ULTRASONİK MESAFE ÖLÇÜMÜ[BİTTİ]
Başlatan XX_CİHAN_XX, 29 Aralık 2006, 15:50:24
selvi
bir iki yerde baglanti sorunu vardi.lcd de olcum kaydettim.ama lcd de okudugum degerler mesafeyle uyusmuyor.10cm lik mesafeyi 20cm olarak gosteriyor.diger yandan enfazla 30cm civarinda okuyor.mesafe biraz daha artirildiginda ya deger gostermiyor.yada cok buyuk deger gosteriyor.bunun nedeni ne olabilir.
Yaşam anlamlandırıldıkça kutsaldır....
aslan_korhan
Ultrasonic ile çok kısa mesafeler ölçülmez. 30cm'den uzağı ölçemiyorsan sensörlerin yönleri iyi ayarlanmamış olabilir. Yada verici sinyali direkt alıcıya giriyordur. Yani bunları birbirine çok yakın koymamalısın...
selvi
transistorun beyzine bagli olan potansiyometre ile biraz oynadim.beyz polarmini 0.43volt oldugunda 134cm kadar olcum yaptim.2-3 sapma gozukuyor.daha nasil iyilestirme yapabilirim.potansiyometre 22k degerindedir.
selvi
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_pic6_6.htm
tam 3 gunumu full verdim devreyi.ama bir turlu calistiramadim.baglantilarini birkac kez kontrol ettim, en son olarak farkli hatali bir baglanti bulamadim.ama alici sensorun topraga baglanmasi gereken ayaga yanlislikla 9 volt vermisim.acaba sensor bu durumda olumsuz etkilenir mi?ayriyeten devrede su degerleri olctum.RC4:0Volt, CCP1:4.89V, RA5:4.89V,RA1,RA2,RA2:3.35V,verici sensor ayak degerleri:8.38v-0v,alici sensor ayak degerleri:0v-0v,TR5 transistoru:iletimde,TR4 transistoru:kesimdedir bu degerler enerji oldugu surece degismiyor.displayde VR1 patansiyometre oynadigimda :028,029,030 disinda farkli bir degisim yok.
   nasil bir yontemle bu devreyi calistirabilirim.asembly ile program yazilmis.programda bir hata olup olmadigini bilmiyorum.biraz inceledim.tam cozemedim.asembly de bir sure ugrasiyordum.bir hakimiyetim gelismedi.bu bilgi sahibi olan veya programi inceleyen arkadas varsa yardimlarini bekliyorum.
 4069 yerine 4049 kullandim.2SC1815 yerine  BC237kullandim.2SA1015 yeerine BC558 kullandim.1SS106 yerine 1N5817 diodunu kullandim.
aslan_korhan
4069 invert yapar, 4050 ise sadece Buffer olarak çalışır. Ayrıca bacak bağlantıları çok farklıdır. Yani bu iki entegre birbirinden baya farklı...
selvi
ayak baglantilari farkli ona gore degisiklik yaptim.4049 icinde not kapilari var.o kapilar invert yapmaz mi.
aslan_korhan
Evet, pardon ben 4050 diye okumuşum. 4049 olur 4069 yerine.
Kullandığın transistör karşılıklarıda olur...
selvi
bir kac gundur cihan arkadasin ultrasonok projesiyle ugrasiyorum.50cm den itibaren duyarlilik zayifliyor.potansiyometreyle oynadim.206cm kadar olctum.ama dalgalanmalar oluyor.ayni mesafeden bazen almiyor.yada yuksek deger gosteriyor.cihan arkadasin yapmis oldugu ultrasonikle mesafe olcum projesinde verici sensor ile alici sensor arasindaki mesafe ne kadardir.ben aradaki mesafeyi olctum 4mm gosterdi.bu mesafe ne duzeyde etkiler.
aslan_korhan
Vericiden çıkan sinyal yansımadan direkt olarak alıcıya giriyorsa sonucu baya etkiler. Bu aradaki mesafe, hatta sensörlerin açısı en iyi şekilde deneyerek bulabilirsin...
selvi
infrared ile gecen cisimleri sayma programini yaptim.verici ve alici kisimlari pic islemcisiyle yaptim.C ile programladim.IR alici dedektor olarak TSOP1738 kullandim.ama mesafe 1-2m arasi ancak olabiliyor.bu mesafeyi nasil artirabilirim.tv kumandasini verici olarak kullandim.8m de rahatlikl iletisim yapabiliyor.ama ben direk tv kumandasini kullanmak istemiyorum.cok kullanisli değil.cok guclu oldugu icin kontrol etmek zor gozukuyor.(bir kac metrede bile siyah renkli cisimlerden yansimali olarak alici sinyal alabiliyor).cunku verici ve aliciyi ust uste monte ettigimde verici sinyal yolladiginda sinyal daha engele carpmadan alma ihtimali var.nasil bir izole sistemi olusturmaliyim.
    daha basit olarak tv kumandasinitek buton olarak nasil kopyalarim.tv kumandasinda sadece 3-4 eleman var.transistor olarak STN2222kullanilomis.DISTAR marka tv kumandasinin icini actim.ama NEXT tv kumandasi da 8m civari iletisimyapma imkani taniyor.ama bunun icini acmadim.
selvi
http://rapidshare.com/files/63718630/cihan_pbp.rar.html
yukardaki linkte ultrasonik sensorlerle mesafe olcum programidir.cihan arkadasin asembly ile yaptigi projeyi pbp ile yazmaya calistim.deneme yaptim.ben 1.5-2m arasi olcum gozledim.bu durumun elimdeki sensorlerden kaynakli olup olmadigini tam anlayamadim.sorun yazilimda da olabilir.
arkadaslardan cihan arkadasin projesini yapip deneyen arkadaslardan bu programi deneyip sonuclarini aktarirmalarini bekliyorum.cihan arkadasin kullandigi sema ve program mantigi ayni.eger yazilimda kusurlar varsa bilgilendirme yapmalarini bekliyorum.
cunku farkli bir programi ayni sensorlerle denedim.yaklasik ayni degerleri olctum.ilk etapta bu sonuclar sensorlerdenmis gibi gorunuyor.
Fibonacci
Arkadaşlar ben bu devreyi yaptım ama br türlü çalıştıramadım..
BC549 yerin BC547 kullandım ama bunlar aynı aileden transistörler..
Benimde LCD'de bir tık yok..
Mevzu bahis vatan ise, gerisi teferruattır!  Mustafa Kemal ATATÜRK
wolverine1905
arkadaşım 16f84 ile yapılan devrede verilen kodlar hatalı sen düzelttiğini sölemişşin düzeltiğin haliyle bana kodları atabilirmisin
wolverine1905
kodları yükledim ve devre çalıştı emeği geçen herkese teşekkürler
selvi
wolverine1905 ,kullandigin sensorun markalarini vermen mumkun mu?hangi mesafede sonuc aldiniz.hangi programi ve semayi kullandiniz?
Fibonacci arkadas hangi devreyi yaptin.biraz daha aciklayici olsa yardimci oluruz.
