shift_right kullanımı
Başlatan conavar, 02 Mayıs 2007, 00:14:05
conavar
arkaşlar bi devre için uğraşıyorum basit bir display tarama olacak...
4094 kullıyorum shift register olarak...
bu 4094`ün bana gıcığı var zaten :D o ayrı bi olayda
compiler içinde :
for(i=0;i<8;++i)
   output_bit(PIN_A0,shift_right(&data,1,0));
boyle bir örnek verilmiş...benim de ingilizcem Türkçem kadar kötü  :oops:
anlayamadım buradaki data ve diğer 1 ile 0 olayları nedir??
data bizim kaydırmak istediğimiz değişken zannediyorum...
4094 e şu şekilde data gönderiyorum:
  int i;
   clrCLK;
   delay_us(20);
   for (i=8;i>0;i--)
      output_bit(PIN_A1,shift_right(&data,1,0));
      delay_us(20);
      setCLK;
      delay_us(20);
      clrCLK;
ve başlangıçtaki data değerim "0" olarak atalı...
data=0; yani
yapmak istediğim su birinci displayi süreceğim "0" lazım ve bu sıfır kayacak (inşallah allahım yarabbim :) ) 11111111 başlayarak 01111111 10111111 diye sıfırı kaydırmak istiyorum kafam karıştı :) yardım edebilir misiniz ?
.::BiLgi Paylaştıkça Çoğalır::.[/url]
MURSEL
yardımcı olabilirmiyim bilmiyorum ama data ilk başta 0 olucak sen bu 0 ı sürekli saga kaydıracaksın sanırım bir örnek yapayım
int data,b;
data=128;   //ilk başta deger 10000000 olsun
while(1)
delay_ms(süre);
b=~data;       // data degişkenin değilini b degişkenine yükle=01111111
data=data>>1; ve data daki degeri bir saga kaydır =01000000
ve sürekli bu döngünün içinde data yı 1 kaydırıb degeri değilliyoruz bu konularda bende yeniyim yardımcı olurmusunuz
Ziya
data>>=1 ile aynıdır.
argumanlardan 1 data adresinden başlayarak 1 bayt sağa kaydır ve en yüksek değerli bite de 0 ata demektir.
Eğer değişkenin 16 bitlik olsaydı 1 yerine 2 yazman, 32 bitlik olsaydı 1 yerine 4 yazman, değişkenin 64 bit olursa 1 yerine 8 yazman gerekirdi.
XX_CİHAN_XX
asm olarak değerlendirirsek
  bcf   STATUS,C
   rrf   data,f
Sanırım bu kodun açılımı böyle(epeydir ccs kullanmıyorum hatalıysam düzeltin)
Ziya
shift_right(&data,1,1)
  bsf   STATUS,C
   rrf   data,f
Bu da böyle
conavar
sağol arkadaşlar hallettim :)
gece baya düşündüm sabah kalktığımda :P tamam dedim ve artık istediğimi yapabiliyorum :)
MURSEL
ziya hocam teşekkürler  bilgilendirdigin için
argumanlardan 1 data adresinden başlayarak 1 bayt sağa kaydır ve en yüksek değerli bite de 0 ata demektir demişsiniz 1 bayt mı saga kaydırıyor  bit mi
Ziya
bit tabi ki yanlış yazmışım.
MURSEL
peki hocam her saga kaydıgında  sol taraftan  0 gelicek  dolayısyla 0  kayıyor ama istenilen sonuç oluyormu 1 durum 01111111  2.durum 00111111 3  3. durum 00011111 gibi  ama biz sadece 0 degerini kaydırcaz  1.durum 01111111 2.durum10111111  gibi kusura bakma bu komudun ilk defa sizden ögrenicem    böyle bi program yazdıgımdan değil sace ögrenmek için comutun böyle özel bi işleyişi varmı diye
Ziya
shift_right(&data,1,1)  bunu kullanacaksınız.
conavar
Alıntı yapılan: "conavar"sağol arkadaşlar hallettim :)
dedim ama
o kadar cok deneme yaptım ki...
kafam artık karıştı ne yaptığımı da unuttum :D
bu su gibi akıp gidiyor...
tekrar ilk değeri yüklüyorum değişkene ama kendini tekrarlamıyor...
ya bi kayduramadım sunu tam istediğim gibi :D
şimdi 1111 1111 değerinden başlayan yani 0xFF değerini kaydırıcam.
0x7F ,0xBF ,0xDF ,0xEF ,0xF7 ,0xFB ,0xFD , 0xFE ve 0xFF yani bunu yapmasını istiyorum ok...
peki hatam interrapt zamanı gelince data değişkenine bunları yüklemem mi?
yarım saniye aralıklarla data değişkenine sırayla bı değerleri yüklüyorum ama bu sefer kayma değil de sanki zoraki bi kaydırma oluyo :D
data değişkenine 128 atadığım zaman aşağıdaki komutla bunu sıra sıra kaydırmam gerekmez mi ?? neden kaymıyo :D
en sonunda sokecem 4094 ü :) 877 kullanacam 40 pin yayla gibi :D
                           for(i=0; i<8; ++i)
Ziya
#bit cikis=GETENV("BIT:pin_a0") // veya 16F için cikis=0x05.0
int gonder_kaydir(int data)
   int veri, i;
#bit gon=veri.0
   veri=data;
   for (i=8;i>0;i--)
      if(gon) cikis=1;
      else cikis=0;
      delay_us(20);
      setCLK;
      delay_us(20);
      clrCLK;
 rotate_right(&data,1);
 return data
main()
 int i,data=0x7F;
 for(i=0; i<8;i++)
   data=gonder_kaydir(data);
MURSEL
bilgendirdiginiz için teşekkürler
conavar
sabahın 5`inden beri sürünüyorum...
kafama bu takılıyo :D oturuyorum başına :D gene olmuyo yani oluyo ama eksik oluyor...yapacağım şey basit işte kırmızı ok yönünde sürekli olarak ledleri ardışıl yakmak istiyorum tabiki hızını da kontrol edebilme şartıyla :)
XX_CİHAN_XX
@conavar,
Bu şema ile değil sabah kadar 1 ayda uğraşsan o devreyi çalıştıramazsın :)
sebep:
STR ucunu direk vcc ye çekmişsin.Bu şekilde çıkışta hiçbirşey göremezsin.
STR ucunu clock ile birleştirmen yada clock muş gibi ayrı değerlendirmen lazım.Entegrenin iç yapısını incelersen demek istediğimi anlarsın.
