Bilgisayardaki driver'ları(sürücü) yedeklemek
Başlatan stlg, 17 Eylül 2006, 02:24:01
stlg
Sevgili arkadaşlar
Bilgisayarımıza yüklü olan sürücülerin yedegini almak icin asagıdaki siteye
bir göz atın kolay gelsin
http://www.bilgisayarlisesi.com/Driver_Yedeklemek_Sürücü_yedeklemek_Backup_Driver_bulmak.asp?id=100
stlg
Sevgili arkadaşlar
Programın indirilmesiyle ilgili bir sorun var galiba, bu programı başka bir yerden indiren yada kullanan oldumu kolay gelsin
WinDriverGhost
Alıntı YapSüper Bir Program...Örneğin bir pc geldi formatlayacaksınız ama driverlari yok bu küçücük program ile bir tıkla driverlarinizin tamamını yedekleyebilir ve yeniden kurulumda yine bir tıkla zahmetsizce sisteminizi hazır hale getirebilirsiniz. Inanılmaz bir kolaylık sağlıyor te tek drivers arama ve tanıtma derdinden sizi kurtarıyor... Cidden gayet sorunsuz ve güzel.. Siddetle tavsiye ederim!
Name :
Huismori
Serial :
WDW191119-487569736D6F7269
http://www.hemenpaylas.com/download/1586430/windrw.zip.html
Başka bir program ismi
Driver Genius Professional Edition
Alıntı YapEvet arkadaşlar bu Driver Genius Professional (2005 v5.1.915) programını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle program forumda birkaç defa verildi. Bu nedenle buraya tekrar koymak istemedim. Programa aşağıdaki üretici firme linkinden ulaşabilirsiniz. Eğer sorun çıkarsa lütfen pm atınız.
Driver Genius Professional ile bilgisayarınızda bulunan aygıt sürücülerinizi hızlı bir şekilde yedekleyebilirsiniz. Yedekleme sırasında ne oranda sıkıştırma yapacağını belirleyebilirsiniz. Bilgisayarınıza format atmanız halinde artık driver cd'si aramanıza veya internette zaman kaybetmenize gerek kalmaz. Yedekleme  seçenekleri arasında  bulunan backup my drivers in to an exe Auto-installer seçeneği sayesinde Driver Genius programı bilgisayarınızdan silinmiş olmasa bile driverlerinizi tekrar yükleyebilirsiniz.Ayrıca daha önceden yüklenmiş şu anda kullanılmayan sürücüleri listeleyerek silmenize imkan tanır. Bilgisayarınızda bulunan donanım hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Sürücü yedeklemenin yanında sizin için sürücülerin güncellemelrini arayarak indirmeniz için alternatif linker verir. Güncellemeleri indirdikten sonra ayarladığınız(Pc de kullandığınız) Anti-virüs programı ile tarayarak sistemi olası tehlikelerden korur.
Programı ilk çalıştırdığımızda şu ara yüzle karşılaşırız.
Öncelikli olarak sürücülerimizi nasıl yedeklediğimize bakalım. Burada 3 seçeneğimiz var. Ama benim önerim auto-installer seçeneğini seçmeniz yönündedir. Eğer bu seçeneği seçmezseniz sürücüleri yüklemek için tekrar programı kullanmak zorunda oluruz. Gerekli seçenekleri seçtikten sonra Start'a basarak yedekleme işlemini başlatırız
Sürücülerimizi My Drivers'e çift tıklayarak yükleyebiliriz.
Sürücülerimizin güncel sürümlerini kontrol etmek için update simgesine tıklarız. Update simgesine tıklayınca sürücülerimizin güncel versiyonlarını ve detaylı bilgilerini (Boyutu, veriyonu…vs) sağ taraftaki update drivers başlığı altında görürüz. Bize düşen download driver butonuna tıklayıp indireceğimiz linki seçmek. İlk link sürücünün indirileceği orijinal link diğerleri ise alternatif linklerdir.
prof77
Gercekten bu programları kullanmak güzel oluyor
prof77
kullandın çok güzel setup exe yaptıgın zaman ekartını kurmadı
kullanan varmı
