akım ölçme
Başlatan x-tol, 01 Ekim 2006, 00:12:25
x-tol
merhaba
Basit bir dijital güç kaynağı yapmaya çalışıyorum.Fakat kısa devre(yüksek akım çekilmesi)olduğunda rölemiz kontağını çekip devreyi açmalı ve sisteme zarar vermesini önlemelidir.
Devre şeması en basit olarak bu şekilde;
Çıkış4A'i geçtiğinde röleyi aktif edecek bir eleman arıyorum.
yardımcı olursanız sevinirim.
Not: Arkadaşlar, resim vb. dosyaları yüklerken, lütfen önizlemeyi kullanalım.X
argeelektronik
Altında Çürümekten Kurtulamıyacağın Topraklar Üzerinde Böbürlenerek Yürüme, Üzerine Tükürmeye Bile Miğdenin kaldıramıyacağı Kurtçuklara Yem Olacak Bedeninle...
Klein
Arkadaşım...
şema çizmeye üşendim. Ayrıca çizsem de , buraya nasıl yükleyeceğimi bir türlü öğrenemedim. :oops:
Yapabileceğin en basit devreyi anlatmaya çalışayım.
0,2 Ohm 4W bir direncin bir bacağını güç kaynağının  GND ucuna bağla.  Direncin diğer ucu senin güç kaynağının GND çıkışı. Bu çıkışı aynı zamanda bir npn transistörün B ucuna bağla. Transistörün emiterini Gerçek GND ucuna bağla. bu transistörün kollektörünü ise 2n3055 lerinin base uçlarına bağla. Role kullanmadan kısadevre koruma yapmış olduk.
Not: eğer çizimdeki devre sorunu açıklayabilmek için çizilmedi ise , yani gerçekten kullanmayı düşündüğün devre ise : 2n3055 transistörünü başka bir transistörle darlington bağlayıp sürmeni öneririm. Ayrıca Pot ucundaki gerilimi bir zener ile sabitlemeni öneririm. aksi durumda giriş gerilimindeki değişiklikler Potansiyometrenin orta ucundaki gerilimin oransal olarak değişmesine  ve kötü bir regülasyona neden olur.
Bilmeyen arkadaşlar için kısa bir açıklama:
Bu bağlantıda , yük ve akım direncimiz (0,2 Ohm) birbirine seri bağlı durumdadır. Seri bağlantıda tüm kollardan geçen akım  aynıdır.  Bizim devremizi kesime götürecek transistörün base polarması için 0,7V gerilime ihtiyacımız var. Bu durumda R=E/I = 0,7/4 = 0,175 ~0,2 Ohm. Buluruz. Bu şu anlama geliyor.  Yükümüz bu direnç üzerinden 4A akım çekerse bu direncin 2 ucu arasında 0,7V olacaktır. Biz bu gerilim ile bir transistörü iletime geçirip, çıkış transistörümüzün base ucunu 0V seviyesine getiririz. Bu durumda çıkış transistörümüz kesime gider ve üzerinden akım akmaz. Böylece çok basit bir kısadevre koruması yapmış oluruz.
(Kısa mı? demiştim..!  8O )
Kisa devre halinde akimi sigorta gibi kalici sekilde kesmek istiyorsaniz sozkonusu duzenegi (devreyi) kilit mekanizmasiyla desteklemek gerekir Aksi halde kisa devre aninda seri transistorden set edilen akim civarinda akim akmaya devam eder yani akim limitleme yapilmis olur.
argeelektronik
Alıntı yapılan: "Klein"Arkadaşım...
quote]
buraya eklemek istediğin resmi önce aşağıraki sitelerden birine yükle , yüklediğin resmin url'sini (web adresini) kopyala yukardaki "Image" simgesini tıkla yapıştır tamam tıkla.
www.yuklerim.com
www.yuklet.com
Klein
@bunalmış : Evet kilitleme konusunu atlamışım. teşekkür ederim.
@argeelektronik : Teşekkür ederim. Ah bir de yüklemek istediğimde bu adresleri hatırlayabilsem...  :lol:  yaşlılık işte..!  :(
Eğer devrede role kullanılmak istenmez ise ; çıkış kesime götürmek için tristörden faydalanılabilir....
x-tol
merhaba
Sizinde önerdiğiniz gibi kısa devre koruma kısmını tristor+röle şeklinde yapmaya karar verdik.ayrıca bu şekilde akım sınırlamasıda yapabiliyoruz.
Güç kaynağınının beslemesi 28v4a'lik bir kurşun asit akü olacak.Bundan dolayı fazla dalgalanma olmayacağı için regülasyon kısmını şimdilik  fazla önemsemiyorum.
murbay
Aşırı akım korumalı (yada kısa devre korumalı) bir regülatör devresini incelerseniz oradaki koruma kısmını devrenize adapte edebilirsiniz...
Açıklayıcı olun, gizemli yazmak maharet değildir...
gevv
Alıntı yapılan: "argeelektronik"(Resim gizlendi görmek için tıklayın.)
verdiginiz lm358 li devrenin calısma mantıgını anlatabilirmisiniz?
x-tol
Devreyi ben vermedim ama çalışma mantığı çok basit.lm358  burada karşılaştırıcı olarak kullanılmış.Eğer lm358'in 3 nolu bacağındaki akım 2 no'lu bacaktakinden fazla olursa çıkış ''1'' olur.100 k'lık pot ilede karşılaştırma oranı değiştirilebilir.
stlg
Sevgili arkadaşlar
Birde reed kontaklar var ,ben bu elemanı cok yerde kullanıyorum, birde bazı akımlarda calısan modelleri varmış ,uzerine birkac tur tel sarılıyor bu telden belli bir akımın uzerinde akım gecince reed iletime geciyormuş ,bu tur bir uygulama yapan varmı ? bu reed turleri piyasada bulunuyormu kolay gelsin
argeelektronik
Alıntı yapılan: "gevv"
sorunu yeni gördüm biraz gecikmeli bir cevap oldu.
devreye yük binince 0.10 ohm'luk direnç üzerindeki akım artacak ve çok küçük bir gerilim oluşacaktır bu  gerilimi  lm358 opamp entegresi ile yükseltiyoruz, bu yükseltilmiş "gerilim / voltaj"  ile bir soraki devreyi  (röle, tristör, transistör v.s)  tetikleyip besleme devresini korumasını sağlıyabiliriz.
devredeki 100k pot ile kısadevre koruma noktasını ayarlıyabilirsin.
ikinci şema ise çok basit bir mantıkla çalışıyor, röle kendi çıkışı ile besleniyor. kısadevre edildiğinde kendisine gelen voltaj kesildiğinden röle açılıyor ve voltaj kesiliyor kısadevre kalksa bile röle açık olduğundan kendisine voltaj gelmiyecektir ve devreye girmeyecektir , röleyi tekrar açmak için butona bir defa basmak yeterli olur.
PhD
Alıntı yapılan: "stlg"Sevgili arkadaşlar
Selam @stlg kardeş,
Dediğin reed kontaklar piyasada reed role diye geçiyor. Şekilleri ince bir camın içerisine yerleştirilmiş kontaklar ve manyetik alanla çalışan bir role (gerçi bütün roleler manyetik alanla çalışır ama  :lol: benim dediğim manyetiği bobin ile sen elde ediyorsun ;) ) ve benim bildiğim 3 şekli var;
1. Kontakları sürekli birbirine değen, manyetik alan oluşunca birbirinden ayrılan
2. Kontakları ayrık olan, manyetik alan oluşunca birbirine değen
3. Role gibi üç kontaklı normalde ikisi birbirine değen üçüncü kontak ayrık, manyetik oluşunca birbirine değen kontaklar ayrılıp üçüncü kontağa değen şeklinde
Ben bunlardan ikincisini çok kullandım. Kullandığım yerde 20A algılatıyordum. Algılama akımını bulmak için etrafına bobini deneme yanılma yöntemi ile bulmuştum belki bir hesabı vardır ama ben bilmiyorum. :roll: Bildiğim kadarı ile bir çok devrede sigorta olarak kullanılıyor.
Bu 1-2YTL kapı hırsız alarmı diye satılan küçük alarm devrelerinin içinde de bu reed rolelerden var. Kapının sabit yerine takılan mıknatıs devredeki reed roleye yaklaşınca kontaklar açılıyor ve alarm susuyor. Bu devrenin içindeki de sanırım 1. anlatığım şekliyle çalışıyor.
...hiç...
stlg
Sevgili comlekciler
Kardes ben o reed roleleri bildigimi zaten soylemiştim ama yararlı bilgilerin icin tesekurler ben bu reed lerin sargı icinde calışanlarından bahsetmiştim kolay gelsin
argeelektronik
