350mA lik high power LED sürmek için devre?
Başlatan futureng, 24 Ocak 2007, 00:10:59
futureng
Arkadaşlar bu high power denen yeni nesil ledlerin daha iyi ışık vermesi için ve uzun ömürlü olması için akım veya voltaj sabitlleyen "sürücü devreleri" varmış örnek bilen varmı ki acep? :)
GimpTR.COM: Hayal Gücünüzün Gerçek Dünyadaki Görünüşü  http://www.gimptr.com
LM317 datasheet incele. Orada akım regulatörü (akım kaynağı) bağlantı tipi vardır. Tek direnç ile halledersin. Hesabı da oradan bulabilirsin.
ground
| 田︱田田|
Picproje - Sözde değil özde paylaşım..
ground
N tane için direnç değeri yukardakine göre seçilmeli..
| 田︱田田|
aslan_korhan
Sanırım Luxeon LED'lerden bahis ediyorsun. Bende bunun 1Watt olanından buldum ama almaya fırsat olmadı henüz...
Bildiğim kadar bunlar biraz farklı bir mantık ile çalışıyor.
Akım sınırlamasını zaten her LED'de yapıyoruz direnç bağlayarak.
Bir yerlerde bununla ilgili şema görmüştüm. Bir araştırmam lazım...
ground
| 田︱田田|
LED ömürleri akımları ile direk olarak ters orantılıdır. 1Watt olarak piyasaya sürülmüş ledlerin nominal akımı 350mA dir. 350mA bir akım kaynağı bu iş için yeterlidir. Bahsettiğim ve @ground hocamın verdiği 1. devre bu iş için uygundur. Ancak power ledler için sürekli devam eden DC gerilim ile sürülmemesi tavsiye ediliyor. PWM türü belli bir boşluk vererek sürmek idealdir. Bu durumda bile tepe akımı 350mA'i geçmemelidir. Aksi halde led önce renk değiştirir sonra söner (ölür).
aslan_korhan
Evet PWM türü birşeydi. Bu durumda daha parlakta yanıyorlar sanırım...
IR LED'ler bile bu PWM olayı ile 1A tepe akımı çekebiliyorlar. TV kumanda örneği. Mesefade ona göre yükseliyor tabiki.
futureng
evet arkadaşlar araştırmalarım neticesinde bu high power LED ler sürülürken özel darbeli akımlarla sürülüyormuş. Böylece parlak ve ömürleri uzun oluyormuş. Hatta para ile satılanın gördüm ama örnek bir devre yok. Bende LED de aynen 350mA lik.
NICHOLAS
Daha önce @gevv arkadaşımızın paylaştığı dosyaların içinden bulduğum iki şema işinizi görebilir.Bu ledi nerden temin ettiniz?3 ve 5 watt lık olanlardan,lenslerinden var mı?
http://rapidshare.com/files/13214465/gevv.rar.html
aslan_korhan
İzmir Gıdaçarşısı Hatfon Elektronik'te vardı birkaç tane. Fakat 1W soğutucuya bağlanan tipten. Yaklaşık 7.5 YTL istiyordu. Bir fırsatta alıp deneyeceğim...
Hatfon hala kulvarda devam ediyor demekki. 70 li yıllarda da vardı (77-78 gibi). Maaşallah diyelim.
aslan_korhan
Hatta şimdi ikinci şubeyi bile açtılar...
timpati
bu tip güçlü ledlerden ama 5W olanından+merceği, ist-karaköy'de selanik çarşısında gurup elo'da var. ledler 8$ merceği 2$ idi sanırım.
why mr. anderson, why ?
