16x2 LCD problemi
Başlatan bkrtncr, 17 Kasım 2006, 17:13:09
bkrtncr
arkadaslar asagidaki kod neden calismaz sizce.. pic18f248 kullaniyorum,
pin_b3 ile lcd'nin ledini kontrol ediyorum, led yanip sonuyor ama ekranda hic birsey gozukmuyor.
#include <18F248.h>
#use delay (clock=20000000)
#define use_portb_lcd TRUE
#include <lcd.c>
#include <stdlib.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOPUT
void main()
lcd_init();
while(TRUE)
lcd_putc("Merhaba");
output_high(PIN_B3);
delay_ms(1000);
output_low(PIN_B3);
delay_ms(1000);
Bildigini paylaşan, ALİM'dir...
PhD
Selam
LCD.C dosyasının içindeki 18 serisi ile ilgili alanlar seçilyor mu onu kontrol edin ve bacak bağlantılarınız  dosya içindeki tanımlara göre uygun mu? Onunda dışında programda bir hata yok gibi yani donanımınızı kontrol edin.
...hiç...
tnen
CCS in lcd ye yazma rutinleri ile ilgili ornekleri bir inceleyin oradaki kütüpanelerin isimleri uzantıları ve sıralana nasıl ? birde lcd init yapıldıktan sonra biraz gecikme gerekiyor olması gerekiyor hatırladıgım kadarı ile birde lcd_putc komutunu
lcd_gotoxy(2,1);
printf(lcd_putc," Merhaba \n");
şeklinde kullan
bunları bir dikkatle incelersen sorun çözülür diye tahmin ediyorum.
zafzaf82
Mikroişlemci bi araçtır, amaç değil.....
bkrtncr
arkadaslar ;
hepinize teşekkür ediyorum.
tekrar balantilari duzenleyip flex lcd.c dosyasini ekleyince duzeldi.
