Manchester Code...
Başlatan PhD, 06 Şubat 2007, 18:42:52
PhD
Selam arkadaşlar,
Manchester kodlamayı yapan CCS C de varsa driver veya hazır algoritma, kod gibi bir şeyler arıyorum. Bu CCS firması her şeyi yapmış ama bu manchester kodlamayı niye yapmamış bir türlü anlamadım. :roll: Yada ben mi bulamadım diye düşünüyorum. :(
Eğer yardımcı olursanız sevinirim.
NOT: Eğer böyle hazır bir driver veya kod PBP de varsa oda olabilir. PBP için yeni bir konu açmak istemedim. :oops:
Şimdiden çok teşekkürler.
...hiç...
ta5cnj
Daha önce böyle bir kod bulmuştum.. belki işinize yarıyabilir.
          RX
#include <18F8621.h>
#device *=16 ADC=8
#define Fosc 40000000
#define WireTX PIN_C6
#define WireRX PIN_C7
#define ConsTX PIN_G1
#define ConsRX PIN_G2
#use delay(clock = Fosc,RESTART_WDT)
#fuses EC_IO, BROWNOUT, BORV20, PUT, STVREN, NOLVP
#use rs232(baud=9600, xmit=WireTX, rcv=WireRX, ERRORS, STREAM=Wireless)
#use rs232(baud=9600, xmit=ConsTX, rcv=ConsRX, ERRORS, STREAM=Console)             //Setup RS232
#define RX_BUFFER_SIZE 80
#define TX_BUFFER_SIZE 80
int8 rx_wr_index = 0, tx_rd_index = 0, tx_wr_index = 0, tx_counter = 0, received = 0;
int8 lock_state = 0, rxd, i, valid_data_count;
unsigned int8 rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE + 1], tx_buffer[TX_BUFFER_SIZE + 1];
int1 data_avail = FALSE, got_id = FALSE;
#int_RDA
void RDA_isr(void) {
  rx_buffer[rx_wr_index] = getc();
  rxd = rx_buffer[rx_wr_index]; // this just makes it easier typing-wise later on
  rx_wr_index++;
  if (rx_wr_index > RX_BUFFER_SIZE) {
     rx_wr_index = 0;
  // now look for unique ID: "Dave "
  if (rxd == 'D' && lock_state == 0) {
     lock_state++;
  else if (rxd == 'a' && lock_state == 1) {
     lock_state++;
  else if (rxd == 'v' && lock_state == 2) {
     lock_state++;
  else if (rxd == 'e' && lock_state == 3) {
     lock_state++;
  else if (rxd == ' ' && lock_state == 4) { // got the entire string "Dave ", in that order
     lock_state = 0; // reset our "combination lock"
     got_id = TRUE;
     valid_data_count = 0xff; // get ready to count the number of data bytes - we know we have to expect 5 (Rocks)
     // also going to reset the buffer write index back to 0, so that I know where my valid data will be
     rx_wr_index = 0;
  else { // we didn't receive "Dave ", so reset the lock back to the beginning
     lock_state = 0;
  if (got_id && ++valid_data_count == 5) {
     data_avail = TRUE;
     got_id = FALSE;
#int_TBE
void TBE_isr(void) {
  if (tx_counter != 0) {
     putc(tx_buffer[tx_rd_index]);
     if (++tx_rd_index > TX_BUFFER_SIZE) {
        tx_rd_index = 0;
     tx_counter--;
     if (tx_counter == 0) {
        disable_interrupts(INT_TBE);
void bputc(int c) {
  int restart = 0;
  while (tx_counter > (TX_BUFFER_SIZE - 1));
     restart = 1;
  tx_buffer[tx_wr_index++] = c;
  if (tx_wr_index > TX_BUFFER_SIZE) {
     tx_wr_index = 0;
  tx_counter++;
  if (restart == 1) {
     enable_interrupts(INT_TBE);
void main() {
  setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
  setup_adc(ADC_OFF);
  setup_psp(PSP_DISABLED);
  setup_spi(FALSE);
  setup_wdt(WDT_ON);
  setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_OFF|RTCC_8_bit);
  setup_timer_1(T1_DISABLED);
  setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1);
  enable_interrupts(INT_RDA);
  //enable_interrupts(INT_TBE);
  enable_interrupts(global);
  set_tris_e(0);
  fprintf(Console,"working");
  while (TRUE) {
     restart_wdt();
     if (data_avail) {
        data_avail = FALSE;
        fprintf(Console,"\r\n\r\nData is now available\r\nData: ");
        for (i = 0; i < 5; i++) {
           fprintf(Console,"%c",rx_buffer);
             TX
// INCLUDE FILES
#device *=16 ADC=8
#include <STRING.H>
#include <STDIO.H>
#include <STDLIB.H>
// DEFINES
// COMPILER DIRECTIVES and HARDWARE CONFIGURATION
#use delay(clock = Fosc)
#fuses EC_IO      // EC Oscillator with RA6 configured as DIO
#fuses NOOSCSEN   // Oscillator System Clock Switch Disabled
#fuses NODEBUG   // No Background Debugger
#fuses NOLVP      // Low Voltage ICSP Disabled
#fuses NOPROTECT   // No Code Protect
#fuses NOWDT      // No onboard watchdog
#fuses PUT         // Power Up Timer Enabled
#fuses BROWNOUT   // Brown Out Reset enabled
void main()
  while(1)
     fprintf(Wireless, "%c", 0xBA); // LAM - something for the RX's USART to "lock onto"
     fprintf(Wireless, "%c", 0xBE); // LAM - something for the RX's USART to "lock onto"
     fprintf(Wireless, "%c", 0xFA); // LAM - something for the RX's USART to "lock onto"
     fprintf(Wireless, "%c", 0xCE); // LAM - something for the RX's USART to "lock onto"
     fprintf(Wireless,"Dave Nice\r"); // I'm going to get the RX code to look for "Dave " as the ID...
     // ...and "Rocks" as the command/data
     delay_ms(5000);
TA5CT
INFINITY
// abacom.c    written by Aaron Ramsey, Jan. 25th, 2000
// This program is a trial run of a serial transmission
// routine that is interrupt driven. It is designed to
// work with the ABACOM transmitters and receivers, which
// are designed to work at 10000bps. As we are merely
// receiving data on the other end with another pic,
// our baud rates do not need to be standard baud rates,
// but instead merely need to be the same on either end.
// This program will be written for a 9765.625bps
// rate, which is close to 9600 (under 2% error). This
// baud rate comes around from the fact that we are using
// a 20MHz clock. That gives a 5000000 instruction rate.
// We will be using timer0 which is a 8 bit timer, which
// will overflow at a rate of 5MHz/256=19531.25 which we
// will then divide in two.
// This program is written to use pin B0 as the receiving
// input and B1 as the transmitting output. B0 is used as
// it has an interrupt that will tell us when an input signal
// has begun to arrive.
// This program uses timer0 (RTCC) for timing the rx and tx
// routines, so we could send and receive at the same time
// with a little care taken. There are some subtle things
// to consider before doing it this way. This may be
// implemented at a later date.
// The abacom transceivers were acting up with the old code
// and so we are trying something new. It seems like the
// abacom receivers take about 30ms to 'turn on'. This means
// that we need to tx meaningless crap for 30ms or so before
// we can start transmitting the real data. This is because
// we are using bursts of data rather than a continuous
// stream of data. This is obviously not acceptable, as it
// drastically reduces bits per second that we can achieve.
// This forces us to change things quite a bit. We will tx
// a stream of 1's and 0's whenever the channel is not being
// used for data. The line will be kept active by whoever
// received the last packet of data. The main CPU will keep
// the line active in the beginning, before communication with
// any of the robots. When it sends data to one of the robots,
// after receiving the data, that robot will keep the line
// active until it send data back to the main CPU. The main
// CPU then takes over until it sends the next packet of
// data to the next robot... and on and on it goes.
// The start bit is 4 high bits, and is easily distinguished
// from the high/lows that keep the line active. The receiver
// will be interrupted on every low to high change on the
// RX_PIN line (pinB0). The ISR will first check a flag to
// see if we are already receiving or sending data. If we
// are, it just returns. If not, it loads the timer with a
// 253. This causes the timer0 interrupt to interrupt in
// 258 (256+3) clocks from then. This places the timer0
// in the middle of the next possible bit... This synchronizes
// the receiver with the transmitter constantly.
// In the timer0 interrupt service routine, we take care of
// the transmitting and receiving functions. The transmitter
// is easy to understand... it first sends the 4 bit start
// header, then it simply takes the manchester encoded data
// and shifts it out the TX_PIN. When it has tx'd one byte,
// it encodes the next byte, and tx's it too... etc... until
// it has sent all the data in the buffer. It then sends the
// 4 bit stop bit (4 lows). The receiver side of the ISR
// first watches for the start header bits. If we get 4
// highs in a row, we have received a valid start bit. We then
// bring in the 16 bits of data. Then we bring in the
// next 16 bits... etc... until we have read in the total
// number of bytes that constitutes our packet. (likely
// 30 to 40 bytes). We don't send any start bits/stop bits
// to resynch our clocks like the previous protocol. We
// resynch our clock instead everytime that we get a
// low to high level change on the RX pin by loading the
// clock with a value.
#include <16C77.h>
#fuses HS, NOWDT, NOPROTECT, PUT
#use delay(clock=10000000)
#zero_ram
#use fast_io(B)
//in CCS, short is 1 bit, char is 8 bits and long is 16 bits
//redefine these to something more readable
#define bit short
#define uint8 char
#define uint16 long
// define the rx and tx pins. TX can be any pin, but RX must be
// the B0 pin due to use of the EXT interrupt. If it needs to
// be moved, the interrupt handler and corresponding code
// must also be rewritten
#define RX_PIN pin_B0
#define TX_PIN pin_B1
#define ROBOT_ID 1
#define BUFFER_SIZE 15
//----=GLOBAL VARIABLES=---------
uint8 transmitting_header=0;	// tx'ing the high/low thing
bit transmitting_data=0;	// in tx mode if high
bit transmitted_data=0;	// tx mode completed if high
bit receiving_data=0;		// in rx mode if high
bit received_data=0;		// we have received data
bit receive_error=0;		// There is a problem with the byte received
bit receive_buffer_error=0;	// we had a rx buffer overrun
uint16 rx_data,tx_data=0;		// holds the data being received or transmitted
uint8 rx_counter,tx_counter=0;	//counts the # of bits sent or received
uint8 start_bit_counter=0;	// valid start bit counter
bit blip=0;				// high/low thing for start header
bit send_start_bit=0;		// whether we are tx'ing the start 'bit'
bit send_stop_bit=0;		// yadda yadda yadda yadda  stop 'bit'
uint8 stop_bit_counter=0;		// number of stop bits tx'd
uint8 rxtx_buffer[BUFFER_SIZE];	// a buffer to hold the RX data
uint8 rxtx_buf_counter=0;		// current position in the buffer
bit first_byte=0;			// the first byte of rf data = TRUE
//-----=function definition=-------
uint16 man_encode(uint8 unenc);
uint8 man_decode(uint16 enc);
bit transmit_data(void);
bit receive_data(void);
//  RX MAIN ROUTINE
void main(void) {
	uint8 test1,test2,counter=0;
	set_tris_b(0b01000001); // B0,B6 input, the rest outputs
	disable_interrupts(GLOBAL);
	ext_int_edge(L_TO_H);
	// set up the RTCC and EXT_B0 interrupts
	setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_2);
	enable_interrupts(INT_RTCC);
	enable_interrupts(INT_EXT);
	//MASTER SETUP
	// for now, we just fill buffer with some numbers....
	for (counter=0;counter<BUFFER_SIZE;counter++) {
		rxtx_buffer[counter]=counter;
	enable_interrupts(GLOBAL);
	transmitting_header=TRUE;
	delay_ms(5000);
	transmit_data();
	//SLAVE SETUP
//	for (counter=0;counter<BUFFER_SIZE;counter++) {
//		rxtx_buffer[counter]=0;
//	delay_ms(2000);
//	enable_interrupts(GLOBAL);
	// this rs232 port is for debugging on the computer
	#use rs232 (baud=9600,xmit=pin_B7,rcv=pin_B6)
	// infinite loop waiting for things to happen in the interrupt routine
	// we basically just transmit stuff out, then wait for things to come
	// back, and then transmit again. It's like a ping-pong game with the
	// other robot
	do {
		//waiting for received data
		if (received_data) {
			// received data... pretend that we did something with it by
			// clearing the received_data and received_error flags
			// normally we would check for a receive_error and request
			// a retransmission if necessary
			received_data=0;
			receive_error=0;
			//wait for 2 seconds
			delay_ms(2000);
			//fill the buffer with some data
				rxtx_buffer[counter]++;
			//transmit that data out
			transmit_data();
	} while (TRUE);
// ext_isr()
// If a B0 interrupt occurs, then we are may be starting to receive a
// transmission. If we are transmitting, we ignore anything on the
// RX pin. If not, we load the clock so that it interrupts in half
// the time. This resynchs our rx'r clk with the tx'r clk.
#INT_EXT
ext_isr() {
	if ((transmitting_data)|(transmitting_header)) return;
	// else resynch the clock just in case.. let the rtcc take care of
	// the rest of the nasty business. We are using a prescale of 2
	// on the rtcc, and when we load the clock with a value, it resets
	// the prescaler too... by setting it at 253 or so, it will roll over
	// right away, and then only have to do one more set of 256 counts
	// before interrupting
	set_rtcc(253);
// rtcc_isr()
// This routine decides whether we are transmitting or receiving, and
// acts on that. Receiving takes precedence over transmitting. If for
// some reason we are trying to do both at the same time (shouldn't
// happen as we will attempt to trap for that in the main code), the
// receive section will be executed and the transmit will be ignored.
#INT_RTCC
rtcc_isr() {
	// --------LOOKING FOR START BIT---------
	if ((receiving_data==FALSE)&(transmitting_data==FALSE)&(transmitting_header==FALSE)) {
		// not receiving or transmitting, therefore we must check for
		// a valid start bit (4 highs in a row)
		if (input(RX_PIN)) {
			start_bit_counter++;
			if (start_bit_counter==4) {
				receiving_data=TRUE; //valid start bit
				start_bit_counter=0; //reset counter for next time
				first_byte=TRUE; // we will be getting the first byte
				return;
		} else start_bit_counter=0;
		return;
	// ------ TRANSMITTING HEADER--------
	if (transmitting_header) {
		output_bit(TX_PIN,blip);
		blip=!blip;
		return;
	// ------RECEIVING-----
	if (receiving_data) {
		// we are in receiving mode
		rx_counter++;
		// shift the data on pin B0 into the rx_data variable
		// Basically we shift rx_data 1 to the left, then
		// OR it with the input of pin B0 (which has been cast
		// uint16 so that it will either be a 0x0001 or 0x0000)
		rx_data=(rx_data<<1)|((uint16)input(RX_PIN));
		// we need to check if we have received 16 bits of data yet
		if (rx_counter==16) {
			// we have all 16 bits of data, so we need to decode it
			// from the manchester encoding and put it into the
			// rx_buffer.
			rxtx_buffer[rxtx_buf_counter]=man_decode(rx_data);
			if (first_byte) {
				// we just received the first byte of data from
				// the tx'r... the first byte contains the number
				// of the robot that the tx'r is trying to communicate
				// with... we check it, and if that robot isn't this
				// one, we ignore the rest of the data
				first_byte=false;
				if (!(rxtx_buffer[0]==ROBOT_ID)) {
					// first byte doesn't match our robot ID
					rx_counter=0;
					rxtx_buf_counter=0;
					receiving_data=FALSE;
					return;
			// if the received_data flag is still high at this point,
			// then we need to report a receive buffer error, as we
			// haven't read the previous data from the rx_data_buffer
			// yet, and we just overwrote it... whoops!
			if (received_data) receive_buffer_error=TRUE;
			rx_counter=0;
			rxtx_buf_counter++;
			if (rxtx_buf_counter==BUFFER_SIZE) {
				// we have all the data
				received_data=TRUE;
				rxtx_buf_counter=0;
			return;
		return;
	// -------TRANSMITTING--------
	if (transmitting_data) {
		// We are in transmitting mode
		if (send_start_bit) {
			// CAREFUL... if the last start header bit is a high,
			// our rx detector will see it as the first bit of
			// the 4 start bits, and all data after that will
			// be mis-detected
			if (start_bit_counter==1) {
				output_low(TX_PIN);
			} else {
				output_high(TX_PIN);
			if (start_bit_counter==5) {
				// we have now sent the 4 start bits, so now tx data next interrupt
				send_start_bit=FALSE;
			return;
		if (send_stop_bit) {
			stop_bit_counter++;
			output_low(TX_PIN);
			if (stop_bit_counter==4) {
				stop_bit_counter=0;
				send_stop_bit=FALSE;
				tx_counter=0;
				rxtx_buf_counter=0;
				transmitting_data=FALSE;
				transmitted_data=TRUE;
			return;
		// If the tx_counter is equal to 16, then we need to
		// prepare for the next byte of data after sending the last
		// bit of data from the current byte.
		// Otherwise we just send out the next bit of data for the
		// current byte.
		tx_counter++;
		// transmit MSB first
		output_bit(TX_PIN,bit_test(tx_data,15));
		// shift out the MSB and get tx_data ready for next time
		tx_data=tx_data<<1;
		if (tx_counter==16) {
			// we just tx'd the last bit of data from the current byte
			// Set up for the next byte
			tx_counter=0;
			rxtx_buf_counter++;
				// we have sent all the data in the buffer
				// and now we need to send the stop bit
				send_stop_bit=TRUE;
				return;
			tx_data=man_encode(rxtx_buffer[rxtx_buf_counter]);
			return;
		return;
// bit transmit_data(void)
// This routine sets up the buffer to be transmitted and the
// various flags that need to be set in order to TX stuff...
// This code assumes that we are at the robot and tx'ing
// position data, etc... back to the main CPU
bit transmit_data(void) {
	uint8 counter=0;
	// Check to make sure we are not already tx'ing or rx'ing
	if ((transmitting_data)|(receiving_data))
		//already transmitting or receiving
		return(0);
	else {
		// code to set up rxtx_buffer[] here - not implemented in this demo
		// load tx_data with the first byte to send
		tx_data=man_encode(rxtx_buffer[0]);
		// enable the tx'ing by setting transmitting_data high
		transmitting_header=FALSE;
		send_start_bit=TRUE;
		set_rtcc(0); //make sure timer0 starts at 0
		transmitting_data=TRUE;
		return(1);
// bit receive_data(void)
// This procedure will get called by the main loop when
// the received_data flag goes high. It should check the
// CRC to make sure that everything was received correctly
// break everything apart into the instructions or data that
// the buffer now contains....
bit receive_data(void) {
	// do something with the data in the receive buffer
// uint16 man_encode(int enc)
// This function encodes a 8 bit value into a 16 bit manchester
// encoded variable which it then returns.
// This function encodes the bits in a unique way. The odd
// bits (7,5,3,1) are encoded into the msb 8 bits of data to
// return and the even bits (6,4,2,0) are encoded into the
// lsb 8 bits of data to return. Encoding this way saves alot
// of bit testing and flipping.
// 0x0E (00001110) encodes into 0x5AA6 (0101101010100110)
// instead of the more natural 0x55A9 (0101010110101001)
uint16 man_encode(uint8 unenc) {
	uint8 odd_byte,even_byte,temp;
	// what I really want to do was this...
	//		odd_byte=(unenc&0xAA)|(~unenc&0xAA)>>1);
	// but the CCS compiler didn't like it all on one line
	// so I had to use an intermediate variable to get around it
	odd_byte=unenc&0xAA;
	temp=(~unenc&0xAA)>>1;
	odd_byte=odd_byte|temp;
	//		even_byte=(unenc&0x55)|(~unenc&0x55)>>1);
	even_byte=unenc&0x55;
	temp=(~unenc&0x55)<<1;
	even_byte=even_byte|temp;
	return((uint16)odd_byte<<8)|even_byte;
// uint8 man_decode(uint16 enc)
// This function decodes a 16 bit manchester encoded variable
// and returns the actual 8 bit unencoded value.
// See man_encode for a description of the encoding technique.
uint8 man_decode(uint16 enc) {
	odd_byte=(uint8)(enc>>8);
	if((odd_byte&0xAA)^((~odd_byte&0x55)<<1)) {
		receive_error=1;
		return(0);
	} else odd_byte&=0xAA;
	even_byte=(uint8)enc;
	if((even_byte&0x55)^((~even_byte&0xAA)>>1)) {
		receive_error=1;
		return(0);
	} else even_byte&=0x55;
	receive_error=0;
	return(odd_byte|even_byte);
ABI BENDE BOYLE BI KOD BULMUSTUM FAKAT PEK INCELEYEMEDIM DAHA DOGRUSU BIRAZ BAKTIM ANLAYAMADIM :oops:  :)
Elektron Hacısı Çekirdek Kabesini Tavafta...  Eğer atomda çekirdek ile elektron arasındaki boşluk yok olursa 1 çay kaşığı toprak 40.000 Ton gelir.
PhD
Herkese cevaplar için teşekküler,
@OG hocam, veridiğiniz link çalışmıyor farklı zamanlarda da denedim ama çalışmadı.
Bende PBP da yazılmı alıcı verici kodlarını buldum ama bende Micro Code Studio var ama derlemiyor bazı komutlarda hata veriyor. Kodlar aşağıdaki gibi,
Verici Programı:
'--------- BAŞLANGIÇ BLOĞU
    FOR INDEX=1 TO 8  'başlangıç bloğu 8 adet, 1ms "1",1ms "0" , arkasındanda
	   RF=1            '3ms "1", 1ms "0"  gönderiliyor.
	   DELAYMS 1
	   RF=0
	   DELAYMS 1
    NEXT
	   RF=1
	   DELAYMS 3
	   RF=0
	   DELAYMS 1
'------------------------ VERİ BLOĞU
	   FOR INDEX = 0 TO 7		'veri bloğu burada gönderilmeye başlıyor.
	   	   VALUE = GETBIT VOLT , INDEX
	   	   IF VALUE=1 THEN       '"1" değeri, 2ms "1",1ms "0" şeklinde gönderiliyor.
		   	  RF=1
	   		  DELAYMS 2
	   		  RF=0
	   		  DELAYMS 1
		   ENDIF
		   IF VALUE=0 THEN   '"0" değeri, 1ms "1",1ms "0" şeklinde gönderiliyor.
		   	  RF=1
	   		  DELAYMS 1
	   		  RF=0
	   		  DELAYMS 2
		   ENDIF
	   NEXT
'----------------- SONLANDIRMA BLOĞU
	   RF=1          'sonlandırma değeri, 4ms "1",4ms "0" şeklinde gönderiliyor.
	   DELAYMS 4
	   RF=0
	   DELAYMS 4
Alıcı Programı:
ON_INTERRUPT KESME
                  OPTION_REG=%11000000
                  T1CON=%00000000
                  TMR1H=0
	  TMR1L=0
	  INPUT PORTB.0
	  INTCON=%10010000
	  BAS_BLOK=1
	  DATA_BLOK=0
LOOP:
	  GOTO LOOP
'-------------------- BASLANGIC BLOĞU ALGILAMA
BASLANGIC:
	  IF SAYAR>13000 THEN  '3ms
	  	 IF SAYAR<17000 THEN '3ms
		 	   BAS_BLOK=0
	  		   DATA_BLOK=1
			   BIT_SAY=0
			   GOTO LOOP
		 ENDIF
		 GOTO LOOP
	  ENDIF
	  GOTO LOOP
'----------------- DATA BLOĞU ALGILAMA
DATA_KAYIT:
	IF SAYAR<7000 THEN  '1ms
	   IF SAYAR>4000 THEN '1ms
	   	  LOADBIT VOLT , BIT_SAY , 0
		  INC BIT_SAY
		  GOTO LOOP
	   ENDIF
	ENDIF
	IF SAYAR>9000 THEN '2ms
	   IF SAYAR<12000 THEN '2ms
	   	  LOADBIT VOLT , BIT_SAY , 1
		  INC BIT_SAY
		  GOTO LOOP
	   ENDIF
	ENDIF
	IF SAYAR>19000 THEN
	   IF SAYAR<22000 THEN
	   	  BIT_SAY=0
		  BAS_BLOK=1
  	                  DATA_BLOK=0
		  GOTO LOOP
	   ENDIF
	ENDIF
KESME:
	  INTCON=0
	  SAY=1 'TMR1 girişi "1" olduğu anda sayıcı fosc/4 hızında saymaya başlar.
DEVAM:
	  IF PORTB.0=1 THEN 'sayma TMR1 girişi "0" olana kadar devam eder.
	  	 GOTO DEVAM
	  ENDIF
	  SAY=0
	  SAYAR.HIGHBYTE=TMR1H
	  SAYAR.LOWBYTE=TMR1L'1ms=5000, 2ms=10000, 3ms=15000, 4ms=20000
	  SAYAR=SAYAR+4   '4 EKLENEREK KALİBRE YAPILIYOR
	  TMR1H=0
	  TMR1L=0
	  PRINT AT 1,12, "-RF-"
	  INTCON=%10010000
	  IF BAS_BLOK=1 THEN
	  	 GOTO BASLANGIC
	  ENDIF
	  IF DATA_BLOK=1 THEN
	  	 GOTO DATA_KAYIT
	  ENDIF
Burada programı derlediğim zaman  LOADBIT VOLT , BIT_SAY , 1  komutunda LOADBIT şeklinde bir komut yok diyor. Buradaki programlar tamamı değil ama gerekli yerlerin hepsi var ben fazla yer tutmaması için sadece alıcı verici kısımlarını ekledim. Ama az önceki söylediğim komutta ve VALUE = GETBIT VOLT , INDEX komutunun GETBIT komutlarında böyle bir komut yok diyor. PBP fazla bilmiyorum. Burada bit bit işlem yapılabilecek komut yok mudur? Veya bir değişken tanımlayıp mesela
INDEX VAR BYTE olsun. Daha sonra herhangi bir yerde bunu BILGI şeklindeki değişkenin bitlerine ulaşmak içinb kullanamaz mıyım? Melsela
IF BILGI.INDEX = 0 THEN GOTO XXX gibi bir şey yapamıyorum bunada hata veriyor.
Ayrıca burada kafama takılan ikinci husus kesmeye gittiği zaman dönerken RETURN veya RESUME değil direk GOTO komutu ile çıkış yapıyor bunun bir sorunu olmayacak mıdır (STACK taşması gibi)? Yoksa arka planda PBP gerekni hallediyor mu?
Yalnız yukarıda C kodunda verilen örneklerinde MANCHESTER kodlamanın bu kadar uzun olabileceğini sanmıyorum. Ama inceleyeceğim.
Tekrar herkese teşekkürler.
...hiç...
INFINITY
@comlekciler abi...
benim verdigim kod @og hocamın verdiği siteden daha önce indirdiğim kod mesajı eş zamanlı yazmışız sanırım bende sonradan gördüm
link su sekliyle calisiyor...
http://www.ottawarobotics.org/
burada arama kısmına RF veya Manchester olarak yazınca bi yazı cıkıyor ve yazının aşagısında da C kodunun linki var
iyi çalışmalar kolay gelsin...
zeyin
verilen linkteki c ile programlanmis programini anlayan kisaca aciklama imkani varsa aciklayabilir.yani kac bayt data gonderiyor.data gondermeden once baslangic ve sonlandirma bitleri mevcut mu.herkese basarili calismalar...
usart birmiyle istedigimiz sayida bayt gonderebilirmiyiz.ornek:(h'fe',h'adcf',h'ab''h'0c0d')paket halinde data gonderilebilir mi...
selvi
infinity arkadasin verdigi transciver projenin tek program gibi gorunuyor.verici ve aliciya hangi programlari yukleyecegiz.ben cozemedim.bilgisi olan varsa yrdimlarini bekliyorum.
Yaşam anlamlandırıldıkça kutsaldır....
selvi
transciver orneklere bakip anlamak istiyorum.ama ic ice verilmis gibi.bilmemedenkaynakli olabilir.nasil ayristirmak gerekiyor.pbp,c,asembly ile yazilmis projeler mevcut mu?(transciver)
abacon baslikli transciver programin verici ve alici kismi ayristirabilirmisiniz.buprogramin islevi nedir.kisaca aciklama imkani var mi?
comlekciler demişki
Alıntı YapBende PBP da yazılmı alıcı verici kodlarını buldum ama bende Micro Code Studio var ama derlemiyor bazı komutlarda hata veriyor. Kodlar aşağıdaki gibi ...........
Bu kodları proton derleyicide dereleyebilirsin az önce denedim derledi
yalnız mecut kodda eksiklikler var değişkenler ve symbol isimlerin tanımlanması gerekiyor.
