntınız var?
1) donanım çalışmadıysa soket bağlatılarını güzel yap smd olduğu için gözden kaçabiliyor. özellikle besleme uçlarını iyi lehimle şebeke ararken yüksek akım çekiyor bu hatları iyi lehimlemessen modem sürekli reset oluyor.
2) beslemede regülatör olarak ne kullandın. şemasında 3.3V luk bir regülatör vardı MIC... diye bişey tam hatırlamıyorum adını. bu regülatörümü kullandın. mümkünse bu regülatörü veya buna muadil başka bir regülatör kullanmaya çalış. çıkış akımı 3A civarında bu regülatörün daha düşük akımlı bi regülatör kullanırsan yine şebeke aramaya geçince reset olur modem.
3) hardware çalışıyor software çalışmıyorsa yine telit in sitesinde bir terminal programı var modemleri pc ile konşturup test etmeye yarayan.
o programı indirip modemin uartından max3232 gibi bi entegreyle pc protuna bağla o yardımcı programla konuşmaya çalış.
4) sistem besleme voltajın 3.3V olduğu için max3232 kullan max232 kullanma çünkü max3232 3.3V ile çalışır max232 ise 5V ile çalışır. max232 kullanırsan sorunlar yaşayabilirsin.
5) modem şemasında uart uçları RX TX diye gösteriliyor ya. receive ve transmit. bu laflara aldanma. orada gösterilen RX aslında modemin değil PC nin RX i TX te modemin değil PC nin TX i. yani PC nin RX ucu getirilip modemde RX yazan yere bağlanacak demek tabi max3232 üzerinden. RX ve TX uçlarını ters bağladığından dolayıda çalıştıramamış olabilirsin.
6) sorununu daha detaylı anlatırsan yardımcı olmaya çalışırım başarılar
AlexanderII
Merhaba çalıştıramadık derken tam olarak açıklayabilirmisin.
modemin enerjisini açtıktan sonra birde enable ucunu 1-2 saniye kadar high a çekip sonra tekrardan low a çekerek modemi açman gerekli.Yani normal telefonlardaki açma - kapama tuşu gibi sorunun bu olabilir iyi çalışmalar
