DTMF kontrolde tel. kaçkere çaldığını anlamak.
Başlatan remzi, 21 Eylül 2006, 10:39:10
remzi
Arkadaşlar picli dtmf kontrol devresi yaptım. Dtmf kodlarını çözmede problemim yok fakat tlf açılmasıyla ilgili problemim var. Öyleki devre Kocaelide 3veya 4 seferde açarken İstanbulda hiç açmıyor. yardımlarınız bekliyorum arkadaşlar. Devre şeması aşağıda...
http://www.hemenpaylas.com/download/1624749/dtmf.rar.html
diot
şemayı jpeg olarak koysaydın iyidi.
anladığım kadarıyla uzaktan telefon yardımı ile kontol yapacaksın. Nereye gidersen git telefon santrali aboneye 25hz 125 volt ring sinyali yollar. telefon hattına  bir kondansatör üzerinden optokuplör takarak bu sinyali alabilirsin.
http://www.melabs.com/downloads/LABXTSCH.PDF
bu pdf şemaya bakın.
remzi
pdf şemaya baktım ama bir ring sinyaliyle ilgili birşey göremedim. Benim yaptım devre ring sinaylini yakalıyor ama devre galiba yer seçiyor. :)  :)
ürekli aynı çalma sayısında devreyi nasıl açabilirim...
"RING DETECT" yazan kısım ring palslerini dedect eder.
Yer seçme olayı, ring pals süresi ve ringler arasındaki boşlukların farklılığın sebebiyle olabilir.
Edit,
dalgınlıkla yalnış yeri copy past etmişim.
Arkadaşl belki 2. sayfayı görmemiştir. İlk önce ben de 2. sayfa olduğunu farketmedim.
diot
Nasıl göremediğinizi anlamadım.   2. sayfada kocaman harfler ile RING DEDECT yazan yeri göremediniz galiba.
U6 optokuplör'ü
iyi bakın hatta arayan noyu görmek için kullanılan sistemi
bile entegre etmiş adamlar.
telefon her çaldığında U6 optosunun 5 numaralı bacağı 0 a düşer diğer durumlarda 1 dir. Bu uctan gelen  High durumundan low durumuna her geçişi sayarsanız telefonun kaç kere çaldığını da bulabilirsiniz.
Yer secme diye bişey olmaz Türkiyede her santralin çıkışı aynıdır. Mantık hatası yapıyorsunuz büyük bir ihtimalle.
kolay gelsin.
Eagle_Tim
arkadaşlar ben 4-5 yıl türk telekomun telefon santallerinde özel şirkete bağlı çalıştım istabulda birçok santral dolaştım.. sıfırdan santral dahi kurduk. sistem hep aynı değişmiyor. santrallerde her telekom abonesi için bir elektronik kart bulunuyor. bu kartlarda fix olarak netaş,alcatel tarafından üretiliyordu diye hatırlıyorum. kartları incelemiştim çok sade ve basit bir kart. ancak bu kartların hepsi dms denilen diğer adıyla otomatik kısmından pcler aracağılığı ile istenilen şekilde programlanabiliyor, ring hızı düşürülebilir,çevir sesi kesilebilir,meşgule alınabilir pbx verilebilir vs..  ancak ring komutunu kimse kullanmıyor bu yüzden yer seçme diye birşey biraz garip geliyor.
şehirler arası deyince tek fark olarak alan kodu giriyor bilfiğim kadarıyla başka bir fark yok..
Software and Hardware Design...
aslan_korhan
Bildiğimiz bir köprü diyot yap ( 4 x 1N4007 ).
AC kısmını tel hattına tak.
+ - kısmına bir tane kondensatör ( Yaklaşık 10uF gibi  - yüksek voltajlı olsun  ) tak.
Bunu ise bir direnç üzerinden ( Yaklaşık 2K2 ) optokoppler'e bağla. ( 4N35 gibi ).
Çıkışını ise istediğin gibi kullan.
Ben bunu denedim ve gayet güzel çalışıyor.
remzi
Arkadaşlar cvp larınız için çok teşekkür ederim. Tlf nun kaç defa çaldığını daha önceki programda sayıcı yaparak yapmıştım. Gelen palsleri sayıyordum ve sbt bir sayıyla karşılaştırıyordum. fakat ptt nin gönderdiği ring sinyali deyim yerindeyse dakikası dakikasına tutmuyordu. tel. bazen 3. çalmada bazende 7. çalmada açıyordu.
Şimdi ise sayıcıdan vaz geçip zamanlayıcı ile sorunu çözdüm sayılır. ilk ring sinyalini gördükten 12 sn sonra tlfnu açıyorum. Sizce bu çözüm nasıl...
Teşekkürler iyi çalışmalar...
