20 Pil Sarj devresi
Başlatan M_B, 27 Nisan 2007, 19:51:16
M_B
Merhaba arkadaslar
Elimde 20 Tane 1,2V 2700mA bataryalar var bunun hepsını bırden sarj yapacak devre lazım.
Buna nasıl bır devre tasarlamam gerekir bu konuda goruslerınızı bıldırmenızı rıca ederım.
Tesekkurler
20x1,2V=24V Aku denilebilir. 2700mAH li
ete
Pil başına 1,5 V gerilim düşüneceksin. Bu durumda 1,5 x 20= 30 V luk bir güç kaynağın olacak. Şarj akımı için vermeyi düşündüğün akıma göre bir taş direnç değeri belirle. Örneğin 500 ma ile şarj etmek istiyor isen
R=V/I  formülünden 30/0,5=60 Ohm luk 5 watlık yada standart dirençlerden 56 Ohmluk bir direnç kullanıp devreni oluşturabilirsin.
Tüm piller seri olacak dirençde devreye seri bağlanacaktır.
Ete
fatihsatir
Bende yazıcam ama ete üstadımınkiyle benzer olacak.! 20 tane pili seri olarak bağlayacaksın ve bunlara yaklaşık olarak bir pilin tam dolu değerinin kök2 katı kadar daha fazla gerilim vericeksin..
Örnek;
1.2 * 20 * kök2 = 31.4 Volt (Yaklaşık olarak)
Ete üstadımın dediği gibi akım ayarlamasınıda taş dirençle beraber yapıp doldurmaya başlayacaksın. Akımı fazla yüksek tutmanı tavsiye etmiyorum çünkü piller çok fazla ısınıyorlar ozaman.!
Kolay gelsin....
Dünya güzelliklerine dalıp ahiret hayatını unutma..!
M_B
Yorumlar ıcın teşekkürler.
Yalnız dedıgınız gıbı yaparsam sarj akımını pıller dolunca nasıl kesebılırım.
