Frekans veya devirmetre
Başlatan showtime, 01 Temmuz 2003, 23:57:20
showtime
Arkadaşlar selam,
boyuna balık tutmaya çalıştım helke de 3-5 balık oldu ama hala ustalar kadar iyi balık tutamadım .  :?
0-40Khz arası pic ile frekans saymak istiyorum. her türlü yardımlarınızı acil rica ediyorum. :idea:
Saygılarımla
cnt
picbasic pro'da "count" veya "pulsin"
picbasic plus ile de "counter" komutunu kullanarak pic'i 20 mhz osilator ile calistirirsan 125khz'e kadar olcebilirsin
showtime
hımm
teşekkürler dostum. kafamdaki 1mhz idi ama ben ilk önce khz ler mertebesinde biraz uğraşayım
saygılar
mhk
Daha yüksek frekansları ölçmek istiyorsanız frekans voltaj konvertör entegrelerini kullanabilirsiniz. 1 Mhz. üzeri sinyaller bile ölçülebilir.
byka
sanıyorum illaki aklınıza gelmiştir de
aklımda duracagına dısarda dursun dedim
V/F --- F/V çevirici entegrelerle de işinizi görebilirmisiniz bir bakın .aklınızdda bulunsun
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
Merhaba Arkadaşlar
10Hz~40MHz, 10Hz~50MHz, 10Hz~1.2GHz kadar sayan 16F84
ile yapılmış frekansmetre şeması ve asm kodları isteyen olursa
gönderebilirim. 10Hz~40MHz ve 10Hz~50MHz lik aralıkta çalışanlarını
bizzat kendim denemiş durumdayım. İkiside süper çalışıyor.
Kolay Gelsin.
aster
Sevgili yas, bunları
http://groups.yahoo.com/group/PicProjeUP/
buraya koysanda isteyen oradan alsa
daha iyi olmazmı ?
Haklısın aster dediğin doğru öyle daha iyi olur.
Dosyaları buraya http://groups.yahoo.com/group/PicProjeUP/files/yas/
upload ettim. "50Mhz counter  lcd li" ve "lcd_fmtr" isimli olan
uygulamaları bizzat denedim işyerimdeki HP marka frekans counter
ile kıyasladım. Sonuç mükkemmel. SAB6456 entegresini tedarik
ettiğim zaman 1.3Ghz lik olan uygulamayıda deneyip sonucu bildiririm.
benden daha önce yapan olursa lütfen sonucu yazsın.
Herkese kolay gelsin. :D
Ersin
Ersin
Pardon linki eksik vermişim. Düzeltim.
showtime
lm2907/17 datasheet ine baktığım kadarıyla sıcaklık büyük dezavantaj . bu da devreyi bir arabanın içinde kullandığımda problem çıkaracak. sonra ben pic in yapabileceği işleri  harici parçalarla yapmak istemiyorum nedense.
yinede teşekkürler modum ve diğer arkadaşlar. bu gece biraz daha saç döküp problemlerimi yazayım siz sevgili dostlara
saygılar
fsan
Alıntı yapılan: "cnt"picbasic pro'da "count" veya "pulsin"  komutunu kullanarak
ölcebilirsin
arkadaslarin bazilari ilgi alanlari olsa gerek mesajlarinda motor, devir, hiz, karedalga, puls ölcmekten bahsediyorlar.
PIC (picbasic
pro
) kullanarak bu ölcümleri nasil yapabiliriz?
Mesela bir motorun RPM i veya bir kare dalganin (puls/frekans) ölcümü.
Bildiginiz Sema, örnek kodlar veya bazi
linkler varmi?
cnt
komutlarin kullanimi, pbp manulel dosyasinda orneklerle cok guzel anlatilmis.
daha fazla ornek icin
:arrow:
http://www.melabs.com/resources/samples.htm
mmengi
aynı işi daha hızlı bir şekilde yapmak için tmr0 veya tmr1 den yararlanmak daha mantıklı.bu sayaçları yükselen kenerda kesme
yaptırıp bu değerleri okuyup değerlendirebilirsiniz.bu iş için tmr1 in capture özelliğini kullanabilirsiniz.Bu capture özelliği 16F628 ve 16f87X serisinde var. bende yakın zaman içinde turbo besleme
fanı için 8000-15000 d/dak devir saati yapacağım deneyimlerimi yazmaya çalışırım.
