Analog Sinyali Izole Etmek
Başlatan bkrtncr, 17 Ocak 2007, 09:52:17
bkrtncr
Arkadaslar elimde 4-20mA cikisi olan bir sensor var...
Bu sensorun cikisini izoleli bir sekilde microislemciye girmek istiyorum..
Bu konu hakkinda bilgisi olan varmi...
Internette birkac bilgi buldum ama bunlari bizzat uygulamis olan arkadaslar varmi?...
Bildigini paylaşan, ALİM'dir...
ibrsel
opto kuplör kullanabilirsin..
ise
seri adc ile digitale çevirip optokuplör ile diğer taraftaki birime gönderebilirsin
bkrtncr
Arkadaslar bunlarla alakali ankaradanda bulabilecegim birkac entegere ismi soyleyebilirmisiniz....
demovar
@bkrtncr,
sanırım lineer optocoupler aradığın cevap,
hcnr200 hcnr201 ihtiyacını görür,
multisim ve proteus'ta spice modelleri de var, devreni kurmadan önceden simule edebilirsin, spice modeli gerçek hayata yakın sonuç veriyor,
datasheet'teki typical application devresi pek çok uygulama için birebir,
simulasyonlarını yaptıktan sonra bunu kullanabilirim dersen ve piyasada bulamazsan, ve ankaradaysan, ben sana temin edebilirim.
kolay gelsin...
________________________________________ çalışmalı, üretmeli, paylaşmalı
ibrsel
opto kuplör olarak 4N25 kullanabilirsin.
internetten datasheet ini incelersen kullanımı oldukça kolay..
Ziya
Alıntı yapılan: "ibrsel"opto kuplör olarak 4N25 kullanabilirsin.
4N25 ile analog sinyali aynen geçirebiliyormusun ?
bkrtncr
@demovar..
internette encok gordugum devre zaten hcnr200 oldu..
ama denemek icin proteus similasyonunu bulamadim..
bunun icin verebilecegin bir adres var mi?
demovar
hcnr200 için spice modeli proteus 6.9 sp5 de var,
sendeki daha eski bi versiyonsa olmayabilir, ama bu durumda bile, proteus'a spice modeli bilinen bir parçayı koyabiliyorsun. hcnr200'ün datasheet'inde makrosu var, yine de aşağıda veriyorum:
SUBCKT HCNR200__OPTOCOUPLER__1 1 2 3 4 5 6
Qled1 8 2 7 Qcpl 0.5
Qled2 9 2 7 Qcpl 0.5
Vled 7 1 DC 0.685
Vpd1 8 1 DC 2
Vpd2 9 1 DC 2
Dpd1 4 3 Dphoto
Fpd1 3 4 Vpd1 -1
Cpd1 4 3 8p
Dpd2 5 6 Dphoto
Fpd2 6 5 Vpd2 -1
Cpd2 5 6 8p
.MODEL Dphoto d (IS=4.5E-12 RS=150 N=1.3 XTI=4 EG=1.11
+ CJO=14p M=1.96 VJ=1.9)
.MODEL Qcpl NPN (IS=2.214E-19 BF=10m NF=1.01 IKF=11.0m ISE=1.167p
+ NE=1.737 RB=3.469 VAF=100 TF=1.77u CJE=80p)
.ENDS HCNR200
önemli bir not olarak, entegrenin datasheetini inceleyerek, analog sinyalini istenen seviyeye yükseltmen veya düşürmen gerekebilir, uygulamanı bilemediğim için bu kadar yorum yapabiliyorum.
izolasyon etmek istediğin dijital sinyalse, bence diğer arkadaşların tavsiye ettiği hızlı optocoupler'lar işine yarar, ama sinyalin analogsa, hcnr200/201, veya il300 gibi lineer optocoupler'lar işini görür,
tabi burda, hep düşük sinyalden bahsettik, belkide yüksek güçte bir izolasyon gerekiyordur, o zamanda transformatör tabanlı bir izolasyon düşünebilirsin.
silgilikalem
Alıntı yapılan: "bkrtncr"Arkadaslar elimde 4-20mA cikisi olan bir sensor var...
9400 chipini kullanman gerekiyor  , 4... 20 ma aralığı akımı önce voltaja  daha sonrada  frekansa çevirip   prosesöre yollaman gerek
optik iletim üzerinden akımı kesikli olarak yollamaz isen izolasyon bir anlam ifade etmez yani devre çalışmaz
bkrtncr
@silgilikalem;
Aslinda izolasyon meselesini halletmistim. yinede verdigin bilgiler icin teşekkür ederim.
9400 chipi olarak ne kastettigini bulamadim bu chipin adi nedir?
Ayrica; izolasyon devresini hazırladım ve 0-20V'ta kadar cok duzgun bir lineer cikis alabiliyorum hem de izolasyonu da saglayarak.
Tasarimi voltaj kaynagı olarak yaptim. Eger akim kaynagi kullanılacaksa girişteki buffer olarak kullandıgım opamp'i voltage ceviricisi olarak kullanıp devrenin geri kalanı aynı kalabilir.
Devre aşagıdaki linkte:
http://rapidshare.com/files/29633838/AnalogIsolator.pdf
silgilikalem
9400 fairchild firmasının   voltajı frekansa  çeviren muhteşem bir icadıdır
analog gerilimi  0..10 v girişle  0.... 10khz lik  titreşimlere yani frekansa  çeviriyor
düzenleme:  yaptıgınız devre nin ilk bölümü 9400 fonksiyonu  yalıtım tarafındaki kısım ise   frekanstan voltaja çevrim  i içeriyor
minimal komponent ve daha iyi bir lineerite için   RC4151 VE 9400   çfitinide kullanabilirsiniz
iyi çalışmalar
