CEP Telefonlarinin Gizli Yönleri
Başlatan XNHCX, 26 Mayıs 2003, 02:35:02
XNHCX
Cep Telefonlarinin Tüm Gizli  Yönleri
---- Nokia ----
NOKIA 3210 - 5110 - 6110 kodlari:
Telefonunuzun IMEI numarasini öğrenmek için * # 0 6 # tu$layiniz.
Telefonunuzun software versiyonunu görüntülemek için * # 0 0 0 0 # tu$layin.
Telefonunuzun imal tarihini, seri numarasini, varsa son tamir tarihinini, vs görmek için
* # 9 2 7 0 2 6 8 9 # tu$layin.
Arama kalitesini arttirmak (baterya ömrünü azaltir) için * 3 3 7 0 # tuşlayın. Kapatmak içinse
# 3 3 7 0 # tu$layın.
Arama kalitesini dü$ürmek (batarya ömrünü artirir) için * 4 7 2 0 # tu$layin. Kapatmak için
# 4 7 2 0 # tu$layin.
NOKIA 6150
*#746025625# - [*#sim0clock#]
Sim Clock istendigi takdirde kapatilabilir bu da bataryadan enerji kaybini azaltir. Versiyon 4.59 da chali$mamaktadir.
*#92702689 - [*#war0anty#]
Telefonunuzun garanti kodunu ogrenebilirsiniz.. Menü ye bakabilirsiniz..
Menü:
Telefonun seri numarasini görün
Üretim tarihini görün (ör. 0997)
Son modifiye tarihini görün
Telefonunuzdaki tüm telefon muaralarini, resimlerinizi , zillerinizi ba$ka telefona transfer edebilirsiniz
*3370# Telefon kapatildiktan sonra, EFR yi aktif hale getirir, EFR seslerin daha kaliteli chikmasini saglar fakat normalden daha fazla batarya tüketimi olu$ur. 5% daha uzun konu$ma süresi werir.
#3370# Telefon kapatildiktan sonra, EFR yi kapatir.
*4720# Telefon kapatildiktan sonra, HRC yi aktif hale getirir, HRC seslerin daha kalitesiz chikmasini saglar fakat normalden daha az batarya tüketimi olu$ur.
#4720# Telefon kapatildiktan sonra, HRC yi kapatir..
ilginch Bir Kapatma Yöntemi
Bazi Telefonlar yanli$ telefon numarasi $eklinmde bir hata weriyor o zaman bu kodu kullanamazssiniz..!!
Ajanda menusune gidin (Calendar) (menu -
Make note / reminder
Kutu nun ichine birr$eyler yazin
Yazdiginiz her$ey silinene kadar silme tuuna basin. dah sonra geri tu$una basin..
0 a basin.
4 rakam girin (1234 misal)
2 kere a$agi ok tu$una basiniz
$imdi 6 basamak girin ve ye$il tu$a basin "Arama Tu$u".
Biraz bekleyin telefon yanip yanip sönecek ve aniden kapanicak...
V5.20 20-09-99 NSM-1 versionlarda chalı$mamaktadir.
NOKIA 8810
Menü:
*3370# Telefon kapatildiktan sonra, EFR yi aktif hale getirir, EFR seslerin daha kaliteli chikmasini saglar fakat normalden daha fazla batarya tüketimi olu$ur. 30% daha uznu konu$ma süresi werir.
- Bilinen Son Versiyonlar -
Nokia 1610: V4.19
Nokia 1611: V4.03
Nokia 2110: V5.31
Nokia 3110: V7.32
Nokia 5110: V5.11 (18/02/99)
Nokia 6080: V4.80
Nokia 6081: V5.14
Nokia 6110: V5.31 (18/02/99)
Nokia 6150: V5.02 (02/02/99)
Nokia 8810: V4.05 (26/11/9
XNHCX
XNHCX
Ericsson
ERICSSON GA 628 Kodlari
Telefonunuzun IMEI numarasini görmek için * # 0 6 # tuşlayın.
Yazilim versiyonunu görüntülemek için -> * <- <- * <- * tu$layin.
Son çevirdiğiniz numarayi tekrar aramak için 0 # tu$layin.
Telefonunuzun dilini ingilizceye çevirmek için * # 0 0 0 0 # tuşlayın.
Batarya $arji durumunuzu telefon kapali iken öğrenmek için açma kapama düğmesi olan NO tu$una kisa bir süre basip çekin
ERICSSON 688 - 888 Kodlari
IMEI kodu * # 06 #
Yazilim ve üretim tarihi > * < < * < *
Ingilizceye Menü *#0000#
Batarya Telefon kapali iken batarya durumunu gödmek için NO tusuna basip 2 saniye bekleyin.
Servis Saglayicinin tam ismi Network menüsüne gidip Serves saglayicilarin ismi ekrana geldiginde * tusuna basin
Baglanti Kablosu 1 = + external power supply (7.2Volt - 600mA)
2 = RS232 input (TTL)
3 = GND (digital)
4 = RS232 output (TTL)
5 = +5V output
6 = Test (0=Normal - 1=test mode)
7 = Mute
8 = Internal/external mic and ear (0=External - open=Internal)
9 = GND (analogic)
10 = ?
11 = BF in
12 = BF out
Ericsson 788 Kodlari: (English)
To view IMEI number *#06#
To view Software Version enter * -> * <- <- * <- *
Service Provider Lock is * <- <- * but it is now called the ME lock.
There are two options after selecting yes on another menu. These are lock to Network or lock to NetSubet.
Command set
The following commands are recongnized by the phone.Use 9600 baud, 1 stopbit, 8 data bits, no parity.
ATA Pick up phone during ring
AT+GMI Manufacturer identification
AT+GMO Request model Identification
AT+GMR Request revision Identification
AT+GMM
ATDxxx; Dial number xxx
ATH Hangup phone
AT+CFUN=? Define levels of fuctionality in the order of power consumed
AT+CFUN=0 Switches off the phone
AT+CBC Query battery level
Each command has to be followed by a 0x0A, 0x0D sequence, that is carriage return - line feed.
These commands will be ackowledged with an 'OK' prompt. An
incoming call is signalled by the string 'RING' sent by the phone at 9600b in normal mode.
Portable Handsfree Unit
1 Earphone: 16 Ohm
2 Microphone: <- 2 kOhm
5 Connected to 04 (GND)
Pinouts
Left to right, keyboard up
1 Audio Out
2 Audio In
3 Accessory Sense. GND to enable External Mic and Speaker (Analog)
4 Audio Signal GND.
5 Portable handsfree In.
6 Music Mute Out, High when phone is used.
7 In Flash Memory Voltage and Service Voltage, In 0V=normal,+5V=test, +12V=test+flash
8 Logic Out, Status On. Sources over 100mA
9 Data Out from Mobile Station. Debug messages appear here at 112KBaud when in debug mode.
10 Digital Ground and DC return
11 Data in
12 DC in for battery charging, DC out for accessory power
XNHCX
XNHCX
ALCATEL
ALCATEL One Touch Easy Kodlari:
IMEI kodu * # 06 #
*#000000# Servis Menusune giri$
Gizli menuyu görmek için 000000 yazin ve * a basin
Gizli menu:
TRACES - "Channel indicator" menus
ARRETS - I Dunno
VIDER ARRETS - Ok a basin : This action is executed!
CTRL CHARGE - $arjir ,in ve batarya nin voltajini gösterir
DAMIER - Görüntü testi
BOSCH (English)
Bosch 738 - Bosch 718, Bosch COM 607 - 908 KodlariEnglish)
*#06# to display the IMEI
*#0000# to set the language automaticaly (To english)
*#3370# to set the Enhaced Full Rate
#3370# to Reset the phone
*#9000# to enter sim lock code
*#9003# to enter the network code
*#9004# to enter the subset code
*#9100# to remove the sim lock permanently
*#9101# to remove the corporate lock permanently
*#9102# to remove the provider lock permanently
*#9103# to remove the network lock permanently
*#9104# to remove the subset lock permanently
Reveal Engineering Menu
Press *#3262255*8378# (equivalent to *#DANCALL*TEST#) to make secret Engineering menu (Menu 10) appear. Then you will be able to see the following information.
10. Engineering
10.1 MS Info
10.1.1 on
10.1.2 off
10.2 Software details
10.2.1 Software version
10.2.2 EEPROM version
10.2 Test / Production details
10.3.1 Hardware data
10.3.2 Production data
10.3.3 Service data
10.3.4 Mechanical data
XNHCX
XNHCX
MOTOROLA (English)
MOTOROLA 6200/7500/8200/8400/8700 KodlariEnglish)
To activate RBS (Engineering Menus):
[pause] [pause] [pause] 1 1 3 [pause] 1 [pause] [ok]
(pause means the * key held in until box appears)
You now have to press the [MENU] and scroll to the 'Eng Field Options' function with the < or > keys, and enable it.
To de-activate RBS (Engineering Menus):
[pause] [pause] [pause] 1 1 3 [pause] 0 [pause] [ok]
Works on 6200's,8200's,1-888's,7500's,8400's and GSM StarTacs with later than version .27 software.
Options under Eng Field Options
Eng Field Options
Active Cell
RxLev -55 Received powerlevel in dBm
NCC 0 National Colour Code, used for identifying channel
BCC 7 Broadcast Colour Code, also for identifying purposes
MSTxPwr 35 Max allowed transmit power 35dBm about 3.2W
C1 003 Is a calculated figure for the quality control signal which is constantly sent out from the RBS quality the signal returning from the phone has. If this value is negative for more than 5 sec then the system will make a cell switch.
Time Adv xxx xxx is a number. Multiply this number by 550, and the result is the distance from the RBS (Radio Base Station), in meters.
Adjacent Cells
Adj Cell 1
Channel 0033 Channel Number
RxLev -65 Received powerlevel in dBm
BCCH Decode I think it means it is able to decode the channel information contained in the BCCH
RxLevAM -104 Min allowed reception, compare with RxLev -65 and you get the C1 value which is 39 and reported back to base as measure of field strength.
MTxPwr 35 Aain max allowed powerlevel
C1 003 ??
BCC 6 Broadcast Colour Code
System Parameters
Combined Off ??
AcsClas 0000 Allows different priorities - this network doesn't support it.
MCC 505 Mobile Country Code, 505 for Australia, 240 for Swedes etc
MNC 01 Mobile Network Code, 01 for Mobilenet, 02 for Optus, 03 for Vodafone using MCC 505. MCC+MNC is often called Network Code
LAC 08720 Location Area Code, shows which exchange your're in
CellID 00473 Base Station Identity
T3212 005 Time between periodic network updates (either hours between or time remaing until update, not sure)
BS-PA-MFRM 4 ??
XZQTY 14.3 ??
Motorola Flip Pinout:
ANT- (O) | | | | | | | | | |
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Top of phone (screen)
1) Audio Ground
2) Ext b+
3) T Data
4) C Data
5) R Data
6) Logic Ground
7) Audio Out - on/off
Audio In
9) Manual Test
10) Battery Feedback
PHILIPS (English)
Philips DIGA Kodlari:
Blocking list *#3333*#
Time connected *#2558*#
Flags,something *#3377*#
Security code *#7489*#
Philips FIZZ phones:
IMEI code *#06#
SW info *#8377*#
Security code *#1234*#
Philips SPARK phones:
IMEI: *#06#
Philips GENIE Kodlari:
*#06# IMEI number
*#2254*# Status register: C, BS, RR, MMI, CREAT.
*#2255*# activate and deactivate the "DEBUG CALL"-Mode; when activated, make a call to a busy line an the phone will display some hex-codes on the display
*#2558*# the time in days,hours and minutes you are connected to the net
*#2562*# not clear; the phone reconnects to the net
*#2565*# not clear; warmstart
*#3333*# (NO) BLOCKING - list (15 items)
*#2377*# "BEER": not clear, the phone waits a random time and reconnects to the net
*#3377*# Init, Flags, SIM LCK
*#3353*# resets the (NO) BLOCKING - list
*#7378*# Name, Length, SIM phase
*#7489*# SECURITY CODE
*#7693*# activate and deactivate the SLEEP MODE (when deactivated the battery will go down!)
*#7787*# SPURIOUS INTERRUPT
*#7948*# SWITCH OFF
*#8463*# Some information about the SLEEP MODE: Wake, Sleep Req., Sleep
Pinouts for Philips Fizz and Spark
1 GROUND
2 GROUND
3 HANDS FREE ON/OFF
4 MUTE
5 TX
6 RX
7 RTS
8 REPROGRAMMING
9 ON HOOK CHARGER
10 AUX MIC
11 AUX SPEAKER
12 GROUND
SONY
Sony CMD-Z 1Kodlari:
Press *#06# to view IMEI
Show Software version and manufacturing date : Press # 8377466 # (#version#)
Sony CMDX 1000
Show Software date : Remove your SIM Card, then press : * # 06 #
and finally press:
[left softkey]
To enter Monitor Mode on Network Option menu:
Menu
9 (Phone Options)
7 (Phone Status)
[Left Display Button] (left MENU key) 7684666 [HangUp Button] (Red HandSet key)
Some characters explained
* activate
** register and activate
*# check status
# unregister
## unregister and deactivate
Call barring
**33*code# Activate barr all outgoing calls (for code see "Safety" above)
#33*code# Deactivate barr all outgoing calls
*#33# Check status of barr all outgoing calls
**330*code# Activate barr all calls
#330*code# Deactivate barr all calls
*#330*code# Check status of barr all calls
**331*code# Activate barr all outgoing international calls
#331*code# Deactivate barr all outgoing international calls
*#331*code# Check status of barr all outgoing international calls
**332*code# Activate barr all outgoing international calls except home country
#332*code# Deactivate barr all outgoing international calls except home country
*#332*code# Check status of barr all outgoing international calls except home country
**333*code# Activate barr all outgoing calls
#333*code#
XNHCX
XNHCX
UYARI!:
ARKADAŞLAR ,
Yukarıdaki kodlar ufak bir ihtimal dahi olsa telefonunuza zarar verebilir.
Bunu göz önüne almalısınız.
Oluşabilecek aksiliklerden sitemiz sorumlu değildir.!
Aktaran:XNHCX
XNHCX
