max7219.c ve max7219.h
Başlatan Cetinal, 29 Aralık 2006, 01:29:11
Cetinal
bana max7219.c ve max7219.h dosyası lazım
elinde olan varsa burda yayınlayabilirmi
kolay gelsin
Analyzer
Selam,
Bu ve bunun gibi bir çok komponentin CCS sürücülerini bu adreste bulabilirsiniz :
http://www.ccsinfo.com/forum/
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
zafzaf82
/*! \file max7221.h
 *  \brief Driver pour le driver d'affichages 7-segments SPI MAX7221
 *    !! MAX7221_CS doit être défini dans le fichier principal  !!
// Addresses des différents registres du MAX7221
#define   NOP            0x00
#define   DIG_0            0x01
#define   DIG_1            0x02
#define   DIG_2            0x03
#define   DIG_3            0x04
#define   DIG_4            0x05
#define   DIG_5            0x06
#define   DIG_6            0x07
#define   DIG_7            0x08
#define   DECODE_MODE      0x09
#define   INTENSITY      0x0A
#define   SCAN_LIMIT      0x0B
#define   SHUTDOWN         0x0C
#define   TEST            0x0F
// Diverses valeurs pour la configuration de ces registes
// Registre SHUTDOWN
#define   SHUTDOWN_MODE   0x00
#define   NORMAL_MODE      0x01         // Valable aussi pour le registre TEST
// Registre DECODE_MODE
#define   NO_DECODE      0x00
#define   BCD_DIG0         0x01
#define   BCD_DIG0to3      0x0F
#define   BCD_ALL         0xFF
// Registre SCAN_LIMIT
#define   DIG0_ONLY      0x00
#define   DIG0to1         0x01
#define   DIG0to2         0x02
#define   DIG0to3         0x03
#define   DIG0to4         0x04
#define   DIG0to5         0x05
#define   DIG0to6         0x06
#define   DIG0to7         0x07
// Registre TEST
#define   TEST_MODE      0x00
//#define   NORMAL_MODE      0x01         // Défini pour le registre Shutdown
/*! \brief Allumage/Extinction de l'affichage
 *  \param booléen, true=on, false=off
void setDisplayOnOffState(short int state)
   output_low(MAX7221_CS);
   delay_cycles(4);
   spi_write(SHUTDOWN);
   if(state)
      spi_write(NORMAL_MODE);
      spi_write(SHUTDOWN_MODE);
   output_high(MAX7221_CS);
/*! \brief Entrée, sortie du mode de test
 *  \param booléen, true=test, false=std
void setDisplayTest(short int state)
   delay_cycles(4);
   spi_write(TEST);
   if(state)
      spi_write(TEST_MODE);
/*! \brief Setup de l'intensité de l'affichage
 *  \param int, l'intensité, <16
void setDisplayIntensity(int intensity)
   if(intensity<16)
      delay_cycles(4);
      spi_write(INTENSITY);
      spi_write(intensity);
/*! \brief Setup du mode de décodage pour les digits
 *  \param int, indiquant le mode à utiliser
void setDisplayDecodeMode(int decodeMode)
   delay_cycles(4);
   spi_write(DECODE_MODE);
   spi_write(decodeMode);
/*! \brief Setup du nombre de digits affichés
 *  \param int, le nombre de digits à afficher, 1-8
void setDisplayDigitsCount(int digitCount)
   if(digitCount>0 && digitCount<9)
      delay_cycles(4);
      spi_write(SCAN_LIMIT);
      spi_write(digitCount-1);
/*! \brief Envoi d'une valeur au digit considéré
 *           L'affichage dépendra du mode de décodage du digit considéré
 *  \param int, le digit (<8)
 *           int, la valeur à charger
void setDisplayDigit(int digit, int value)
   if(digit<8)
      delay_cycles(4);
      spi_write(digit+1);
      spi_write(value);
// Digits 0-3 devront être décodés en BCD
   setDisplayDecodeMode(BCD_DIG0to3);
   // On sélectionne une intensité moyenne
   setDisplayIntensity(8);
   // On lui indique que seuls les digits 0-3 seront utilisés
   setDisplayDigitsCount(4);
   // On le met en mode standard
   setDisplayTest(NORMAL_MODE);
   // Et on l'allume
   setDisplayOnOffState(TRUE);
Alıntıdır
Mikroişlemci bi araçtır, amaç değil.....
zafzaf82
//   The LOAD/CS of the MAX7219 was LOW Active
#include <18F452.h>
#device ADC=10
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=4000000)
//#use i2c(Master, SDA=PIN_B7, SCL=PIN_B6)
#use i2c(Master, SDA=PIN_B4, SCL=PIN_B3)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
#use i2c(Master, SDA=PIN_c4, SCL=PIN_c3)
#include <max7219_ds1307.c>
#include <ds1307.c>
unsigned char hrh,hrl,minh,minl;
void init_ds1307()
   // Put some date and time values into the global date & time array.
   gca_ds1307_regs[DS1307_SECONDS_REG] = 0; // 0 seconds
   gca_ds1307_regs[DS1307_MINUTES_REG] = 14; // 10 minutes
   gca_ds1307_regs[DS1307_HOURS_REG] = 8; // 8 AM
   gca_ds1307_regs[DS1307_DAY_OF_WEEK_REG]= 0; // Skip this.
   gca_ds1307_regs[DS1307_DATE_REG] = 04; // 3 rd
   gca_ds1307_regs[DS1307_MONTH_REG] = 01; // Jan
   gca_ds1307_regs[DS1307_YEAR_REG] = 05; // 2005
   // Write these values to the DS1307, for testing.
   ds1307_set_date_time();
//*********  Main Program Start Here **********/////
void main()
   int second;
   int   minute;
   int hours;
   int dates;
   int months;
   int year;
   char sec;
   char min;
   char hrs;
   char day;
   char date;
   char month;
   char yr;
   init_ds1307();
   setup_adc_ports( ALL_ANALOG );
   setup_adc( ADC_CLOCK_INTERNAL );
    output_low(max_clk);                                       // set clk line low
     output_low(max_din);                                       // set data line in low
     output_high(max_load);                                     // set load/cs line high
   output_float(max_din);                                     // set pin as input
   setup_spi(SPI_MASTER|SPI_L_TO_H |SPI_XMIT_L_TO_H|SPI_CLK_DIV_4);
      init_7219();                                     // Initialize MAX7219  Value
      hrh =0;
      hrl =0;
      minh=0;
      minl=0;
      write_time(hrh,hrl,minh,minl);
   while(1)
      // turn off test mode
         output_low(max_load);                                       // set load line LOW
      spi_write(0x0C);                                   // shutdown register
      spi_write(0x01);                                   // normal operation
         output_high(max_load);                                      // set load line high
      ds1307_read_date_time();
      // Get these into variables with shorter names, so I can
      // put them into printf more easily.
      sec = gca_ds1307_regs[DS1307_SECONDS_REG];
      min = gca_ds1307_regs[DS1307_MINUTES_REG];
      hrs = gca_ds1307_regs[DS1307_HOURS_REG];
      day = gca_ds1307_regs[DS1307_DAY_OF_WEEK_REG];
      date = gca_ds1307_regs[DS1307_DATE_REG];
      month = gca_ds1307_regs[DS1307_MONTH_REG];
      yr = gca_ds1307_regs[DS1307_YEAR_REG];
////                             max7219_ds1307.C                              ////
////                 Driver for Max7219 (8-bit 7-segment display        ////
////  init_7219()   Must be called before any other function.           ////
////  write_dig(a,b,c,d)  Will write the number (char) to digit 1-4     ////
////                      The following have special meaning:           ////
////                      hrh = 1st digit                                  ////
////                      hrl = 2nd digit                               ////
////                      minh = 3rd digit                                ////
////                      minl = 4th digit                                 ////
////          ** Digits are order from left to right                                                          ////
#define max_clk      pin_c3                                       // set pin clock is using
#define max_din      pin_c5                                       // set pin data in is using
#define max_load     pin_c0                                      // set pin load/cs is using
void init_7219()
   // set number of LED displays to use
      spi_write(0x1B);                                             // point to the Scan Register
      spi_write(0x03);                                             // send 4, (Four LED Displays 0-3)
   // set LED intensity to 50%
      spi_write(0x1A);                                             // point to the Intensity Register
      spi_write(0x05);                                             // send 5, (LED 50% brightness)
   // set BCD Decoding
      spi_write(0x19);                                            // point to Decode Mode Register
      spi_write(0x0F);                                             // decode LED 0 - 3
void write_time(unsigned char hrh,unsigned char hrl, unsigned char minh, unsigned char minl)
   // dig1
      spi_write(0x01);                                            // point to LED (0) Register
      spi_write(hrh);                                            // send '1'
   // dig2
      spi_write(0x02);                                            // point to LED (0) Register
      spi_write(hrl);                                            // send '1'
   // dig3
      spi_write(0x03);                                            // point to LED (0) Register
      spi_write(minh);                                            // send '7'
   // dig4
      spi_write(0x04);                                            // point to LED (0) Register
      spi_write(minl);                                            // send '7'
   delay_ms(4);
