DC/DC Çevirici...
Başlatan PhD, 03 Ocak 2007, 11:21:16
PhD
Selam arkadaşlar,
Bana Türkiye'de DC/DC Çevirici üreten veya satan firmalar lazım. İki değişik tipte DC/DC çevirici bulmam gerekiyor. DC/DC çeviricilerin özellikleri;
1. Tip DC/DC Çevirici için:
Giriş Voltajı: 10-18Vdc
Çıkış Voltajı: 12Vdc
Çıkış Akımı: 15A
2. Tip DC/DC Çevirici için:
Giriş Voltajı: 20-30Vdc
Çıkış Voltajı: 24Vdc
Çıkış Akımı: 10A
Bu özelliklerde DC/DC çeviricilere ihtiyacım var. Acilen yardımlarınızı bekliyorum.
Teşekkürler.
NOT: DC/DC Çevirici bu özelliklerde kendim yapmaya çalışsam zor bir devremidir bu DC/DC çeviriciler yapabilir miyim? :oops: Mesela forumdaki arkadaşımızın yaptığı 13,8V 10A çeviricinin özellikleri değiştirilebilir mi yoksa standart mıdır kendimiz tekrar tasarlamalı mıyız? :roll:
...hiç...
gevv
dcdc yuksek voltaja gore bence daha kolay kendiniz yapabilirsiniz
bu devreler uzerinde degişilkik yaparak olabilir verdiginiz degerlere yakınlar var
200W-Leistungstransverter von 12 VDC auf 20...35 VDC
http://www.sprut.de/electronic/switch/up.htm
10A-Step-Down-Regler von 27 VDC auf 13,25 VDC
http://www.sprut.de/electronic/switch/down.htm
100W-Leistungstransverter von 12 VDC auf 20 VDC
http://www.sprut.de/electronic/switch/up100w/up100w.htm
150W-Leistungstransverter von 12 VDC auf 30 VDC
http://www.sprut.de/electronic/switch/up150w/up150w.htm
Göktuğ
LM3478  i inceleyiniz.
PhD
Selam arkadaşlar,
Cevaplar için çok teşekkürler. Geç cevap yazdığım için özür dilerim, bu süre zarfında sürekli bu DC/DC çeviricileri araştırıyordum. Bende aşağıdaki devreyi buldum acaba yapsam olur mu sizlere sormak istedim.
Devrede ufak bir hata var çıkışta 12V ve 5V kısadevre gözüküyor onun dışında devre mantıklı geldi.
Ayrıca @gevv hocam, verdiğiniz devreleride inceledim benim bulduğum devreye yakın yapıdalar. Bu devreyi yapmak istememin sebebi UC3845 entegresini bulabildiğim için size soruyorum. Ayrıca araştırdığıma göre TL494 entegresi artık üretilmiyormuş diye öğrendim (elektronik malzeme satın aldığım firmadan).
Benim devremde 24V tek çıkış olacağı için şekildeki gibi 5V luk olan bölümü yapmayacağım. Şimdi kafamı kurcalayan en büyük sorun bu trafo işi. Acaba ben bu devreyi nasıl hesaplayacağım da 24V 10A alabileceğim bir trafo bulacağım veya yapacağım. Bu bobin işinden oldum olsası nefret etmişimdir zaten.
Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum. Şu anda takıldığım tek konu bu onun dışında devreyi kesin yapacağım inşallah.
Herkese tekrar teşekkürler.
NOT: @gevv hocam, yüksek voltaja göre bence daha kolay demişsiniz, neden böyle bir şey söylediniz biraz açıklayabilir misiniz?
...hiç...
kirli heri
srw-45-3001 IPD.pdf
http://fileshare.eshop.bg/fulltext.php?search_ft=srw-45-3001
linkte bir çok döküman var flashgetle hepsini indir incele
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN1547-D.PDF
ayrıca
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/supportDoc.do?type=AppNotes
ayrıca hesaplarınızı yapmak için
http://www.vk2zay.net/calculators/
ayrıca unitrode seminar notları(çok kıymetlidir bütün güç model tasarımlarını içerir)
http://www.smps.us/Unitrode.html
