Xtal yapımı
Başlatan bunalmis, 24 Ocak 2007, 17:15:04
Doğal yada sentetik bazı kristaller özel şekilde kesilip elektrodlar arasına konmak suretiyle xtal dediğimiz malzemeyi yapıyorlarmış.
Her istenen frekans değerinde xtal yapılabiliyormu? Mesela 12.01 Mhz.
Bu kristalleri neyle nasıl kesiyorlar?
Kesim şekline, açısına, kalınlığına bağlı olarak istenilen frekans elde ediyorlar. Yurt dışında bu işi yapan firmalar var. Ne ile kestiklerini bilmiyorum, laser olabilir.
nonstradam
Yunanistanda bir firma bu işi yapıyormuş RF devreleriyle uğraşan bi arkadaşım yunanistanda istediği frekansta kristal kestirtmişti. firma ismini bilmiyorum ama gerekliyse bunalmış hocam o arkadaşıma ulaşıp firma ismini tel adres vb. öğrenebilirim.
iyi çalışmalar.
Yaptıracağımdan değil, çok küçük bir nesne parmakla tutsan tutulmaz mengenede sıkılmaz, kalası testereyle kesmek gibi mi diye kafama takıldı.
Analyzer
Selam,
Wafer gibi lazerle doğruyorlar. Kristal üreten firmalar adetli olarak istenilen hassasiyette özel sipariş üretiyorlar.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
ipek
peki dostlar 1920 den beri varolan dunya savaslarinin rotasini degistirmis
haberlesme cihazlarinda kullanilan bir parca surada laser teknolojisi endustriyel olarak 30 yildir kullaniliyor bildigim kadari ile wikipedia sozlugu oyle diyor...
INFINITY
şuda bi kesinki abi elmas seneler önce de vardı şimdide var... bence de farklı bir yöntem var...
Elektron Hacısı Çekirdek Kabesini Tavafta...  Eğer atomda çekirdek ile elektron arasındaki boşluk yok olursa 1 çay kaşığı toprak 40.000 Ton gelir.
Wafer elmasla kesiliyordu. Şimdilerde laserle kesiliyorsa doğrudur. Ancak laserle kesme sonucu oluşan ısının wafer'a olumsuz etkisi olmaz mı?
Klein
Wafer kesmek için kullanılıyor mu bilmem.... ama lazerden daha hassas ve ısı oluşturmadan kesim için su jeti kullanılıyor.
Evet elmas bıçakla kesiyorlarmış.
Precision Cutting
Precision wafer cutting is most commonly accomplished with diamond wafering blades , however for some materials the use of cubic boron nitride (CBN) is the more effiicient wafering blade. In addition, optimal wafer cutting is accomplished with by maximizing the abrasive concentration and abrasive size, as well as b choosing the most appropriate cutting speed and load. The following table provides the recommended parameters for precision wafering sectioning.
http://www.metallographic.com/Industrial%20Products/WaferingBlades.htm
http://www.chipsupply.com/corporate/waffer.htm
http://iisme.org/etp/Silicon_Wafer_Processing.pdf
aslan_korhan
Bende eski bir tane sanırım 1MHz kristal var. Yaklaşık 50 yıllık olabilir. Eski bir askeri telsiz alıcısından sökülme. Nereden bakılsa 100gramlık kocaman birşey. Vidalar ile iki plaka arasında kristal var. Bunu bir şekilde törpüleyerek bile frekansı değiştirebilinir. Şimdiki kristaller çok daha küçük.
Yani eski kristaller büyük olduklarından işlenmesi daha kolaydı. Ben biraz törpüledim ve ölçtüğümde frekans yükselmişti doğal olarak...
