Bilgisayar açılma sorunu
Başlatan kafa1500, 26 Nisan 2007, 22:04:34
kafa1500
selam arkadaşlar, iki gün önce gece bilgisayarı normal bir şekilde kapattım, ertesi sabah açmaya çalıştığımda önce açılmadı, bende fişi çektim ve yaklaşık 10 dakika sonra fişi geri taktım ve açıldı. dün gecede aynı şekilde normal kapattım ama yaklaşık 1 saatten beri açmaya çalışıyorum, maalesef açılmıyor anakartın ışığı yanıyor,  güç kaynağının çıkışlarını ölçtüm hayat yok:))
anladığım kadarıyla güç kaynağı sorunlu, acaba başka bir nedeni olabilir mi?
bu arada ayrıca son zamanlarda, eğer bilgisayarın fişini çekmişsem tekrar taktıktan en az 5-6 dakika geçmeden açılmıyordu.
son olarak arkadaşlar İstanbul, Anadolu yakasında bilgisayar tamir, bakım ve onarım açısından güvenilir, önerebileceğiniz biryer var mı?
şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar..
not:
bu mesajı yazdıktan hemen sonra güç düğmesine uzun süre basılı tuttum ve ilginçtir açıldı. daha önceki denemelerimde olmamıştı. nedir bu sorun acaba?
Güzelin nazına, Ford'un ara gazına hastayım.
teknikelektronikci
tamirciye götürmeden önce bi 15-20 ytl verip power suply i değiştir bi dene derim çünkü tamirciye verdinmi en az 50 ytl açma ücreti isterler baktın geçmedi verirsin tamirciye ama büyük olasılıkla power suply de problem vardır kolay gelsin
kafa1500
@teknikelektronikci;
önerin ve ilgin için teşekkür ederim, en kısa sürede dediğin şekilde yapıcam.
Analyzer
Selam,
Kasa içerisinde gelen power supply'lar üzerindeki gücü sağlamaktan genelde çok uzak. Eğer donanımınızda iyi bir ekran kartı, bir kaç tane pci kart, iyi bir cpu+anakart ikilisi varsa güç yetmiyor. İyi bir güç kaynağı almakta fayda var.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "Analyzer"Selam,
Analyzer
yani watı yüksek power suply alacaksınız eğer eskisi atıyorum 200 wat sa en az 250 lik imkanınız varsa 300 lük alın derim birde bilgisayarı iyice bi güzel temizleyin derim tozlu olunca cpu fanı filan daha hızlı dönüyor ve daha fazla akım çekiyor siz en iyisi sağlama bi 350 watt power alın kolay gelsin geçmiş olsun
kafa1500
güç kaynağının fotoğrafını çektim aşağıda, güç olarak 380 W öyle değil mi? yoksa yanlış mı biliyorum? kafam karıştı çünkü resimde kırmızıyla daire içine aldığım iki farklı değer var.
teknikelektronikci
valahi benimde kafam karıştı şimdi bu konuda tecrübeli olan üstadlar ne diyecek bakalım :)
e3
Bence orada yazdığı 380 Watt şebekede harcadığı güç. :D Yani size verdiği güç değil.Siz en iyisi paranız varsa iyi bir güç kaynağı alın.En azından çalışma garantileri oluyor.Kolay gelsin.
.eem.
digi_micro
Alıntı yapılan: "kafa1500"güç kaynağının fotoğrafını çektim aşağıda, güç olarak 380 W öyle değil mi? yoksa yanlış mı biliyorum? kafam karıştı çünkü resimde kırmızıyla daire içine aldığım iki farklı değer var.
güç kaynağın üstte yazan güçte yani 380w
alttaki gördüğün 5v ve 3.3 v un toplam güç değeri
e3
5V x 18A=90 W
3.3V x 16A=52,8W
Toplam : 90+52,8=142,8 Watt yapıyor.
@Digi_micro, bu güç kaynağı nasıl 380 W veriyor, senin dediğine göre vermiyor, ya da ben yanlış hesap yapıyorum :roll:
.eem.
M_B
Toplam Gucu  Tam yükte ikendir 380W
12 x 17A = 204W
5 x 18A =  90 W
3,3 x 16A = 52,80 W
-12 x 0,5A = 6W
-5 x 0,5A = 2,5W
+5V Stby x 2A = 10W
______________________
Toplamda ise = 365,3 W eder.
Demekki 14,70W ise Kasasi cekiyor  :lol:  ( Şaka Şaka )
150W max yazan bölümü 5V ve 3,3V yani işlemci ve diğer TTL malzemeleri besleyen birim için. HD vs ye gereken 12V u da ilave ederseniz yaklaşık 380W rakamına ulaşırsınız.
Analyzer
Selam,
Resimdeki PSU'nun o değerleri vermesi zor. En iyisi kaliteli "True Power" logolu güç kaynaklarını tercih etmek.
Analyzer
aslan_korhan
Ayrıca CPU AMD ise güç kaynağı çoğu zaman yanıyor veya yetersiz geliyor.
Bu güç kaynakların üzerinde yazılanlarada pek inanmayın bence.
Üzerinde yazan akımın yarısını çekmeye kalkınca bile genellikle çuvallıyorlar.
Alıntı yapılan: "teknikelektronikci"birde bilgisayarı iyice bi güzel temizleyin derim tozlu olunca cpu fanı filan daha hızlı dönüyor ve daha fazla akım çekiyor
Kesinlikle doğru. Kompresor ile bir temizlik yapın.
