+-37V (SG3524) SMPS Problemi...!
Başlatan obilgi, 27 Mart 2007, 10:33:26
obilgi
Altaki smps yi yaptım. Devrenin trafosunu atx power ların e-33 trafosunu kullandım. Devreye 12 v veriyorum remotu bağlamadan problem yok. Ama remotu bağladığımda transistörler hemen aşırı derecede ısınıyor. Bu bir kaç saniyede çıkıştaki voltaj toplamda 3,5 volt yani (+-1,5 volt gibi). Transistörler niye ısınıyor anlamış değilim. Sanırım 2 tanesini 2-4 saniye arasında çalıştırınca yaktım. Yardımlarınızı bekliyorum.
ahmet2004
+-35volt çıkışında bulunan bobin yönleri ters bağlanmış
Aşırı akım çekiyor mosfetlerden.
çıkıştaki gerilimi filtre eden bobinlerden
birinin uçlarını yer değiştir.
Tabii ana trafonun uçlarıda doğru ise?
obilgi
teşekkür ediyorum ama trafonun atx power deki bağlantısına göre bağladım. Yani +5v çıkışlarını primary'e 55 v giriş kısımlarını secondary'e bağladım. Pcb yi ve entegreyi kontrol edeceğim. Çok teşekkürler.
obilgi
Baskı devrenin şemasını çizerken köprü diyot bağlantısında bir yanlışlık yapmışım. Gece 02:00 de artık gözüm dönmüştü ki hatayı farkettim düzelttim çalıştırdım. Fakat trafo standart olmasına rağmen (+) kanal +30V , (-) kanal -48V çıkıyor. Şimdi bunun nedenini bulmam lazım.
