+7.5V. 60 A. +5v nasıl çevirebilirim
Başlatan mikro29, 20 Ekim 2006, 16:08:06
mikro29
herkese merhaba,
Başlığı yanlış yere açmış olabilirim :oops:
+7.5 60A gerilimi +5V gerilime nasıl düşürebilirim akımda düşme fazla olmaması lazım.
otm
7.5X60=450
450/5=90 amper.Gerilim düştüğü için akım konusunda sıkıntınız çıkmaz.ancak devre üzerindeki ısıl kayıplarıda göz önunde tutmak lazım.
Bu gerilimi en basit şekilde paralel güç tarnsistorleriyle düşürebilirsiniz.tabi baselerini uygun voltajda sürerek.
60A akim Mos yada IGBT icin buyuk deger değil.
Step down tipi bir regulatorle 7.5V dan 5 V a gerilimi dusurebilirsin.
Akim yuksek oldugu icin 40W civarinda kayiptan kacamazsin.
http://cache.national.com/ds/LM/LM2576.pdf
Standart LM2576 devresine cikis kati ekleyip sorununuza cozum bulabilirsiniz.
Cikis katina NMOS baglayip (Low RDSon) Gate voltajini da IR21XX tipi surucu uzerinden vermelisiniz.
ipek
7.5 volt stabil ise cektigin 5 volt'ta pek dalgalanma yok ise en basit endustri tipi 100 amperlik iki  yada 3 adet diyot'tan seri gecirilerek dusme saglanabilir tabi bunlari sogutmak gerekir...
aslan_korhan
Kullandığın güç kaynağı SMPS ise bunun PMW kontrol entegresini bulacaksın.
Bu TL494 gibi bir entegre olabilir genellikle.
Bu entegrenin girişine birkaç direnç üzerinden bu 7.5V giriyor.
Birde TL431 gibi bir referanz varsa işin çok daha kolay.
Burada en fazla iki direnci değiştirerek bunu 5V'ye düşürebilirsin.
7.5 ila 5 arasında fazla fark olmadığından bir problem yaşamazsın...
Ne tür bir güç kaynağı ve ne tür bir entegre kullanıldığını yazarsan yardımcı olmaya çalışırız.
mikro29
@ipek, başta bende diyot kullanmayı düşündüm ama bulunduğum yerde sanayi tipi diyot bulmam biraz zor bu diyotlardan nerde bulabilirim yanlış hatırlamıyorsam diyotda gerilim düşümü 0.6 V
0.6 x 4 = 2.4 V
7.5 - 2.4  = 5.1 V fazlasıyla iş görür
herkese teşekkürederim
aslan_korhan'ın bahsettiği şekli ile mümkünse çok sağlıklı olur.
Sanayi tip diyotlar akü şarj cihazlarının içinde bulunur. Yakınınızda bu tip işler yapan varsa onlara sorabilirsiniz.
gevv
Alıntı yapılan: "aslan_korhan"Kullandığın güç kaynağı SMPS ise bunun PMW kontrol entegresini bulacaksın.
7,5v 60a bu guc kaynagı kalitedir sanırım vede karmasık:) bu olayın yapılması zor olabilir ama yinede duruma gore ilk olarak denenmeli
p_rof
aslan_korhan arkadaşımızın dedigi olay en mantıklısı ve smps devreleri kontrol edilebilir oldugu için sorun yaşamazsın bu işin en mantıglı tarafı bu tl 494 üzerinde çok çalışma ve araştırmam var  aslan arkadaşımıza katılıyorum mantıklı.saygılarımla :roll:
FEDAKARLIK OLMAZSA ZAFER'DE OLMAZ (soundimpacttechnology@windowslive.com)
kirli heri
Hiç bir şey yapamazsanız ve diyotla gerilim düşümü yoluna giderseniz
oto parçacılarından çakma diyot alıp işinizi görebilirsiniz
aldığınız diyotların akımı yetmezse 1-2 ad paralel bağlayabilirsiniz
Diyot karakteristikleri birebir aynı olamayacağı için direk paralel bağlantı doğru olmaz.
kirli heri
hocam çareler tükendikten sonra diye belirtmiştim
defalarca kullandığım bir şey olduğu için sorun olacağını sanmıyorum
