Pardusta PIC Programlama.
Başlatan ulusoyab, 16 Aralık 2006, 23:04:58
ulusoyab
Pardus gerçekten ulusal gururumuz olmaya devam ediyor. inşaallah 18 aralık 2006 da pardus 2007 çıkacak. artık onu kullanacağız.
   Pardus ta PIC programlamak için kteclab ve piclab paketleri var. Sorunsa seri veya paralel portu bulamamam. Genel olarak linuxta veya özelde Pardus ta konu hakkında bilgili olan arkadaşların  yardımlarını bekliyorum.
Ziya
ulusoyab
yardımın için sağol. konsolda
pardus ulusoy # /dev/ttyS0
bash: /dev/ttyS0: Erişim engellendi
pardus ulusoy # exit
exit
ulusoy@pardus ~ $ /dev/ttyS0
ulusoy@pardus ~ $
bu sonuç çıktı. Bu adresleri piklab paketinin yapılandırmasında mı kullanacağım. tam anlamadım. biraz daha açık yazarsan sevinirim.
Ziya
root olarak mı login oldun? olmadıysan ya root olarak yeni bir konsolde giriş yap (alt F2, F3, F4) ya da su (süperuser) gir ve root un passwordunu gir ve tekrar dene.
Komutu hatırlayamadım ama root haricindekilerin de bazı kaynaklara ulaşabilmesi mümkün. chmod 777 /dev/ttyS0 çözüm olabilir belki.
ulusoyab
chmod777 ile tanıdı.
Connecting Direct Programmer on Serial Port (/dev/ttyS0) with device 16F84A...
 Set target self powered: false
Connected
Missing or incorrect device (Read id is 0x3FFF).
seri portu buldu bağlanıyor. ancak programlayıcıyı tanımıyor. onuda teknomerkezde nasıl tanıtacağımı görmüştüm. orayı bir inceleyeyim.
Yardımın için tekrar tekrar teşekkürler.
Ziya
bağlantı kurmaya çalıştığı cihaz nedir?
bu cihazın kendinden beslemesi varsa true tanımlanması gerekir herhalde. Gerçi kullanmayı düşündüğün programı bilmiyorum ve son 6 yıldır da linux kullanmıyorum, sadece tahminde bulunuyorum. O nedenle hatalı bir şey söylemişsem kusura bakma.
ulusoyab
bende delabın junıor u   ve teko elektroniğin pıc programlayıcıları var ikiside harici besleme gerektirmiyor o yüzden
"kendisinden beslemesi yok "  uyarısı normal. normal olmayan bu jdm programlayıcısı olmasına ve piklabı jdm ye göre ayarlamama rağmen
hatası vermesi. bu hata  ile pic yanlışmı diyor programlayıcı yanlış mı diyor onu araştırıyorum şu an.
Ziya
Missing or incorrect device (Read id is 0x3FFF). Yanlış pici okutmaya çalışıyorsun ya da programlayıcıya yerleştirilmemiş diyor.
ulusoyab
16f84a yı takıyorum.programlanacak PIC 16f84a dır da diyorum.Ancak aynı hatayı alıyorum. Anladığım 16f84a nın ayak bağlantıları programlama ve okuma için yazılımda(Piklab)  ayarlı değil. ayarlama bölümü var. sırayla deneyeceğim. Bakalım yapabilecekmiyim.
