Difransiyel Kuvvetlendirici
Başlatan umberto, 21 Aralık 2006, 12:06:36
umberto
Arkadaşlar
Elimde bulunan  gsm modem terminalinin ses kanalına difransiyel bir yukseltici ekliyerek , handsfree kazancını mümkün olduğunca artıran bir devre üzerinde çalışıyorum.
Birçok farklı op-amp'lı dirfansiyel kuvvetlendiriciler ile denedigim halde , ses kazancını istedigim oranda yükseltmeme rağmen , aynı şekide gsm gürültüsü de kuvvetleniyor.
Bunun için nette araştırma yaparken 33pf , gsm gürültüsünü filtrelemek için ideal olduğubu gördüm. Fakat yinede istedigim kristal parlaklığında sese ulaşamadım.
Bu tarz bir tasarımla uğraşan yada bu amaç için kolay bulunabilen difransiyel mikrofon kuvvetlendirici entegresi hakkında bilgisi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum..
GSM gürültü ile kastınız RF girişimin oluşturduğu gürültü ise L-C tipi alçak geçiren filtreler kullanabilirsiniz.  Audio taşıma kablolarının da RF den ekranlanması gerekir
http://www.google.com.tr/search?hl=tr&q=LC+lowpass&btnG=Google%27da+Ara&meta=
umberto
Og arkadasşım
Gsm gürültüsünü engellemek için alçak geçiren hatta ses frekansına bağlı olarak band pass filtre kullandım.
Audio kanalları da , twisted pair kablo ile taşınıyor. Devreden yeteri
kadar izoleli durumda.
Başka bu konuda bana fikir verebilecek arkadaşların samimi cevaplarını bekliyorum..
GSM de sürekli bir RF taşıyıcı değil de RF paketler halinde gönderilir. Bu paketler sistemin herhangi bir yerinde AM modulasyonlu girişim yapıp da ses frekansları değerlerinde demodule oldu ise artık ses frekans paketleri olarak karşınızda durur. Bu durumda hiç bir şekilde ses sinyallerinden ayrıştıramazsınız, filtreler işe yaramaz. Bu sebeple girişimin oluştuğu yer veya yerleri iyi tespit etmeniz, önlemini o noktalarda almanız gerekir.
umberto
Og arkadaşım , ilk mesajında alçak filte linki göndermişsin sonraki mesajında filtre işe yaramaz yazmışsın. Tam olarak ne demek istedin daha ayrıntılı açıklar mısın?
Şöyle açıklıyım. Mikrofon , gsm terminalin analog kanalına bağlandığında gürültü oluşmamakta , fakat kazancı artıcı bir devre kullanıldığı zaman , tahminimce gsm gürültüsüde bu kazançla birlikte artırılmakta.
Bundan yıllar önce ilk dahili handsfree özellikli telefonlar çıktığında (netaş planet) bu telefondada bu tarz bir gürültü vardı.
Evet başka bu konuda fikir verebilecek arkadaş var mı ?
Kazancı yüksek amlifikatörü metal kutu içine almayı denedinmi?
umberto
Z :
Arkadaşım , bu dediğini denemiştim. Straforu ikiye ayırıp devreyi içine koydum ve straforu tamamen mutfakta kullandığımız folyo ile sardım.
Büyük ölçüde fayda vermişti. Gürültü azalmıştı ama kaybolmamıştı.
O zaman smd malzemelerle mümkün olduğunca minicik bir devre yapıp bunu metal kutu içine alabilirsin.
Devre üzerinde mikrofon, amlifikatör, besleme regülatörü dahil her bir şey olmalı. Kutuya minik bir ses giriş deliği açılmalı.
Bu sayede gürültü etkisinden bir hayli kurtulursun.
Metal kutudan sadece besleme voltaj kablosu ve ses çıkış sinyali çıksın ve blendajlı olsun. Metal kutu ve kablo zırhı aynı zamanda GND olsun.
Diferansiyel yükselteç yapacaksan elinde de diferansiyel ses sinyali olmalı.
Yoksa anlamı olmaz.
hunter
mikrofonun uzerini fiziksel olarak kapatıp uzerine ses dusmuyorken skop ile bakip gurultunun frekansını belirleyip çözümü ona göre arastirmaniz gerekir..
Not: Bildiginiz gibi Gürültü aynı zamanda vucuttan da iletilebilir.. normalde gurultu yoksa bir de elinizi yaklaştırarak deneyin.
şebeke benzeri gürültüleri için t tipi notch filtre öneririm.
mzeybek
eger sorunu yanlış anlamadıysam texas ya da analog un enstrumentasyon kuvvetlendiricileri (instrumentation amplifier) kullanılabilir. direnç değerleri çok hassas şekilde ayarlanmış giriş kanallarına sahip ve RFI/EMI gürültüsünden etkilenen yerlerde kullanılıyor. ben ekg cihazımda kullanmıştım. her iki kanalda oluşan 50 Hz şehir şebeke gürültüsünü etkisiz hale getirmek için.
UcAnTuRk
timpati
parazitik işaretlerin genliğini osiloskopla ölçüp kuvvetlendirmenin bir aşamasında eşikten geçirseniz...(schmitt trigger kapıları gibi)
why mr. anderson, why ?
