balık jeneratör
Başlatan x-tol, 22 Eylül 2006, 14:03:34
x-tol
merhaba
Geçenlerde avusturalyalı timsah avcısı bir elektrik balığının sokması sonucu ölmüştü...
İnternette biraz araştırma yapınca 650volt 2amper güç verebilen balıklar var olduğunu öğrendim...
Madem balıklar bu kadar güç üretebiliyorlar.Bizde bunu değerlendirip bir ''balık jeneratör'' yapsak hiçde fena olmaz değil mi?
Bir tane elektrikli yılan balığımız var diyelim.
Balığın sığabileceği büyüklükte bir kabımız olsun.
Öncelikle kabı suyla doldurup balığı içine yerleştirelim.
Daha sonra iki tane elektrodu kabın içine sabitliyelim.
İşte bu kadar 650v2amper verebilen bir jeneratörümüz oldu.
Hatta 2 tane balığı paralel bağlıyarak 650v4amper gibi devasa değerlere ulaşabiliriz...
Acaba bunu gerçekten yapabilirmiyiz?
Üretilen gerilim ve akım-değerleri RMS mi acaba?
Peak değerler olmasın ?
Bir de hayvanı nasıl ikna edecen sürekli elektrik üretmeye ? :D
Aynı motivasyonu muhafaza edebilecek mi?
Kullanım süresi ne olur ?  Verimi nedir ?
Bunları en başta düşünmek lazım.
Yatırım zayi olmasın :D
Bir de kokmaya başlar bu 3-5 gün sonra :D
Paralel değil de seri bağlarsak, yavruları olur mu dersin ???
x-tol
Alıntı yapılan: "Erol"Üretilen gerilim ve akım-değerleri RMS mi acaba?
Projeye güçlü bir de akü eklersek balığımız aküyü güzel güzel şarj eder bizde aküden gücümüzü alırız.
Alıntı yapılan: "Erol"Bir de hayvanı nasıl ikna edecen sürekli elektrik üretmeye ? :D
Elektrik verdiği zaman bir sistemle belli bir miktar yem veririrz.Elektriği kestiği zaman yemi keseriz.Zamanla öğrenecektir.
Alıntı yapılan: "Erol"Aynı motivasyonu muhafaza edebilecek mi?
Kaba koyacağımız suya biraz tuz eklersek bu sorunuda çözmüş oluruz.
Erkek dişi olarak koyarsak olabilir.  :D
Bu arada takıldığım bir nokta var.Aynı kaba iki tane balık koyarsak bunlar kısa devre filan etmesin?
KAZIMUGUR
Siz şöyle az dolaşmaya çıksanız...
"Çubuk elektrodlarla" bazı deneyler geldi aklıma.
Denizler pek musait olmadı epeydir gidemedikte.
piedos
Bilimsel araştırmalar en verimli hayvanın tekerlek çeviren fare olduğunu gösteriyor, başka arayışlar içine girmeyin :)
Einstein: "Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
argeelektronik
Alıntı yapılan: "x-tol"merhaba
parelel bağlamak doğru olmaz aralarındaki gerilim farkından dolayı sorun yaşayabilirler,
birde panter sibel (ünlü  kavgacı hayvansever )duymasın  kesin döver seni :P
Altında Çürümekten Kurtulamıyacağın Topraklar Üzerinde Böbürlenerek Yürüme, Üzerine Tükürmeye Bile Miğdenin kaldıramıyacağı Kurtçuklara Yem Olacak Bedeninle...
aslan_korhan
Önemli olan bu enerjiyi depolayabilmek.
Bir yıldırımın kaç milyon volt ve kaç kiloamper olduğunu tahmin edebilirsiniz...
Ama şimdiye kadar bu enerjiyi yakalayıp, depolayan bir sistem bulunamadı.
Bu balık olayı ile yapılan bir deneyi görmüştüm yabancı bir kanalda.
Adamlar bu balığı akvaryumun içersinde bir türlü elektrik vermesi için ikna edemediler. Bir sürü şey denediler.
Aslında amaçları sadece bu enerjiyi ölçmek idi halbuki...
Bu arada Panter sibel değil, panter emel :lol:
salim ALTIN
Ya MATRİX i seyretmedinizmi aslında tesisat hazır. Adamlar ayrıntılarıyla anlatıyo filmde. Matrix 1 cd si alın olay çözülmüş orada...
Ama elektrikli neo balığı ile Morfeus çıkarsa karşınıza karışmam.  :D
teknisyen
ya kardeşim balıgı atarsın tavaya yada frına pişer yersin  karıştırmayın elektirigi amperi balıga :)
mcan
O balıklar hakkında, başka bir belgeselde,günde sadece 3-4 kere elektrik verebildiği ve bu işlemin balığı çok yorduğu için çok zor durumda olmadıkça hiçbir zaman elektrik üretmeye yeltenmeyeceğini söylüyordu....yani balık sayısı baya fazla olmalı.balığı direk elektrik üretmek için kullanmak değil ama onun  elektrik üreten organını incelemek daha yararlı,doğayı daha iyi anlamamızı sağlar bence.
mhk
Balığı ikna etmek için gösterdiğiniz çaba ile  bir dinamoyu çevirip gerekli sistemlerle aküyü doldurabilirsiniz. ;)  Bu arada bizim gibi balık etlilerde hareket ederek kilo vermesi sağlanabilir.  :lol: ( Bir taşla iki kuş misali )
